Navštíveno 4170x
15.10.2008, 17:34 |
DaveX | Upraveno: 2008-10-15 17:42:41
Čau všichni, zajímá mně jak uchycujete SW v kufru.. Já osobně vím jak to udělat jsem prostě jen zvědavý a zajímá mně tedy, jakými různými způsoby to řešíte vy.. Jsem zvědavý kolik se tu sleze různých alternativ :)
PS: mohlo by to taky pomoci hodně lidem
15.10.2008, 18:35 |
Jujk0 No ja mam na bedni koberec, na spodku kufra tiez, a bedna ma dobrych par kil, tak sa ani nepohne :)
hodit ho laminem do boku, kpokud je složitější tvar a chceš dosáhnout lepšího optického efektu než kostka v kufru nebo Pásy suchýho zipu... www.showyoursound.nl, stovky instalací, stačí mít čas a mrknout na to...
no nevím , dyž to nekde oprasíte , tak ten suchý zip moc nepomože a tá váha tej bedny už vůbec néé
15.10.2008, 19:47 |
Jujk0 jura.j - ja viem, taka x kg bedna rozbehnuta na 100kmh je dost vela, ale z kufra sedanu az dopredu hadam nedoleti :)
15.10.2008, 20:00 |
DaveX jdoizo (P): já vím, mně zajímá jak to děláte vy
JujkO>přál bych ti vidět co mi udělala moje bedna taky v sedanu při čelní srážce v cca 70 km/h ...........
15.10.2008, 22:30 |
Jujk0 No popíš...
15.10.2008, 22:30 |
petis já mám bednu přitáhlou kurtnou, a to je těžká jako kráva. jen basák má 35kg. a kdyby nebyla přikurtovaná tak to lítá v kufru jak nudle v bandasce:-)
15.10.2008, 23:11 |
viper at to přiděláš čimkoliv tak se ti to při nehodě utrhne nebo se utrhne samotnej basák,viděl sem typa ve fazolu kterej naboural předemnou cca ve 40 kmh a basak i s bednou měl mezi přednima sedadlama,sám sem to nezažil ale musi to být pořádna morda dostat basákem do zad.i když to přišroubuješ tak se to dle mého urve ne celá bedna spodní dekl co bude přišroubovanej asi vydrží ale zbatek pude po směru jizdy :o)
16.10.2008, 07:47 |
Smrada (M)
Vzdy sem mel bednu bud prosroubovanou do podlahy nebo prikurtovanou. Zeptejte se Maria, jak v Escu vysadil kufrem bednu, kterou pro nedostatek prostoru smontovavali uvnitr auta. Suchac, koberec nic takoveho nepomuze. Az vam pri bouracce da pusinku woofer do zad, pochopite. Me pri bouracce vse zustalo na svem miste
podle mě je asi nejlepší šroubovat do podlahy, ale aby to na bedně drželo za bočnice a ne za dno.Nebo za obojí.
JujkO>je to popsané v tom dopise :
16.10.2008, 11:06 |
J.T.R Taky přidám. :o) V A4 (sedan) jsem to nějak neřešil. Mezi kufrem a zadníma sedačkama je origo plechová privařená přepážka. Tam nemam strach že mi to prolítne při nárazu dopředu. Aby mi necestovala po kufru přišrouboval jsem ji právě k této přepážce v místech zadní loketní opěrky. Snadná demontáž když potřebuju vyndat bednu z kufru...
Suchej zip je dobrej tak na to aby ozvučnice necestovala po kufru při normální jízdě... jak to někam mlasknete hned se to utrhne. Viděl jsem na vlastní oči. :o)
Taky mě zajíma jak nejlépe v kufru uchytit bednu.... Ve svým bývalým autě (Escortu) jsem měl HelixW12 v origo boxu a neměl jsem to uchycené. Pak jsem boural asi v 70km/h a bedna se ani nehla :-) Myslím že jsem měl štěstí!
No taky to teď budu řešit.. Ale myslím, že ten suchej zip je good řešení..
Mam bocnice udelane z MDF. Suchac je uplne k nicemu... strihnes zatacku a bedna je v riti stejne jako bez :) Vyresil sem to tak ze sem ze strany do subu zapustil "matice do dreva" Udelal si srouby ktere maji na konci hlavy takove uchyty aby sli vysroubovat. Provrtal MDF a sroubama prosrouboval skrz do subu. Jednoducha odjimatelna montaz.... a sub drzi jak zabetonovanej :D
crazyape: hoď sem foto.. mě jde o to, když někde v noci píchnu, tak abych se v poho dostal k rezervě (Felda), no a šroubovat něco se mi někde v p*deli nechce, abych vytáhl rezervu, nebo když mě bude kontrolovat hlídka..
