Navštíveno 6078x
Zdar.mám takovou prosbu.Náhodou se mi dostal do ruky Woofer SPL WA250-77F (viz foto) vykoupil jsem ho od kluka,kterej ani pořádně nevěděl co má v rukou.jde mi o to jakým zesikem tenhle W honit a kolika F kapacitor je za potřebí k uživení zesiku,potažmo tohohle zlatíčka
Parametry: woofer 10" ,výkon 1500w max(rms nevím),180 Oz magnet, impedance 2x2ohm frekv. rozsah 26Hz-1000Hz,citlivost jsem taky nikde nenašel.Na netu jsem četl,že tlačí něco přes 130dB.
Za všechny odpovědi moc dík.
asik len pekne vizera:).......na kapacitory sa vykasli a daj poriadne kable a baterku a zosik tak 1 kw rms aspon si myslim
to db-marek Myslíš dát ho bez kapacitoru,nebude ten odběr přeci jen trochu moc??Zesik 1Kw ok ale můžeš mi doporučit nějakej přesnej typ???
ludanek: to ye je na tom napis SPL este neznamena ze je to brutus pecka....Kapik je bizuteria, pokial mas poriadne napajanie, tak ti chybat nebude, ak nemas poriadne napajanie, tak to nepomoze... 130dB natlaci skoro kazdy woofer pri dobrom zosiku, citlivost je nieco ine... Vo vseobecnosti SPL je dost tazka China, takze vela by som od toho neocakaval...
ludanek-Pokud mas zajem o kvalitni monoblok pro tvuj sw tak mi napis na ICQ.Ahoj
03.10.2008, 16:45 |
golfik69 | Upraveno: 2008-10-03 16:46:01
ja bych dal baterii powercel p 3000 a zes tak 3-20kw bedynku bych kusil kolem 40l ze 16" airportem a dal bych to do vozu fiat panda nebo seat marbela pokud by z toho basaku neco zbylo tak by to mohlo neco udelat -))
pokud na hraní tak zes něco kolem 1,5 kw pokud na Db Drag tak klidně i 5 kw sw to snese
ali: mas skusenosti s nim?
pokud je to SPL Dynamic tak ano jinak ne
03.10.2008, 23:05 |
petis Ali: tohle nemá se SPL Dynamics nic společnýho:-))
Tohle je Americka znacka SPL ktera se akorad tvari jako USA a pri tom je to cista china
no mozna neco zahraje nebo spis zabruci ale neceke zadne zazraky takovou 122 uz jsem mel a nic moc :-(
Jo jo je na prodej za 3200Kč
tak to je skutečně monstrózní, a když dává 160dB, nechceš jet na mistrovství Evropy v dB dragu? takovej klenot prodáváš tak levně?
ludanek: uz si nekdy slysel co dela 160db?myslim ze kdyby jo tak by ti to tak nakopalo do mozku ze by si pak nepsal takovy hovna na tom aukru
jo na aukru jsem to četl včil docela jsem se nasmál bo já dávám něco málo přes 157 db ale je to s naprosto jinou sestavou :-)
ja sem sedel jeste tenkrat u vincka kdyz dal soniky do steny a dlacil 152db a to mi jako docela šli už uši šejdrem a pak sem držel na db dragu myslim ze petisovi okna kdyz tlacil prezt 160db a to mi taky stacilo :-D ale tam samo nebyla takovato monstrozni sestava :)))
P3RF3KT by me zajimalo kde si komu drzel okna se 160db jedinej kdo to tu letos mel byl loony a kuca a tem nikdo nic nedrzel +kuca to ukazal az na Mčr
ten sw muze klido 160dat tak nerealny to neni jew tu prece MONSTER a tam sou daleko jinci hodnoty -))
tak to bylo 157 tusim nekomu v tynci pak tobe pri tech 151,7?to je jedno i tak to byl hukot a kategorie monster to je zas uplne o necem jinym :))
