Navštíveno 3392x
05.08.2008, 18:24 |
Toxxx Zdravim... Mam taky maly dotaz... Je velky rozdiel medzi tymito Alpinami??? Vykon maju ten isty. Citlivost sa trosku lisi atd... A hrali by na DLS A6... Dakujem vopred za odpovede...
05.08.2008, 18:43 |
Kamil u 12ky je větší plocha membrány, takže větší tlak
05.08.2008, 18:50 |
Beda taky jsem se na tenhle sw poptaval a A6ka ti na nej asi stacit nebude :(
05.08.2008, 18:55 |
rhee Beda: Ale stačí :-)
05.08.2008, 19:12 |
FSAL nestaci ;) resp hrat bude, ale ne tak jak dokaze
05.08.2008, 19:12 |
FSAL ted do 1243 poustim neco pres 2,5kW ;) a konecne hraje
05.08.2008, 19:14 |
Toxxx Ta A6 na to fakt staci... Ked to zacalo hrat tak kazdemu padala sanka az na zem... A pochybujem ze 1243 znesie 2,5Kw... Hadat sa nebudem ale myslim ze je to hlupost.
05.08.2008, 19:15 |
FSAL mam ji zapojenou na
[ Link ] a sub klesa pod 2 Ohmy, takze do ni dou spis ty 3kW
05.08.2008, 19:17 |
Toxxx Nehnevaj sa na mna ale fakt tomu neverim...
05.08.2008, 19:17 |
FSAL jak uz sem rikal, hrat bude, ale jak ..., az ted sem poznal, co v ni je
05.08.2008, 19:18 |
FSAL :D tak si to asi vymejslim ;)
05.08.2008, 19:19 |
Toxxx Ja do 1043 davam cca. 900watt pri 2ohm a ten bassak uz dost lieta tak preto sa mi to nezda ale ak to je ako vravis tak to je dost zaujimave...
05.08.2008, 19:23 |
Beda jak rika FSAL, hrat bude, ale i te 10" by sluselo aspon 1,5kW
05.08.2008, 19:25 |
FSAL tendle basak dost znam, mel sem i predchudce (1242 - ted ji ma Yawor), potrebuje kua moc kontroly od zesilovace a tim padem zesik i dost stavy, skoda, ze nejsi z Prahy, dal bych poslechnout, jinak 1243 ma i tata a ten do ni pousti mnohem min a basak nestiha (placa se), jenze tata nema dostatek stavy pro zesik, pousti do ni jen 1,6kW z Emphasera EA1800D (takze vlastne spis neco ke 2kW diky poklesu pod 2 Ohmy), ale jak rikam, nema stavu
05.08.2008, 19:25 |
Toxxx Ja viem ze by to chcelo este priostrit ale mne to bohate staci... Som stym celkom spokojny ale mam na nu kupcu a premyslam o tej 1243 trosku koli tomu tlaku..
05.08.2008, 19:28 |
Toxxx Tak ja to skusim hodit na silnesi zesak a uvidim ako si to stym poradi...
05.08.2008, 19:29 |
FSAL tak pak si porovnej citlivosti, stavy do ni pude stejne a jestli ma 1243 vetsi citlivost, jako ze by mohla, tak si treba trochu pomuzes, ale jak rikam, chce to do ni pustit mnohem vic, rano cestou do prace, po zapojeni na to GZ musim z pravidla tak 3x rovnat zpetny zrcatko, pze spadava :)
05.08.2008, 19:30 |
FSAL ... na silnej zesik s dobrou kontrolou a dostatkem stavy, jinak si tam, kde si byl ;)
Zdravim pánove, potřeboval bych trochu rad ohledně tej alpiny 1243, živím ji zesíkem od Mac Audia řady Fearles 1000 v zátěži na dva ohmy a zdá se mi to nějaké takové celé makové...
05.08.2008, 19:38 |
FSAL covece, no to se ani nedivim, zesik neznam, ale uz jen dle cenovy relace, to nebude zadnej zazrak, to je uplne jina kategorie (presne na druhy strane nez je Alpina)
[ Link ] tadle máš link na ten zesík je to o trochu silnější než to dslko.
05.08.2008, 19:43 |
Kamil kyncllik - nejsou watty jako watty. Ten zesík se k tomu SWXku vůbec nehodí, úplně tím ten basák degraduješ.
05.08.2008, 19:45 |
FSAL na zesik sem koukal a ver, ze silnejsi nez DLS neni ;) to je proste uplne jina trida, proste ten tvuj zesik na tu Alpinu nema a to uz vubec nevim, jak si na tom s dalsim retezcem v ozvuceni, jako treba kabelaz nebo baterka(y)
Vím že pokaždý neplatí to co je napsaný a tady se to potvrdilo...A copak tenhle pánove??
Kabeláž mam 25mm, kabel je dlouhej jen něco kolem metru baterka je v kufru, co se týká horního pásma tam mam Car Power Present 1 dvě sady živí je zesilovač stejně řady Fearles 4000, alpina je připojená 6mm kabelem
05.08.2008, 19:52 |
Kamil značka US Blaster mi není zrovna sympatická, to už spíš tohle
[ Link ] Měl by mít DF větší než 400.
FSAL
Byla by možmost se u tebe v Práglu někdy stavit a poslechnout si to??chtěl bych se optat na ozvučnici jakej máš objem a jestli třebas nemáš nějakej návrh
Kamil
Možná se ptam jak blbec ale to DF znamená co??
05.08.2008, 20:06 |
Kamil | Upraveno: 2008-08-05 20:07:45
DF = damping factor = činitel tlumení
Aha, a v čem se to udává??v dB??
05.08.2008, 21:03 |
Kamil
Kamil
nevíš kdo by měl na prodej helixe dark blue 1000.2 ???
05.08.2008, 21:39 |
Kamil to nevím :-)
06.08.2008, 11:46 |
clown ja bych tu DB1000.2 na tu alpinu nepoustel, sice je to o patro vejs nez to USB .., ma to silu, jsou to watty za levnej peniz, ale ta alpina je o dva tri shody vejs :o)
06.08.2008, 11:52 |
FSAL sice vejs, ale hraje to na to docela v poho
06.08.2008, 11:55 |
clown FSAL ...
a muzu si tu alpinu koupit pro sebe na tlak ? :o)))
06.08.2008, 12:00 |
FSAL kdyz do ni budes prat 3x tolik tak mozna i jo ;) (ale 13W7 z toho nevykouzlis) ale nevim, ktera kua mi furt shazuje to zrcatko a dneska zase ;)
06.08.2008, 19:36 |
Toxxx Tak som tu opat... Po precitani tychto prispevkov mam iba jednu pripomienku... Nepiste mi prosim o zosilovacoch zn. mac audio a podobne...
06.08.2008, 19:37 |
Toxxx FSAL: Mam maly dotaz... Aku masa bednu na x-ko??? BR,BANDPASS alebo UZAVRENKU???
Ja ho mam totiz v uzavrenke...
06.08.2008, 21:06 |
FSAL Xko se hodi jedine do uzavrenky, kamkoliv jinam ji das, tak je to hrich, ted ji mam ve 27 litrech
07.08.2008, 13:19 |
clown dnes jsme na ni zase koukal :o))) na 10", ale necham ji tam bydlet .. JL nechci .., chci neco maleho :o)
07.08.2008, 19:13 |
Toxxx Tak som sa rozhodol... Kupim 1243 a budem mat pokoj...
07.08.2008, 19:15 |
FSAL to ti tou koupi teprve zacne ;) budes shanet zesik a stavu :)
07.08.2008, 19:37 |
Toxxx O stavu budem mat postarane... A staci mi fak DLS A6 a ak tak tak do pul roku sa prikupi nieco silnejsie...
08.08.2008, 11:59 |
clown do pol roka .. , jj to prijde :o)
