Navštíveno 5313x
tak som sa asi rozhodol pre toto :
zosik
[ Link ] woofer
[ Link ] co vy nato? a este k tomu rada na ten woofer chem spravit bednu no len uvazujem spravit co najmensiu bednu a aby to hralo co najlepsie idealne... sem s radou dik
no, v bazaru máš Rainbow Kraftwerk za třetinouvou cenu toho Hetze a s dvojnásobnym výkonem :o) asi bych to dlouho neřešil
hod konkretny link ... no lenze tuto zostavu mozem mat za 14 000sk kompletne ... hm?
a zasa hertz sa mi osobne paci takze asi len znacku hertz
pokud trváš na sjednocení značky, tak samozřejmě nemá cenu nutit něco jiného, proti Hertz taky nic nemám, ale být to moje volba, tak bych šel asi cestou nejmenšího odporu, což je super cena za super zesilovač kterej je podle mě lepší než ten monoblok z tvýho odkazu.
[ Link ] .
no tak sa mi zda ze je to to iste by som povedal :) a ked to tak vezmeme ta cena + ten woofer co chem dat previsuje tak ci tak cenu tu ktoru som uviedol ze mozem mat ten komplet zatolko ... takze s toho vypliva ze ta moja varianta je stale lacnejsia v podstate a aj so zarukou :)
Beru zpět, omlouvám se, nekoukl jsem se pořádně a myslel jsem že ten kraftwerk je 2kW, ale tohle je ten slabší, čili ten je na tom výkonově stejně...už mlčim :o)
ok v pohode...
tak neaka odpoved k mojej otaske ?
05.10.2008, 13:35 |
TommyDS | Upraveno: 2008-10-05 13:36:08
Hertz ma vo svojich manualoch aj odporucane bedne, ktore vykazuju super maly objem, v ktorom vcelku fajn zahraju, no prax je taka, ze ten objem by mal byt vacsi ....
ved hej len chem usetrit co najviac miesta v moje 206 GTI 2.0 l ... a dake vyjadrenia k tej zostave este ...
zvolil bych radší setavu od Helix, stojí trochu víc, ale myslím, že je to lepší varianta a zesík je dělaný subwooferu přímo na míru.
no tak to zasa je vecsia cena o dost ale dotaz: co myslis ze ten zosik co som tu uviedol nieje adekvatny k wooferu? si myslim ze je v pohode nie? a to co si sem dal je v podstate o dost vacsi vykon ...
záleží co je pro tebe adekvátní, je to SPL woofer, asi by snesl větší zatížení než 1kW, ale samozřejmě že to bordel dělat bude, jde o to na co to chceš mít
Pokud na SPL, tak je to slabej zes a pokud na poslech, tak zase nemá cenu kupovat SPLko basák
Jestli to chapu dobre, tak chces aby to hralo kvalitne, ale tenhle sub je podle nazvu asi spise na SPL. A zesilovac bych volil vykonejsi i kdyz ma supr citlivost, rezerva se vzdycky hodi.
Escudo, neřikal si ze uz mlcis? =o) Ja nez to napisu, no ale pri hovoru to jde spatne a ty se valis doma =o)
no hej chcem kvalitnu hudbu presne tak a ved ten zosik ma na 1ohm 1000 W RMS a ten woofer ma 900W RMS tak ma rezervu nie? si myslim preto ze je dostacujuci nie? ked ta vyvedte ma s omilu a popripade doporucit do tej ceny co som uviedol daco ine ... aj ked toto sa mi paci ...
Doporucovat ti primo neco nebudu, zas tolik jsem toho naslysel abych ti mohl tvrdit ze tohle je nejlepsi. Ja jsem si vybral HX300D dal jsem ho do uzavrenky na Helix 600W a ted mam pujceny JL 1kW a je to akorat a zvukove i tlakove jsem spokojenej =o)
Taky už jsem koukal na toho SW Hertze, výrobce doporučuje celkem malý ozvučnice ale ......
podívej se sám na simulaci - mohl by hrát trošku níž - pokles 3dB už při 42 HZ - nic moc :-((
a to ches povedat ze nebude to bohvie co ved je ten zosik silnejsi ako subik nie...
a hej doporucuje malu ozvucnicu no ale bednu si robit budem sa m takze kludne mozem spravit daku vasciu napr 40l
nie tak by to potom bolo v pohode ci nie?
Nahoře jsi psal :
na ten woofer chem spravit bednu no len uvazujem spravit co najmensiu bednu.
Joooo ve 40 litrech bude hrát níž ale nevím jakej bude výslednej zvuk, jestli nebude bedna trošku hučet.
no hej presne tak malu bednu no len som to zle napisal som chcel vediet ako by to bolo vo vacsom obale ...:) no takze mala bedna ale ako zvuk nic moc? rad by som bol za nazory a ked tak doporucit teda do 15 000 dobru hudbu ..? ale sa mi paci znacka hertz aj kvalitovo ..
a zasa mne az tak nevadi keby to ma daky pokles teda ze by to neslo na 900W RMS ale trochu nizsie ... a ide oto ze skor preferujem znacku Hertz sa mi paci jeho zvuk a ten zosik ma ved rezervu na ten subik nie? 1000W RMS na 1 ohm si myslim ze staci nan ... tak neveim
Hertz obecně udává menší, je lepší udělat simulaci dle parametrů...co jsem zkoušel dát HX do bedny, doporučenou od výrobce, tak to prostě nehrálo, nevím, odkud si ty litráže cucají, asi z prstu...
To bylo u staryho HXa? To novy jsem mel v 35l a moc se mi nezdal, ted jsem ji zmensil na doporucenou 30l a tam se mu libi =o)
a ake nove si mal? teda mas ak ymas woofer a zosik a hod foto ak mozes... no a ked udavaju taku litraz tak natom asi daco bude nie? no a este tak dake vyjadrenia v celku na ten hertz bo mne sa zda stale docela fain ... a ked si vezmem ze za 14 000sk .... aei lepsie nezozeniem kombinacia zosik a woofer ... hm ? vdaka
06.10.2008, 21:05 |
Lucass | Upraveno: 2008-10-06 21:06:26
Jak jsem psal HX300D je to klasika, fotky asi netreba, ale kdyby si ho chtel videt tak jsem daval fotku do nakyho prispevku myslim !ukaz sw" nebo tak nak, je asi z minuleho tydne. Moje vyjadreni znas, slebej zesik a sw je spi SPL...
ale nepadla odpoved na moj dotaz ze preco slaby zosik ked to dam na 1 ohm da 1000W RMS nie?
Ale padla... Protoze je to malo, kdyby bylo na me, kupoval bych na nej cca. 1,5kW
takze subik moze byt ale zosik je slaby nezahra az tak ale vybudit ho dokaze naplno tak mam chapat?
no len dlasia vec tentoset mam za cenu 14 000sk si myslim ze nic lepsie za tie peniaze neozeniem hm? ci hej ak ano tak poradte
Subik muze byt, ale jak jsme psali, bude zamereny spise na SPL, kde kvalita pujde trochu stranou. S tim zesikem to bude hrat dobre, ale ne tak jak by mohlo...
no ved to mi je jasne mne vobec nevadi napr. ak vykon je 900W a pojde to len na 800W to nevadi ...
ale napokon ide oto ze kvalitu zvuku to bude mat dobru si myslim a za tu cenu 14 000sk asi nic lepsie nezozeniem nie?
bo za 14 000sk mozem mat tento komplet ale musim ho zobrat cely cize zosik+subik ta to sa oplati teda nie a do tej ceny 14 000 sk asi nic lepsie nezozeniem asi ...
19.10.2008, 18:15 |
jao01 Ja mam napriklad Sonic 12 700W RMS a mam nanom DLS A6 1250W RMS podla testu a mam to nastavene skoro naplno a ten reprak to znasa v pohode, ale na druhej strane ma len 85db citlivosť. A ta citlivost u toho Hertzu je tiež niekde uplne inde kedze je to merane pri inych hodnotach.Ta DLS A6 sa predava za 11500sk a je lepsia ako ten Hertz mna spolu s basakom vysla 15700sk a hra to super.A z tych co si uviedol naposldy asi Helix mal som DB5,DB2,DB 1000.1 teraz som kupil DB4 na predne repra a s Helixom som bol vzdy spokojny aj ked musim povedat ze A6 ten Sonic rozhybe odost lepsie ako Helix DB 1000.1 1000w rms bol natom horsie a musel som pouzit aj funkciu basbost aby bol ten vykon ako tak dostacujuci.
no ten zosik stoji 17 000sk he a te zosik mas napojeny na 1Ohm ked pises ze dosahujes vykon 1250W? a ak ano tak ako si to napojillebo co som pisal o tom hertz tak mi tu pisali ze na 1Ohm co ma pisane 1000W tak ze to nenapojim cize nedostanem tych 1000W RMS
20.10.2008, 17:44 |
jao01 Ta ja to mam napojene do 1 ohmu a ten hertz tiez zvlada 1 ohm a subwoofer sa tak da tiez napojit akurat 1000W je malo ten Sonic 12 vraj zvlada aj 2000W Ten monoblok Hertz
mozno stoji 17000sk a DLS A6 18000Sk teraz, nedavno stal 28000Sk aspon unas a vyhral test monoblokou do 40000sk aj v autohifi aj carhifi. Ide oto ze ten reprak potrebuje viac ako 1000W RMS.To je moj nazor.
tuna mi jedne napisal toto :
tak co je natom teda pravdy ?
Ano, ale vysledna impendacia bude len 2 Ohm. 1 Ohm by si dostal, ak by si mal bud dva dvojohmove repraky, alebo dva dvojcievkove 4 Ohmove repraky, ktore by si zapojil tak, ze kmitacie cievky oboch reproduktorov zapojis paralelne a menice taktiez paralelne a dostavas 1 Ohm, ale kedze nemas dva dvojohmove, ani dva dvojcievkove 4 Ohmove repraky, nepodari sa Ti z toho vyzmykat 1 Ohm.
jao01 : no ale ja som myslel ten co som tu riesil tento set zosik + woofer vid link
20.10.2008, 22:12 |
smashing | Upraveno: 2008-10-20 22:13:23
tot riesenie co nato vravite
woofer :
www.s-audio.cz/300-mm--12-/dls-mw12d
4kanal zosik:
[ Link ] -
21.10.2008, 08:41 |
jao01 Tak ten monoblok Hertz je stabilný do 1 ohmu a taktiez Hertz HXS 300D sa da zapojit do 1 ohmu kedze ma impedanciu 2+2 tak ho mozes napojid bud do 4 alebo 1 ohmu.
co poviete na toto tuto zostavu?
woofer:
[ Link ] zosik:
[ Link ] -
chcem investovat maximalne do 10 000 - 15 000sk
len neveim teda ci 4 kanal aby som napojil predok alebo monoblok a napajat len subik
dake navrhy a dotaz k tomu co som sem ponukol ...
dotaz ten pan co mi pise maily ohladom ponuky na moj mail.. naposledy DSL neda sa mi natvoj mail odpisat ty mi posles precitam ale nejde mi posielat maily na tvoju adresu tak mi napis mail a daky kontakt na teba iny mail alebo icq hoci co ine dik
