Navštíveno 4113x
12.10.2008, 08:42 |
rgf potreboval bych poradit ,jak dostat basi do auta!hraje to pjekne pri otevrenem kufru ,ale chci ty basi uvnitr,jak to udelat dekuji predem musim snad koupit neco silnejsiho??mam zesik -ground zero,,,,2* kenwud 2* 400rms !!dik za pomoc
12.10.2008, 08:43 |
rgf
12.10.2008, 08:43 |
rgf jeto moje laska!!
a co si cekal pokud mas sedan?sedan je hroznej na ozvucovani vnitrku auta!Asi nejlepsi docileni basu je kdyz woofery nasmerujes do kabiny ale jak to udela kdyz tam jsou sedacky ze? :O)s jednim woofrem by to slo udelat do loketni operky ale se dvema to ti poradi ostatni.takhle se mi to zda u sedanu jak nejlepe vyresit basy v sedanu.
12.10.2008, 09:19 |
rgf jj dik,aco nahoru do plata ,pod sklo udelat vydechy,z kufru!!
taky reseni ale musel bys koupit novy woofry pac tyto asi nejsou delany aby hraly do prostoru,tyto museji mit pod sebou ozvucnici,do plata apod.jsou takzvane free air basaky ktere muzou hrat do celeho kufru ale nedoporucoval bych pac ten zvuk neni nic moc i kdyz uz jsem slysel i pekne hrajici free air ale stejne bedna je bedna.Doporucuju vyresit ty sedacky,bud to udelat zastavbu misto zadnich sedacek,nebo dat tedy do te zadni loketni operky jeden woofer a za nim udelat ozvucnici,nebo musis koupit hatchback,nebo kombik tam je to zcela bez problemu! :o)))
koukam ze auto prodavas tak proc to resis?ale pak si kup spise hatchback
12.10.2008, 09:34 |
rgf vys ,,jsem zacatecnik tak tomu moc nerozumym,nechtelo byto neco silnejsiho treba!?ja tu bednu takle koupil!jako hraje to vevnitr dobre ale zdasemy kdys to nak otevru,/kufr/ tak to bude hrat lepe!!tak nevym
12.10.2008, 09:35 |
rgf jeste nevym zda ho prodam ,,ale kuly te muzice premyslym proto to resim!
tak urco resi se to i silnymi basaky ale to uz je na tobe zda do toho chces investovat ale proste,v sedanu stejne snad nikdy nedocilis hezkej bas treba jako v jiz zminenem hatchbacku.te prostor mezi kabinou a kufrem je oddeleny a basy se drzej v kufru takze na muziku sedan extreme nevhodnej!(muj nazor):o)
pokud chces pisni na ajsko...muzem jeste poresit vice
Znáš výkon zesíku? Nebo aspoň typ toho GZ? Pokud je to zesík, kterej mam na mysli, tak je slabej.
12.10.2008, 09:44 |
rgf ok poresime na icq!!!!
12.10.2008, 09:44 |
rgf no tet nevym ,,ale na mustku ma 350 2 krat rms a repro prej 400 rms jeden
12.10.2008, 09:45 |
rgf myslys ze ty repraky ujdou a chceto 2 kanal silnejsi?
Tak jako bejt to na mě, tak to vyházim a hodim tam monoblok + 1 slušnej woofer.
Jestli to má 350 do můstku, a woofer 400, tak by bylo ideální, aby měl zesík aspoň taky těch 400. Máš ten zesík správně nastavenej?
12.10.2008, 09:56 |
rgf jo to nevym ale delaly myto ve firme jbl ,,cely myto zapojovaly !!!sice za 4500 ale poradne!
Já teda nejsem žádnej odborník, ale... Ale mám taky sedan, v kufru SW o výkonu 150W RMS a zesík 170W RMS a že by se mi to neprotlačilo do interiéru se říct nedá... Fakt je ten, že to auto je starší a že ten kufr zas tak extra utěsnej není, ale i tak...
Já myslel, že ty kenwoody maj 300RMS, ale to je jedno. Jenom jsem chtěl říct, že jsem proti nim trochu skeptickej. Slyšel jsem sice jeden, ale podle mě teda nic moc.
Prostě mi to nepřipadá jako šťastná kombinace.
12.10.2008, 10:17 |
rgf jj asi jo!!no asi to prodam!teda,,jinak jeden reprak ma 400rms teda 2* 800rms a zesik 4* 120rms a mam to zapojeny do 2 mustku tak nevym kolyk to davy co myslys!??
12.10.2008, 11:06 |
rgf jo toje on!!
12.10.2008, 11:06 |
rgf kolyk dava do mustku
Kolik dá do můstku to nevim, nikde to neni napsaný. Ani v pdf manuálu k tomuto zesilovači.
12.10.2008, 11:10 |
rgf podle tveho!!
12.10.2008, 11:12 |
party_boy | Upraveno: 2008-10-12 11:12:35
Fakt nevim, tohle nedokážu odhadnout.
12.10.2008, 11:31 |
rgf neva jinak moc dikys!!a zesik naty repraky mam slabej co ,,,,!!
Ano, je slabej. Jak už jsem řekl, tohle neni dobrá kombinace.
12.10.2008, 11:57 |
rgf kolyka watovej bymy stacil??
12.10.2008, 11:59 |
MaxxT neni ti trapny psat, tak jak pises?
12.10.2008, 12:01 |
rgf neee,nejsem cech!!!ucim se cestinu ,,probleme
12.10.2008, 12:03 |
basak zkus udelat pulene plato z MDF a poznas rozdil,ja jsem si ho udelal do Fiesty-2001- je to znat,ale je pravda ze fiestu mam v hatchbacku.Zmer si cele plato od sedacek k oknu a udelej polovicni Z MDF-18mm by melo stacit,kdyz by se ti prohybalo,tak ho vystuz zespoda hlinikovymi platy
12.10.2008, 12:05 |
rgf ok dik za radu
Myslim, že ten kenwood má 300RMS, takže by to chtělo něco co umí aspoň 2x300RMS anebo monoblok co by uměl 600RMS při 2 ohmech a zapojit je paralelně.
12.10.2008, 18:40 |
Fari Tenhle woofer pokud jsou to tricitky tak maj kazdej 400rms, 300rms maj petadvacitky. Driv jsem to mel v aute a nehralo to nejhur. Samozrejme se to neda srovnavat s nejakou vyssi tridou, ale pro zacatecnika myslim, ze postacujici.
Sorry, to že jsou i jiný rozměry jsem nějak vypustil.
13.10.2008, 18:01 |
rgf jj pohoda a dik za rady !!
hele a koukal si se na gain jestli je nastavenej na největší vstupní citlivost (tedy nejmenší napětí)?
rgf: si měl hned napsat že nejsi z čech...tady všichni mysleli že nejsi moc gramotný když viděli jak píšeš.
PS: jaké si národnosti?
14.10.2008, 20:07 |
Syrup Tak ta cestina je hruzostrasna. Navic pochybuju ze nekdo s jmenem Roman Frencl neni cech :-))
16.10.2008, 15:22 |
rgf neee jsem z berlyna ,,ale ziju tady us 4 roky ,mam tu holku ,,tak se omlouvam za diakrityku !!
