Forum > Autohifi > pojistka
 o Navštíveno 4439x o
o 24.08.2008, 23:30 | DemonBob
Zdarec jakou mám dát pojistku na 1.5F capacitor díky
o 24.08.2008, 23:53 | kulík
no,pokud nenapíšeš průřez přívodního kabelu,tak těžko určit pojistku.
o 25.08.2008, 05:14 | DemonBob
je to 35mm2
o 25.08.2008, 08:36 | Lucass
Na 35mm2 muzes dat max. 150A, ale klidne i mensi, ale zase bych nedaval slabsi nez je soucet vsech pojistek zesilovace. Bude nejakej rozvodnej (pojistkovej) blok pro vice zesilovacu?
o 25.08.2008, 15:07 | DemonBob
jo je tam 4k. 60A,mono 75A a radio 10A a ten capacitor ve předu mám ANL pojistku ale ta mně brzdí protože nevím jakou mám dát na capík teda 150A a do předu taky 150A?
o 25.08.2008, 16:50 | Lucass
Jak myslis na kapacitor? Mel by si tam mit akorat jednu pojistku u baterky, ktera se urcuje bodle ty 35mm2 a eventualne pojistky na rozvodnym bloku kde se zase urcujou podle prurezu kabelu kterej vede k zesilovacum...
o 25.08.2008, 17:05 | Lucass
Jj, dopredu dej 150A
o 25.08.2008, 21:44 | DemonBob
no takle vepředu bude 150A ANL pro 35mm2 v zadu pojisková skřinka je na 4 pojisky z toho jdou 16mm2 pro 4k.tam je 60A pro mono je 80A na radio mám 10A a na 4 pojistku mám capacitor vyděl jsem to v CarAudio kompletní instalaci měl tam asi 30A nebo 60A na capacitor
o 26.08.2008, 09:42 | Lucass | Upraveno: 2008-08-26 09:43:24
Ja bych to takhle nedelal, v tomhle zapojeni uz podle me ztraci smysl. Kapacitor bych normalne narval na vetev k zesilovaci jenom pro subwoofer, mel by byt co nejbliz zesilovace, vetsinou se udava do 30cm a pojistky na tu 16mm2 muzes dat max. 80A, tak bych dal pro 4ch 60A, pro Mono 80A a k radiu natahnout tak 1,5mm2 a 10A pojistku, ale radci bych napajeni radia natahl primo z baterky nez si ubirat stavu pro zesiky...
o 26.08.2008, 12:18 | DemonBob
přesně takle to mám i ty vzdálenosti a když ten capík rozvedu z pojiskovky přímo bez pojistky z přívodu budu pokračovat tou 35mm2 na ten capík tak by to taky šlo né přece jenom ten 4.kanál tomu to taky neuškodí když bude mít stálé napětí díky za info
o 26.08.2008, 14:22 | Lucass | Upraveno: 2008-08-26 14:23:33
Nech ho jenom na sub., ten 4ch s napetim tolik nezahejbe, aby to bylo kriticky...
o 26.08.2008, 15:10 | DemonBob
ok díky
Stránka vygenerována za 0.3998 sekund.
