Navštíveno 3118x
Zdarec. Potřebuju poradit, jestli je dobrá kombinace sw Hertz ES 250D
[ Link ] a zesilovač Helix A1, případně Helix A2
[ Link ] Nějak se mi zalíbil tenhle sw a hledám adekvátní zesilovač. vzhledem k tomu, že kompa honí Helix A4 bych u toho Helixe klidně zůstal...
Uvítám zkušenosti s tímto sw i zesilovačem. Případně nějaká jiná kombinace? Ten Helix má božskou citlivost.... Vím, že citlivost není vše, ale právě proto si chci nechat poradit.
Teb basák už se neprodává, je nový model s nižší citlivostí
[ Link ] ale v tomto případě je to uplně jedno, ty Helixy mají mnohem větší výkon než je potřeba, takže klidně u Helixu zůstaň, jsou to super zesilovače.
A1 ti utahne i vyšší model
[ Link ] , což by byla lepší kombinace, přeci jen ten zesilovač je kvalitativně na vyšší úrovni než Hertz ES. Když bys chtěl oradit tak se ozvi, kontakty pod nickem.
Hmmm, to už není nic moc - teda ta citlivost. Nějakej jinej návrh? Rád bych sw s co největší citlivostí, co nejmenší montážní hloubkou (tak kolem 15 cm), co nejmenší ozvučnicí (takže asi uzavřenku)a nějakou rovnováhu mezi kvalitou a tlakem. Je to do Peugeota 206 cc dozadu do kufru. Musí to mít nějakej výkon, aby se zvuk dostal z kufru až dovnitř auta. Jo a měl by to být desetipalec.Větší se do kufru nevleze - už je tam bomba na LPG. :o)
Chlape, ty v něčem nemáš jasno. Vysoká citlivost je pouze k jedné věci-když máš slabý zesilovač tak pomůže vysoká citlivost. Příklad, basák 250W RMS, zesilovač 250W RMS, kdyz bude mít vyšší citlivost, tak v těchto případech to pomůže. Ten Helix má výkon dvojnásobnej, tady je citlivost uplně k ničemu, ale uplně. Navíc když jsme u toho tak i ten nový Hertz má citlivost velice slušnou, i když jak říkám, v případě použití tohoto zesilovače je to uplně jedno. Navíc Helix má obvykle větší výkon než se píše.
Ja chci repro s vykonem odpovidajicim basaku a s co nejvetsi citlivosti.Proste chci co nejmin cucat baterku,ale hrat tak,aby basy prolezly az do auta.A samozrejme neco pro kvalitni poslech.Nevim,co mi nema byt jasne. :o)
Hertz s tou tvou vysokou citlivostí není to za co to považuješ, citlivost u tohodaného , 96dB je měřeno při vyšším napětí, než jiné uváděné hodnoty
stačí napsat, vysvětlim ti to :)
Aha, to jsem se tam nedočetl, jestli je to při 12,6, nebo 14,4V, nebo při kolika vlastně.Ale vysvětluj, vysvětluj!!! Rád se zase něco přiučím... :o) Veškerý informace séééém!!!! :o)
2 Djturtle: nejde o 12,6 nebo 14,4, jde o metodiku mereni citlivosti
bezne se u autohifi meri pri 1W / 1m
ale u homehifi pri 2,83V, coz je pripade Hertze
pokud chces srovnat napr. citlivost basaku Helix a Hertz, odecti si u Hertze 3 dB na citlivosti a mas 2 hodnoty, co muzes porovnavat
kdyztak cvakni, mame tu spoustu zajimavych veci, i v akci co nejsou na webu, tak se da dost vybirat :-) Jsou i chutovky, co na webu nejsou :-)
