Forum > Autohifi > Prosím znovu o radu
 o Navštíveno 9010x o
o 08.11.2008, 15:07 | BMWE30
Zdravím znovu bych potřeboval radu Vás zkušených po všech bádáních a pod. jsem pro svůj sw.eyebrid t10 pořídil zesilovač sinus live sl-a600 který je stabilní do 1ohmu a dá výkon 560watů rms (je to dvoukanál)jde mi tedy o tohle:nevím přesně ohmy na wooferu je to dvoucívka tudíž 2 plusy a 2 minusy na krabici je napsáno jen 4 ohmy.Dotaz tedy je zda jde a hlavně jak!!!jej zapojit do zminovaného 1ohmu
Děkuji za odpovědi
foto k příspěvku  od BMWE30
o 08.11.2008, 15:15 | kral007 (eXtrem-audio.cz) (M)
pokud mas 4+4ohm tak do 1ohm to nedas, zmer si hodnotu civek multimetrem nebo napis co je to za sw
o 08.11.2008, 15:19 | BMWE30
subwoofer je eyebrid t10
na krabici právě není napsáno 4+4ohmy ale jen 4ohmy víc nic co se týče tohoto
o 08.11.2008, 15:26 | kral007 (eXtrem-audio.cz) (M)
hadam ze to bude 4+4 ale nejjednodussi je to omerit
o 08.11.2008, 15:41 | BMWE30
dobře a v případě to doopravdy bude 4+4ohmy jak jej zapojit abych z něj dostal co nejvíce děkuji
o 08.11.2008, 15:45 | kral007 (eXtrem-audio.cz) (M)
paralelne, dostenes pak 2ohm
o 08.11.2008, 15:47 | BMWE30
mohl bych poprosit o nějaký přesný obrázek jak přesně tohle zapojit dík
o 08.11.2008, 16:04 | shaft.cz
plus + plus na plus na zesu
minus + minus na minus na zesu
(samo na ten spravnej terminal ktery podporuju mustek) je to tam oznaceny.
jo nebo ne? :-D
o 08.11.2008, 16:14 | kral007 (eXtrem-audio.cz) (M)
obrazek nemam ale je to jak pise shaft, porpoj na civce plus-plus a pak do zesiku a stejne tak minus-minus a do zesiku
mozna ze zesik umi dual a pak by stacilo dal na kazdej pripojnej terminal jednu civku, ale neznam ten zesik tak koukni do navodu
o 08.11.2008, 16:28 | BMWE30
návod bohužel nemám v každém případě všem moc děkuji ten woofer jsem proměřil a ukazuje 046na displeji multimetru(samozřejmě pokud jsem měřil dobře:)
o 08.11.2008, 16:34 | Collin | Upraveno: 2008-11-08 16:35:16
BMWE30: Zkus napsat Allovi ten by mohl vědět. pokud ho neznáš kontakty najdeš na jeho www
o 08.11.2008, 17:08 | Frenkie
pokud je to 4+4 tak pod linkem mas jak to muzes zapojit [ Link ] jinac hodim obrazek i sem :)
foto k příspěvku  od Frenkie
o 08.11.2008, 17:13 | BMWE30
perfektní už je mi to úplně jasné jen mne štve že nevyužiji plný výkon zesilovače respektive plnych 500rms watů wooferu
Ještě jednou děkuji všem
o 08.11.2008, 18:55 | Midnite
bmwe30: njn priste lepe cist
o 09.11.2008, 13:02 | TommyDS
Inak si pozri ci vsetky 4 konektory su zapojene, lebo co som kukol katalogy, tak vsade sa udava pre Eyebrid impedancia 4ohmy a nepisu, zeby to bol 2cievkac... Inak mal by to byt rovnaky zosik ako toto [ Link ] cize je stabilny na 1ohm stereo/2ohm mono, pokial ma ten woofer naozaj 2cievky, tak zapojit ako radili chalani - zapojit cievky paralelne a premostit na zosik...
o 09.11.2008, 18:02 | BMWE30
TommyDS: Děkuji za postřeh.Píšeš že mám zjistit zda jsou všechny konektory zapojeny,no když jsem mněřil impedanci tak mi ukázal hodnotu 4,6 jak na jedné straně tak i na druhé.tudíž si myslím že to dvoucívka bude.
Každopádně děkuji
o 09.11.2008, 19:01 | SilverGhost
Podle mě má impendanci 4 Ohmy. Ne 4 + 4 ohmy.
o 09.11.2008, 19:06 | BMWE30
SilverGhost:dobře a když mám 2 plusy a 2 minusy tak to je co???????
o 09.11.2008, 19:10 | BMWE30
Tak lidi sice ted budu vypadat jako magor ale teprve teď jsem si všiml že je na magnetu pod popiskem 500rms naprosto mravenčím písmem napsáno 2x4ohmy
hned ráno frčím k očaři:)
o 09.11.2008, 19:18 | Collin
Kdyby to bylo v 12" Tak bych to asi vzal..
o 09.11.2008, 19:24 | TommyDS
BMWE30: tak to musi byt asik nejaky SPECIAL model, lebo ten woofer som ja doteraz videl len 1cievkovy...
o 09.11.2008, 19:35 | BMWE30
Collin:Bohůžel je to 10palců/25centimetrů
o 09.11.2008, 19:41 | BMWE30
TommyDS:Mohu vědět kde jsi ho viděl 1cívkový protože i na stránkách výrobce je pouze tento model a 12palcové provedení tohoto modelu ,a pak inovované modely wooferu.tudíž si nemyslím že by se někdy přesně tento model dělal pouze s 1 cívkou.
o 09.11.2008, 19:51 | TommyDS
BMWE30: Mal som ten woofer v ruke v Sinsheime a nepamatam sa zeby bol 2cievkovy..Ale som prave kukol stranku Eyebridu, tam je uz model T12D co uz bude asi 2cievkac, ale co mam doma katalog Eyebridu, tak tam su este modely T10/T12...
o 09.11.2008, 19:54 | BMWE30
Tak ted rozumím na krabici je napsáno T10D tak jestli to D není dual tak asi tak to je
o 12.11.2008, 14:56 | Pete_K
Kdyz civky zaojis jak je to na obrazku od Frenkieho a pripojis to do zesilovace do mustku, tak z nej dostanes plny vykon 560W RMS.
foto k příspěvku  od Pete_K
Stránka vygenerována za 0.3349 sekund.
