Forum > Autohifi > Jak na to... lamino zástavba
 o Navštíveno 5309x o
o 26.08.2008, 22:26 | CervinVega | Upraveno: 2008-08-26 22:28:34
našel jsem výbornej a detailní návod, třeba někomu pomůže .-)
o 26.08.2008, 22:29 | CervinVega
a po :-)
o 26.08.2008, 22:37 | Kleneex
kurna to je very good navod!!
o 26.08.2008, 22:50 | clown
slusna skladacka .., ale vymenit pak asi i s autem :o)
o 26.08.2008, 23:04 | BMW_318iS
hezkej navod
o 26.08.2008, 23:17 | Thomas987
hezkej návod, ještě že tam jsou fotky, když už tomu nerozumím! ;-)))
o 26.08.2008, 23:35 | Escudo
ta tlustá savá tkanina vypadá velice použitelně
o 27.08.2008, 07:56 | H-Honza (M)
kua to vypada jako nejakej koberec....
delal jsem pokusy s tou fleece tkaninou co nabizelo ACR a taky se s tim delalo dobre, resp. bylo to pro me snesitelnejsi nez ten skelna tkanina.
o 27.08.2008, 08:30 | Nismo.Power
hezký :)
o 27.08.2008, 10:38 | -Tomas_217-
pekny postup, ale ja bych mel spis problem dat do kupy tu zakladni nosnou kostru z MDFky a to uz tam vysvetleny neni :o))
o 27.08.2008, 15:07 | Kesam
No dobry :-)
o 27.08.2008, 15:10 | Kesam
špičkova prace.
o 27.08.2008, 18:31 | mitman
co to ma za material?
o 27.08.2008, 18:39 | swep
navod je hezkej, ted uz to chce jen tu trpelivost a dotahnou to do konce :)
o 27.08.2008, 19:02 | Thomas987
jinak ještě dotaz, jak silný musí bejt to lamino aby se dalo použít jako box na basák? Dá se u toho vůbec docílit toho čeho u dřeva?!
o 27.08.2008, 19:43 | clown
Thomas ..., pocitej dost vrstev, kluci rikali cca 10 :o) ja mel jen asi 5 a bylo to naprd .. slaby a to to nebylo na nejakej naslapanej sub.
btw ..., vidite tam nekde, jak zavira ty ozvucnice ??? ja to moc nepobral ..
o 27.08.2008, 19:53 | Thomas987
clown: no já si to myslel že to je asi na prd. Ikdyž pravda že 10 vrstev ještě není tak silný, pořád je to slabší než dřevo, ale ta práce s tím a myslím si že to asi stejně nebude mít ten efekt...
jinak jak to brousí,tak to vypadá že to je uzavřený ne!?
o 27.08.2008, 20:26 | michalm
nezalezi az tak na pocte vrstiev , ako na vyslednej tuhosti. cim väcsie su rovne plochy tym musi byt hrubsi. v zasade plati , ze pri poklepani nesmie zvonit ale mat duty zvuk ako napr. mdf. ak sa ti chce s tym pohrat, je lepsie dat vystuhy ako donekonecna pridavat vrstvy.
o 27.08.2008, 20:27 | michalm
foto k příspěvku  od michalm
o 27.08.2008, 21:50 | Escudo
tak on laminát má zase větší hustotu, čili tloušťka nemusí být taková jako je u MDF, nedá se říct kolik vrstev, protože záleží jak silnou máš tkaninu, třeba to co tam dal ten maník vrstvit nemusí vůbec, ale taky to asi schramstlo 15kg pryskyřice jak nic. Máme u Escudový z laminátu čelo u 500W 12" subu a má cca 12mm tloušťku, nikde žádná větší plocha a myslim že tuhost dokonalá
Stránka vygenerována za 0.3155 sekund.
