Forum > Autohifi > Morel elate a Helix A4
 o Navštíveno 4941x o
o 03.11.2008, 20:50 | Djturtle | Upraveno: 2008-11-03 20:52:33
Chtěl bych se zeptat, zda postačí výkon Helixe A4 na kompa Morel Elate. Zapojené v aktivu. Osobně si myslím, že by to asi chtělo silnější čtyřkanál, ale budu jen rád, jestli mi to někdo vyvrátí...možná na to i tak trošku čekám :o)
A další dotaz: Potřebují Hybridy také tolik wattů, jako Elate?
o 03.11.2008, 21:06 | DaveX
Já mám morel tempo 6 a měl jsem A4 na ně zapojenou v můstku (2x180W) hrálo to dobře, akorát se mi strašně třepaly zpětná zrcátka a dveře, tak jsem je zapojil normálně (pasiv,2x60W) a hraje to pěkně. Ale budu to dávat zpět do můstku, protože už to je pro mně máo zase a je škoda dusit tyto nenažraté kompa. Nicméně bych se poohlédl po silnější 4k pokud v tvé situaci. Je to můj názor ať promluví guru :P
o 03.11.2008, 21:20 | Djturtle
Nebo se ještě zeptám možná jinak... Co byste doporučili na doplnění sestavy? Zesilovač je Helix A4 a výšky Morel MT-23. Středobasy jsou ze setu Rainbow SLC 265. Chci je vyměnit za nějaké lepší...
o 03.11.2008, 23:15 | jdoizo
ozvi se :-)
o 04.11.2008, 06:38 | buddha
Pán má vkus na zesík :)
hele a co dát na helixe zase helixe?
Podle toho co znám hybridy,tak elate asi neuživíš.Viz mendo a DMX .....pak to hraje.
Ale radit konkrétně nebudu,bych to zase slíznul :)
o 04.11.2008, 08:02 | Djturtle
Klidne muzes radit...Ja budu vdecnej za jakoukoliv radu.
o 04.11.2008, 10:17 | mendo
na elate aby to zacalo hrat min. 250W a poriadny DF, ja som mal na ne pripraveny Steg K 2.03 2x275W a DF 1000, teraz je na predaj novy v krabici ak by si sa rozhodol
o 04.11.2008, 10:41 | Djturtle
250 W? To jako na jeden kanal??? Ok, tak co Hybrid ovation?Jsou taky tak nenazrany?!
o 04.11.2008, 11:15 | durus
jj, na jeden kanal :) ja som elate skusal na xenone 200W na kanal a nebolo to este dobre. ale pocul som u nostra aj hybridy na vrx (myslim ze nieco ze 100W na kanal) a to sa mi pacilo.ale urcite keby im dal viac, neublizi to.
o 04.11.2008, 11:20 | prohifi.cz
hybridy maj radi tak 150W rms na kanal, to je celkem idealni
o 04.11.2008, 12:31 | buddha
130 w je na hybridy malo :(
kdyžtak icq,nechci se zase s někym hádat :)
o 04.11.2008, 14:04 | FSAL
poustim do Elatu cca 190 RMS s 1000 DF a vykon je dostacujici
o 04.11.2008, 14:09 | mendo | Upraveno: 2008-11-04 14:10:33
ja 2x33Ow a celkom sa im to paci:)Treba im dat poriadny zosik a budu hrat ako nikdy predtym
o 04.11.2008, 14:11 | Djturtle
dekuji vsem za prispevky,nicmene stejne jsem se nic moc nedozvedel...Nekdo tvrdi dobry,nekdo tvrdi malo... Me jde jen o stredobasy.Pokud bych ten Helix zmustkoval na dva kanaly,tak to podle me musi stacit,ale prisel bych o aktiv a to se mi nechce... Zeptam se jeste jinak: Pokud budu mit na aktivu delici frekvenci 1800 Hz a zmustkuju ten Helix na dvoukanal,zapojim v pasivne a vyhybka bude mit delicku taky tech 1800 Hz, bude v tom zvukove velkej rozdil?
o 04.11.2008, 14:27 | jdoizo
Mustkování není zcela ideální řešení..
o 04.11.2008, 15:26 | db-marek
jednak kvoli DF a elate niesu vhodne na pasiv:-/
o 04.11.2008, 15:40 | buddha
vymejšlíš vymyšlený.U středobasu přijdeš o tc a utlumy.
Mustkovat A4 mi přijde škoda,i když to poslouchatelný asi bude.
A jak pánové morelové povídaj,sice neradi,ale povídaj.Nehoděj se na pasiv,jsou nenažraný atd :) ale hrajou....pár lidem :)
Stejně se musíš rozhodnout sám......
o 04.11.2008, 15:51 | jute
Skúšali sme ja a wir Elate 2-way v aktíve cez tento zos.:
(ten Soundstream)
Rádio bolo Alpine 7998 a bol som veľmi milo prekvapený, ako to hralo v pomere výkon a kategória zosíka..
Stredobasy boli slušne citeľné. Samozrejme, že Elate znesú aj v pohode okolo 400RMS, ale, ak nechceš rozstreľovať vonku ľudí, tak na posluch to určite postačuje..
PS: Osobne by pre mňa bol adekvátny zos. min Steg K2.04, ale to som ja.. :-)
o 04.11.2008, 15:54 | buddha
vlastně o tc možná ne....nevim :)
o 04.11.2008, 16:26 | Djturtle | Upraveno: 2008-11-04 16:30:45
Hmmmmm, já se té A4 zbavovat nechci... Co byste teda doporučili za středobasy k této kombinaci? Výšky MT-23 a zesilovač Helix A4. Já pořád doufám, že ty Hybrid Ovation by k tomu šly (z hlediska výkonu). Hybridy mají v pasivu psaných 160w rms. Pokud bych je měl v aktivu na toho Helixe, tak by to mělo být 85w na výšky a 85w na středobasy, což je 170w dohromady. Nemluvě o tom, že ten Helix by asi měl mít o trošku větší skutečný výkon, než kolik udává výrobce.
o 04.11.2008, 17:58 | TROY
:o))
heh zkusim hybridy taky do passivu na vrxo takže 2x150 w rms
o 04.11.2008, 20:32 | mendo | Upraveno: 2008-11-04 20:34:06
mostikovat ci uz 4k ci uz 2k pre vyssi vykon je blbost!!!
nevyhodou morelov je ze potrebuju kvalitne zelezo a montaz ale potom to uz hra...
hybridy su fajn kym si nevypocujes elate prip. supremo stym co im patri
o 04.11.2008, 21:46 | db-marek
kup elate 3pasmo:) A4ku daj na vysky a stredaky a kup nejaky 2kanal na stredobasy(napr. ten steg ) a uz to daco zahraje:)
o 04.11.2008, 22:31 | mendo
elate6 stredobasy + piccolo > elate6,cdm88,mt23
o 05.11.2008, 02:54 | noclue
tak,tak, Supremo vysky su citelny posun vpred, ak spravis stredobasom ozvucnice, tak nepotrebujes solo stredak...
na Elate 6 od 200W, mal som ich na DMX-ku(2x375W) a to isli pekne.. Takisto na zmostikovanom PG Tantrum 600.4, co predava janci isli poriadne (2x330W)
A4 je zosik na stredne narocne repra, ani hybridy by som na to nevesal...
o 05.11.2008, 20:06 | clown
tak A4 nemustkovat, koupit jeste jednu ... :o)
do 4Ohmu ti da pak kazda 400W .. to uz by jim mohlo stacit, ne ?
zeptam se blbe ? o je na tech kompech tak uzasneho, krome toho, ze jsou tak nenazrany ?? :o)
o 06.11.2008, 06:31 | mendo
clown je to o veci vkusu niekomu sa to paci niekomu nie. ale pre rovne silty nic moc maju presne a rychle basy a hip-hop na nich hra dost divne,tam treba nieco co huci:)
o 06.11.2008, 15:13 | clown
mendo, ale to neni duvod proc jim dat 200w, to pak dokazi velmi dobre zahrat skoro kazde kompa nad 400Euro :o) Hucaky neberu, to neposloucham :o)
Stránka vygenerována za 0.3142 sekund.
