Navštíveno 4305x
Už je to nějakej ten pátek co jsem s tímhle přišel naposled do kontaktu a tak nějak si nemůžu vzpomenout, jak to s těma ohmama je. Může mi to někdo osvětlit, prosím:-) Je to jen jeden kousek.
paralelne na 1ohm nebo seriove na 4ohm
to znamená paralelně monoblok a seriově by šel můstek? Nějak mi to už nemyslí, tak sory za dementní dotaz:-)
A co máš za zesík? Pokud je stabilní do 1ohmu tak to dej ne!?
no pokud chce tlačit a zes umí stabilně 1ohm tak je to dobrá volba.. pokud chce i něco hezkýho slyšet tak 4ohm ;)
zatím pro to zes nemám. 1ohm nechci, je to malinkej basák do uzavřenky a pokud možno bez tlačení:-) ptám se na můstek, abych koupil nějakej menší kvalitní čtyřkanál a nemusel dávat 2zesilovače...vše by mělo jít ke spolujezdci.
Proč čtyřkanál? Když máš 2x2ohm tak buď můžeš dát z dvoukanál každou cívku zvlášť, nebo je dát do série na 4ohm do můstku...
Samozřejmě můžeš použít čtyřkanál kterej je stabilní v můstku na 2ohm, ale nevidím v tom žádnej přínos...
Najdete někdo možnost zapojení 4x0,5Ohm aby byla výsledná impedance něco kolem 1Ohmu? :)
kamil: 2 zesilovače nepotřebuješ, to zapojení je odvislý od toho co povolí zesilovač, tady je k tomu taky něco málo
Rocco: hele podlě mě je tam jediná reálná možnost do 0,5Ohm nebo 2Ohm, protože zapojovat některý paralelně a některý sériově, to asi neni to pravý vořechový na jednom zesu
Vencaf: 2kanály na kompa, můstek pro basák..
Dík Escudo je to docela jednoduchý:-)
No pokud to máš do uzavřenky a chce škvalitku tak bych to dal na 4ohmy.. I když sem zatím od nikoho neslyšel že na 1ohm je ta kvalita horší..
10.11.2008, 22:53 |
petis Rocco: jakej zesík? DD? jestli jo, tak jestli budeš mít 18V tak bych se absolutně nebál 0,5 ohmu. Ale sám bych zkusil 0,125 ohm:-)
mno zkusim to :) buď to schoří, nebo to schoří později :)
11.11.2008, 15:47 |
petis ták. bez ohně není dB drag:-)
to .. Vencaf...civka kanal? ??? znam lepší zpusob jak nakopat woofřiku prdel;-D ...určitě do serky na 4 ohmy
jojo, tohle už mám taky za sebou, já měl ještě kvalitní zes, ale borcovi co jsem to prodal a i mu nastavil zesík na stejný hodnoty, v reálu to muselo být o dost jiný, protože za týden basák shořel..
