Navštíveno 3951x
30.10.2008, 14:40 |
Lu82 zdarec ma takovej problem na teto sestave:
baterie Optima Yellow Top,radio Pio88RS2,kompa hifonics Atlas a Brutus,zesiky Hifonics ZXi6404 (4k) a BXi4000D (mono) a woofer Hifonics OLM1612. Napajeci kabel 50mm2 od baterky k zesum, kostrici kabel 50mm2 kostrena baterka cca 40cm, a 50mm2 kostrene oba zesiky v kufru v podlaze.
Problem je takovej na zesu mam stazeny basy skoro na minimu a po ranu kdyz ma pri vetsi hlasitosti basak za basovat tak se ten bas jako by ztrati, pozdeji uz sou basy normalni ale v rytmu uderu basu blika Protect na zesu BXi4000D basy sou porad na skoro minimu a hlasitost pri ktere se rozsvecuje protect je cca 15 na radiu vse hraje jinak normalne jen ten blikajici protect.
Nevite kde je zakopanej pes??
jaky mas pojistky na kabelech, jak hned za baterkou (doporucuju 300A)tak i pred monoblokem (doporucuju 200A, ale asi zkusim co to udela s 250A, mam ten samej monoblok, akorat 4k mam ZXI 4404 jo a napajeci tahnu 70qmm kabel), jakej mas kabel od distribucniho bloku k monobloku - minimalne 35qmm (beru dle terminalu na zesu)
30.10.2008, 17:52 |
Lu82 hele za baterkou mam 200A a pred zesem cca 10cm taky 200A k monobloku jde od rozvodneho bloku taky 50mm2 (BXi4000D ma terminal na 50mm2) jak + tak i -, ke 4k jde 25mm2
To be to blika taky ten protect?
nee neblika a to mam 35qmm, ale mam sub zapojenej na 4 ohm = mensi odber
mam 300A hlavni pojistku - myslim ze ti jde na monoblok malo stavy pri lepsim basu .... zkus ji vymenit aspon za 250A , tech 35 - 40 kč te na zkousku nezabije
30.10.2008, 19:56 |
Lu82 nezabije zkusim to, myslis tu hlavni pojistku nebo tu u zesiku nebo obe?
30.10.2008, 20:31 |
Lu82 druha vec co sem zapomnel nemam tam Kapacitor a udajne co sem slysel od odborniku z Rapidautohifi tak sebe lepsi baterka nevyrovna takovy napetovi razy. Takze muze to bejt ten problem?????
A dělá to i při nastartovaném motoru?
30.10.2008, 20:36 |
Lu82 jak pri vyplem tak i pri nastartovanem motoru
30.10.2008, 20:49 |
petis Máš to někde špatně ukostřený. projdi všechny spoje jak ¨na plus tak na mínus. další věc muže bejt baterka KO. Jo jinak sebelepší kapacitor se nevyrovná baterce:-) A problikávání protecu není spusobeno tím že tam není kapacitor. muj názor:-)
30.10.2008, 20:53 |
Lu82 baterka je naprosto v pohode, pri nastartovanem motoru pri tvrdych basech neklesne napeti pod 13,5V jedna se o baterii Optama Yellow Top 50Ah a 690A zkratovej, bateriee cca rok stara
30.10.2008, 20:55 |
petis Já vím co je to za baterii:-)
no ja kap mam 2Faradovej od Hifonicsu a baterii mam Exide 680A vybijeci
souhlasim s Petisem, kapacitor neni tak nutnej, ja ho dal jen pro jistotu
pojistkja staci jen u baterky vymenit za silnejsi, pred zesikem nech 200A
Vezmi multimetr a naměř napětí přímo na zesilovači (hrajícím!)a pokud bude v pořádku...tak bych tipoval na vadný zesík a Pavla 528 :-)
