Forum > Autohifi > SinusLive NEO 13s
 o Navštíveno 3649x o
o 21.10.2008, 18:57 | jao01
Nevie niekto aku maju rezonancnu frekvenciu vysky SL NEO 13s viem ze vyhybka ma deliacu frekvenciu 5000Hz tak by ma zaujimalo ci aj rezonancna frekvencia samotnych vyskacov je 5000Hz Rad bysom napojil zvlast stredobasy SL SL-F165 a zvlast vysky SL NEO 13s na 4-kanal Helix DB4 da sa to tak lepsie nastavit , akurat HP a LP fitre su u toho zosilovaca do 4000Hz tak neviem ci by to tie vysky zniesli alebo by zhoreli.Dik za odpovede.
o 22.10.2008, 19:57 | jao01
Tak vraj ak by som zvolil deliacu frekvenciu 4000Hz tak by to malo byt v pohode. Nema stym niekto skusenosti?
o 25.10.2008, 20:41 | MathesM3
Výrobci levnějšího autohifi tohle bohužel neudávají, protože průměrný kupující je podle nich asi blbec...
4kHz by mohly být OK, při strmosti 12dB. Otázkou je dodávaný výkon.
o 25.10.2008, 21:12 | jao01
Tak ja to chcem napojit na Helix DB4 ten ma vykon 4x65W podla testu vyhybku nepoužijem použijem len HP a LP na zosilovaci s deliacou frekvenciou 4000Hz.
o 25.10.2008, 21:19 | MathesM3
No a co myslíš že LP a HP je?Jsou to aktivní výhybky. Hlavně aby HPF měla strmost 12dB.
o 26.10.2008, 07:53 | jao01
To ze su to výhybky je mi jasne ale aku maju strmost som sa v papieroch nedocital.
o 27.10.2008, 21:14 | MathesM3
No tak potom to bude tak trochu pokus/omyl... Web výrobce o tom taky mlčí? Případně se doptat mailem.
o 28.10.2008, 14:50 | jao01
Tak v teste auto-hifi bol helix DB2 a unho bolo uvedene HP A LP filter 15-4000Hz/12db a DB4 ma vsedky parametre rovnake líši sa len vykonom a poctom kanalov takze by to malo byť v pohode.
o 04.11.2008, 16:54 | jao01
Nevie niekto nahodou ci do napajacich svoriek Helixu DB4 vojdu 20mm2 napajacie kable aj stakouto 20mm2 koncovkou [ Link ] ? Dik za odpovede.
Stránka vygenerována za 0.3406 sekund.
