Navštíveno 5328x
06.08.2008, 21:43 |
trlon čau kucí
kdo mi poradí jakou dát pojistku na zesík
kabel v 5Mertech 35qmm a zesík má 1,6kw
jakou pojistku???
jakou mas pojistku na zesiku? jinac bych to videl bud 100A nebo 150A (hadam-li dobre ze resis ANL pojistku)
06.08.2008, 21:55 |
trlon zesík má 2x70A
takže asi tak těch 140-170A?
06.08.2008, 23:07 |
Lu82 na kabel 30mm muze byt pojitka maximalne 150A, tak na tu 35qmm nevim na 50qmm je 200A tak asi neco mezi ale podleme se delaj 150A a pak az 200A
osobne bych dal 150A, pac do zesiku kdyz ma 140A by vetsi napeti jak 140 jit nemelo(odhaduju ze bude tak o 10% mensi) nebot tech 140 je krajni hodnota co zesik snese.
to Lu82 myslim ze nemas uplne pravdu, pojistka se odviji podle pojistek zesilovace, nebot kdyz bych pouzil extremni zesilovac s pojistkou 1000A kterej ma napajeni 4x50qmm a dal tam max 200A tak mi vysledna hodnota vyjde 800A a tim padem by slo do zesiku malo, dalsi ovlivnuji faktor je prutok kabelem kolik zvladne i samotny kabel prenest napeti.
07.08.2008, 01:11 |
Lu82 tak ale pak straci na vyznamu pravidla emmy, tam maj urceno jakou maximalni pojistku muzes dat na prurez kabelu
07.08.2008, 06:52 |
LadaN nejen podle pravidel emmy, ale také podle všeobecných pravidel nejistíte touto pojistkou zesilovač, ale samotné vedení kabelu !!!
Na poctivou 35 může být maximálně 150A.
07.08.2008, 09:17 |
Lucass | Upraveno: 2008-08-07 09:27:48
Frankie: Me prijde spis ty ze nemas moc jasno napeti/proud; V/A atd. Pojistka na kabelu by to zvladla i 100A stejne vyhazuje cca. pri 1,5nasobku svy hodnoty, ale to uz by taky nebylo uplne ono.
trlon: Idealni by byla tak 130-140A, ale ty se asi nedelaj... Jinak 35mm2 na 5m pro 140A je docela malo, pouzil bych 50ku urcite.
07.08.2008, 10:49 |
kulík na co pojistky!
bude vohýnek:)))
07.08.2008, 10:54 |
kulík | Upraveno: 2008-08-07 10:58:08
jako LadaN.Pojistky jsou na jištění kabelu.Na tu 35ku bych se nebál dát i 150A,případně 125A ktere dělá tuším Stinger.Na zesíkové pojistky ohled nebrat,ten má svoje,měli by být menší,nebo stejné a při zkratu na zesu by měli odejít jako první.
Vzhledem k zesíku asi ale tu 150A.
07.08.2008, 11:30 |
Zdenek (A)
Frenkie: "........ tim padem by slo do zesiku malo ..........." Co to ma znamenat? To jako ze pres mensi pojistku protece mene stavy? To si delas srandu! :-)
Je to presne jak pise LadaN. Pojistka umistena na zacatku kabelu nekde u baterky jisti ten klabel. Kdyby sel do zkratu, tak se pojistka prepali a auto neshori. Das-li tam silnejsi pojistku, "muze" se stat, ze odpor vodice i pri zkratu nedokaze vyvolat dostatecny zkratovy proud pro vypaleni pojistky. Teplota kabelu bude stoupat az bude auto v plamenech. Jestlize ma zesilovac vyssi odber a pojistka na kabelu by to znezvladala, je potreba udelat jedinou vec - natahnout silnejsi kabely ;-)
07.08.2008, 12:40 |
noclue | Upraveno: 2008-08-07 12:47:48
[ Link ] 1. strana 31, vybrat hrubku kabla podla AMPEROV a DLZKY
2. strana 30, vybrat hodnotu poistky podla HRUBKY kabla
3. ganz easy, no ne?
min. 50-ka kabel + 200A poistka
lepsie 70-ka kabel + 200A poistka
ampere su v manuali, vyrobca ich udava ako max prud, poistky su len orientacne... napr. DMko ma max prud okolo 60A, istene je 2x25A
DMX max prud 160A vs. poistky 4x30A
noclue: Proc by si daval 200A, kdyz je na zesiku 140A? Pojistky by nemeli byt orientacni, melo by se u nich udavat pri jaken nasobku shorej. Jde tam o to ze to prezijou, jak jsem psal vyhazujou vetsinou az treba po 1,5nasobku takze ty 30A pri 45A x 4 je 180A takze tech 160A spickove neni problem...
07.08.2008, 14:29 |
Zdenek (A)
V tech pravidlech neni napsano, ze tam MUSI byt ta a ta pojistka. Je tam napsano, jaka MAXIMALNI pojistka by mela byt na kabelu specifickeho prurezu. Kdyz das slabsi pojistku, tvoje vec. Ale silnejsi by byt nemela.
Nevím proč tady řešíte pojistky na zesu atd. Ty tam jsou jen pro ochranu zesíku a jak tady někdo psal, tak pojistka na kabelu slouží na jeho ochranu a proti případnému vyhoření. A k výpočtu pojistky stačí obyčejný ohmův zakon I=P/U. Takže to máte při 1600W a 12v 133,3A. A aby pojistka neodbavila, tak se o něco nadhodnotí. Takže 150A by bylo ideální.
07.08.2008, 22:28 |
trlon
Pojistky na zesiku resim, protoze je to jednoduchy, kdyz das na odpovidajici kabel stejny jako je soucet na zesiku, tak chybu neudelas ;o)
stasan: to by platilo pri 100% ucinnosti zosika, ten este musia vymysliet :-)
