Navštíveno 3809x
20.08.2008, 23:19 |
Octan Zdravím, chěl bych Vás poprosit o pomoc při zapojení audia.A to hlavně jaké kabely mám použít a jak správně zapojit.Audio bude asi následující v kufru 2 zesíky 4kanal a 1 kanál + kapacitor, v předních dveřích 16,5cm komp. v zadním platu ovály 6x9 a opět v kufru subwoofer.Vše normální výkon žádný extrém, přemýšleljsem oproduktech Vehicle.Takže asi z autobaterie natáhnout do kufru + k zesíkum a kapacitoru ale jaky průměr by tam měl být? a pak o 4 kanalu natahnout kably do předních repro a do ovalů, stačil by tam 2x1,5? k subáču asi 2x4mm, stačí?. Jaký kábel mám natahnout od autoradia do zesíku? Díky za pomoc všem.
Zaklad je napisat, co presne budes mat v tom aute. to znamena, napis vykony zosilovacov - podla toho sa ti da poradit priemer napajacich kablov... a co sa tyka ostatnych kablov, tak na predne kompo, ti staci 2x1,5 alebo 2x2 , na ten subac je to tazko povedat, lebo si nenapisal o ake vykony RMS ide
Přesně tak, bez udanejch výkonů ti nikdo neporadí. Možná bych uvažoval o něčem jiném než Vehicle.
jj jako kluci nademnou a jestli muzu poradit tak pokud nema ten seub asspon 1,5kw :o))) tak se na kapacitor vykasli!
kluci to hlavní řekli, kapacitor bych nekupoval, to za ty peníze radši kup lepší přední kompa. K propojení radia a zesilovačů použij cinche. A hlavně nezapomeň použít pojistky na napájecí kabely odpovídající průřezu kabelu
24.08.2008, 14:41 |
Octan | Upraveno: 2008-08-24 14:42:29
No tak díky za rady.Jsem v tom amatér a tak jsem myslel že Vehicle je dobrý, co by jste tak doporučili za nějaký slušný peníze, nechci žádný Hi-end, stačí něco aby to slušně hrálo a ani nic na EMMU, jen kvalitní poslech.Je to do Octavi I, předek 16,5cm komp., zadek ovály asi 6x9, kufr subwoofer a zesilovač a nevím zda dát 4 kanál na repro a 1 kanál na subwoofer nebo 5 kanál, to bych si nechal také poradit.Díky za typy, rady a pomoc.
Octan
24.08.2008, 14:53 |
party_boy | Upraveno: 2008-08-24 14:54:02
Budu se opakovat, ale nejlépe ti tu poradí prodejci. Co se týká tvé sestavy, tak pokud by neměla být nějak extra náročná na výkon, možná by se to dalo pořešit 6ti kanálem (teď je jeden JBL v akci za 6) a to tak, že bys klasicky napojil na každý kanál jeden reproduktor a 5tý a 6tý kanál zmůstkoval pro SW. V jiném případě by bylo asi lepší, jak si psal, koupit nějakej monoblok a 4kanál.
24.08.2008, 19:45 |
Octan Tak už jsem to vykoumal, v předních dveřích bude repro KICX 16,5cm komp.,výkon(RMS/MAX)125/250W, v zadním platu ovály 6x9 opět KICX, výkon(RMS/MAX)160/320W, v kufru subwoofer průměr 30cm, jaký přesně nevím.Takže ten kapacitor neni tedy potřeba?Jaký by měl být napájecí kabel pro zesilovač?Jinak pro repro dám 2x1,5mm,pro zapojení signálový cinche, tam není žádný parametr?Prosub. 2x4mm.Takhle by to šlo?
Kapacitor potřeba neni, ale jak ti má někdo poradit napájecí kabel, když neuvedeš ani typ zesilovače?
27.08.2008, 08:31 |
Octan No já bych právě chtěl poradit jaky ten zesilovač má být, proto jsem napsaljaké repro chci použít aby mě někdo poradit či doporučil jaký zesilovač použít.A pak se konečně dobereme jaký ten napájecí kabel použít.
Tak zesík by měl bej silnější než repro. Nevím Já nemám zkušenost s těma oválama od Kicx, takže nemůžu říct jestli by těm Kicx stačilo třeba míň. Každopádně něco co teda umí aspoň těch 4x160RMS. Nevim je to jen můj názor, třeba někdo poradí líp.
27.08.2008, 13:36 |
Octan Tak to by asi stačilo ten 4x 160W RMS, zas nepotřebuji žádny extremní výkony, takže to by stačilo.Takže to by jsme tak nějak vyřešily ten zesík na přední a zadní repro.Teď ještě ten na subwoofer.Subwoffer by měl být v kufru a to bud 25cm Rockford Fosgate RMS 150W/MAX 300W a nebo 30cm Helix Dark Blue 12 RMS 250W/500W, ale nevím který je z těchto dvou lepší.Tak ten lepší bude v kufru a jaký zesík na tento subwoofer by stačil a taky zda použít 4kanál na repro a pak nomoblok na subwoofer či dát 5kanál nebo dokonce i 6 kanál.To bych potřeboval poradit, vůbec si s tím nevím rady.
Takže díky za každou pomoc.No a pak už se konečně dobereme k těm kablům jaky tedy použít abych to už konečšn mohl začít tahat a skládat auto.Takže díky za pomoc.
Octan
27.08.2008, 14:26 |
party_boy | Upraveno: 2008-08-27 14:29:21
Podívej se na výkony těch vícekanálů. Ten 6ti nebo 5ti kanál ti tak nenakrmí přední a zdaní repro, teda já aspoň žádnej neznám, kterej by uměl těch 4x160RMS + něco pro woofer. Takže bych raději volil monoblok + 4kanál.
27.08.2008, 19:23 |
Octan K tomu zesilovaču pro přední a zadní repro musí mít ten výkom 4x160W u rms 4Ω nebo u rms 2Ω?A u toho nomobloku pro ten subwoofer je potřeba kolik W? 250W rms 4Ω nebo u rms 2Ω?
Díky za pomoc
Já bych ti rád odpověděl na tvou otázku, ale těm hieroglyfům moc nerozumim.
28.08.2008, 06:06 |
Octan K tomu zesilovaču pro přední a zadní repro musí mít ten výkom 4x160W u rms 4ohmu nebo u rms 2ohmu?A u toho nomobloku pro ten subwoofer je potřeba kolik W? 250W rms 4ohmu nebo u rms 2ohmu?
Díky za pomoc
Který s těchto dvou subwooferu je lepší?
25cm Rockford Fosgate RMS 150W/MAX 300W a nebo 30cm Helix Dark Blue 12 RMS 250W/500W.
Tak sorry nějak to zazmatkovalo
Pokud se nemýlim, tak Kicx maj klasickou impedanci 4ohmy, takže 4x160 do 4ohmu. A 25cm Rockford Fosgate RMS 150W/MAX 300W a nebo 30cm Helix Dark Blue 12 RMS 250W/500W maj oba taky 4ohmy. Musíš se dívat v parametrech na impedanci a podle toho vybírat zesík. Jakej SW bude lepší, tak to ti fakt nepovim, protože oboje jsou to velice dobré značky. Možná bych zůstal u Rockford Fosgate, ale volil bych 12".
28.08.2008, 10:59 |
Octan Takže abych to pochopil, ten 4kanál musí mít výkon 4x160W při 4ohmech, míň né?
A ten nomoblok 25W při 4ohmech, jetak?
Tak a další otázka, jak se zapojují dva zesíky s autorádiem?
Jaký tedy použít ten napáíjecí kábelpro ty zesíky?Když by měl mít jedem 4x160W a 1X250W?
Díky
Míň mít můžou, ale riskuješ to, že při větší hlasitosti do nich půjde zkreslenej signál a časem je můžeš oddělat. Jinak monoblok bych doporučoval třeba se 300RMS, ty woofery často snesou víc než je v papírech udáno. Napájení bych zvolil asi 35mm2, pak bych použil distribuční blok a z něj bych to tahal 20mm2 do zesíků. Byla by pitomost tahat 2 20ky přes auto. Ukostřit to taky 20mm2.
Pak ještě vzít remote kabel, propojit s tim rádio a zesík a ze zesíku do dalšího zesíku.
29.08.2008, 03:09 |
jambo nějakej takovejhle zesik (4x170rms)scháním ale nějak jsem nic nenašel víte někdo o takovém?
Cena max.11000kč
29.08.2008, 07:38 |
Octan Tak pokud to dobře chápu tak do repro předek a zadek stačí káble 2x1,5mm pro subík 2x4mm,pak táhnout od baterky + 35mm, v kufru dát distribuční blok a z toho táhnou 2 kábly 20mm do každýho zesíku.Tak je to správně jo?Jen ještě nechápu to zapojení z radia do zesíků, mužeš mě to nějak polopatě vysvětlit.
Díky
Ano, přesně tak. Možná bych jen použil na zadek a na předek 2,5mm. Z rádia ti trčí modrej drát, někdy je bílomodrej. Ten musíš připojit na REM do zesíku a potom propojíš kablíkem oba REMy na zesíkách.
