Navštíveno 3849x
29.08.2008, 17:49 |
Cormi Ahoj, dnes jsem si pořídil výše jmenované rádia. Prosím poradit s následujícím nastavením zvuku. Mám to vyvedené na 5-ti kanál.
SUBWOOFER LEVEL - má být na maximum teda na 15?
LOUDNESS - ano nebo ne?
Bez toho externího dekodéru imprint multiEQ žádné další nastavení zvuku kromě faderu, balance, subwooferu, bassů a výšek nemám?
podle návodu se mi nepodařilo dostat se k nastavení SUBWOOFER SYSTEM. Tam se nastavuje, aby úroveň subwooferu závisela nebo nezávisela na celkové hlasitosti.
Díky moc
Podrž tlačítko imprintu a naskočí Ti SW system. Pokud máš SW na +15 tak máš na výstupu 4V :) Loudness ne (aspoň já ne, s ní je to děs).
Bez procesoru se Imprint nekoná (jen u 9887), takže žádný výhybky, časový korekce atd. jen to co jsi napsal...
30.08.2008, 02:21 |
CarMedia.cz | Upraveno: 2008-08-30 02:22:45
to není pravda.. HPF, LPF atd lze samozřejmě nastavit i bez pxa-h100.. mam ale pocit, že jsi se ptal na něco jiného.. kdyžtak písni třeba na ICQ a probereme to..
Cormi: Viz. druhá Tvoje diskuze, zítra se můžem sejít. 9886 mám v malíčku :-)
Jo na to jsem zapomněl HPF a LPF jde, ale aktivní výhybky nejdou - tak :)
31.08.2008, 18:03 |
Cormi na časový korekce budu muset koupit imprint dekodér, na nic jinýho ho ale zřejmě u mojí sestavy nevyužiju :-) tak je třeba zvážit tu investici
06.09.2008, 02:05 |
Nepér A jak je to u 9884R, co to umí bez tý kouzelný krabičky, oproti 9880? MultiEQ? Co to je :D ?
Nepér: rozdíl mezi 9884 a 9886 (o kterých vím), je v displayi a možnosti podsvícení + 9886 má v krabici dálkový. MultiEQ funguje opět s procesorem Imprint :o) Rozdil mezi 9880 je ten, ze ma 2V RCA a ty dve maji 4V na vystupu. A co jsem koukal na nastavení bez procesoru, tak je to podle mě stejný (akorát jsem v manuálu k 9880 nevyčetl jestli umí Imprint).
06.09.2008, 10:45 |
Nepér Neumí, to je hlavní rozdíl. Jde mi o to, jestli má cenu 84 bez procesoru, nebo 80.
No tak má 2x větší napětí na výstupu na zesilovač... Jestli se to vyplatí to nevím :) Já jí koupil, protože jsem nechtěl modro/červeno/bílý podsvícení z 9886 a v době kdy jsem kupoval 9884 tam byl cenový rozdíl skoro 2 000 Kč.
06.09.2008, 11:19 |
Nepér Tak jestli natočím gain na zesilovači doprostřed, nebo na 2/3 je mi srdečně jedno, jen mi vadí, že to nemá LPF a neumí automaticky zvyšovat volume podle rychlosti.
Tak ono 4V výstup je dobrý i kvůli menšímu rušení signálu a navíc máš možnost u 84 jít s procesorem dál.
06.09.2008, 11:32 |
Nepér Netuším kolik V má moje současný rádio linkový výstupy, ale s rušením do signálové cesty jsem se nesetkal. procesor asi nechci...
Chci prostě rádio, co bude ve všem lepší, než to moje, ale zatím je všechno krok z5, hlavně kvůli tomu Auto Volume Control. Nastavitelný šířky a střední kmitočty hloubek a vejšek jsou fajn, mp3 a usb je dneska nutnost, ale nebudu přece pořád točit s volume podle toho jak rychle pojedu. Není nic horšího, než si muset na dálnici kvůli subjektivnímu pocitu nižší hlasitosti muset přidat (jde o odstup signál/hluk) a pak sjet z dálnice k pumpě a zjistit, že to hrozně řve.
tak tenhle problém jsem nikdy neměl, spíš mě to vadilo a mp3 s usb nutnost? Myslím že nebudeš moc náročnej posluchač:-)
06.09.2008, 20:27 |
Nepér Nevím proč by to mělo vadit, když je to správně nastavený, nemá to být subjektivně vůbec znát. Ale když se to vypne, najednou je třeba přidávat/ubírat ručně. Komu to vadilo, asi měl nastavenou moc velkou strmost tý změny. No a mp3 ani usb doteď nemám, mám mp3 player do line in a to neni hlavně z hlediska obsluhy nic moc. CD-DA je jediný, co to umí, aspoň to ukazuje CD-TEXT.
No nic, asi založím novej topic "Jaké rádio" :D
