Navštíveno 6034x
14.07.2008, 19:04 |
jao01 Ktory z tychto monoblokou by bol najvhodnrjsi k Sonicu 12:Velocity VPA
[ Link ] DLS A6
[ Link ] Helix SPXL
[ Link ] Dik za rady.
14.07.2008, 19:33 |
jao01 Ceny za ktore mi ich nove s 2r zarukou ponukli sa pohibuju od 9000-9500Kč.
Já bych volil A6 a na druhém místě Helix
no už jen kvůli kategorii ve kterejch se jednotlivý komponenty nacházej bych volil Helix, předpokládám že to na dobarvení středobasů nechceš :o)
14.07.2008, 21:33 |
trlon já bych volil dls A6-dobrej zesík
14.07.2008, 22:41 |
jao01 No pytam sa preto lebo dost ludi my radilo ze ak chcem aby to malo kontrolu tak potrebujem monoblok s vysokym vykonom do 4 ohmov Velocity 1500W RMS do 4 a je to analog, DLS A6 je vraj skôr SQ monoblok aj ked s dostatkom vykonu (1200W RMS do 1 ohmu)a Helix sa predava spolu so subwooferom Helix (1750W RMS tiez do 1 ohmu) ktory ma podobne parametre ako Sonic , mam namysli malu citlivost,vykon ma papierovo 1000W RMS.. a teraz mam zatial tiez Helix DB 1000.1 na tomto subwoofery som ho este neskusal ale stacit mu asi nebude. Mne sa zatial tiez najviac pozdava Helix.
jako escudo.. volil bych Helix
zalezi na co to hlavne chces...ked chces ist na DBDrag tak urcite helix, ale ked na posluch tak A6
14.07.2008, 23:45 |
Mááša jdi do Helixe
15.07.2008, 19:43 |
jao01 Ten velocity zatial neodporucal nikto je na tom az tak zle.
spíš s nim nikdo nemá zkušenost, tahle značka už tu trošku vymřela :o)
15.07.2008, 21:13 |
jao01 To hej ale niekedy to bola dobra znacka to este nepatrila pod Blaupunkt ale po konstrukcnej stranke nevyzerá zle ale nie je to digital ake ma poistky som sa tiez nedocital neviem ci by to alternator v mojej Fabii 1,2 stihal uzivit:). Nasiel som ho len na PL strankach a v prepocte na SK stal okolo 31000SK.
no je na bazaru SStarantule asi bych koupil ji hodne dobry
18.07.2008, 17:56 |
jao01 Nema niekto fotku toho helixu z vnutra? Dik.
20.07.2008, 10:58 |
jao01 Tak teraz neviem DLS A6 alebo Helix SPXL1000 na obe mam cenu 11700sk za nove.DLS A6 v autohifi vyhral test monoblokou do 35000sk a vykonovo je natom tiez vraj dost dobre. Chcem to skôr na pocuvanie (aj ked som kupil SPL-kovy vofer)ale aby to aj tlacilo aj pekne hralo A6 ma namerane 1240W RMS tak neviem ci to na Sonic 12 staci.
20.07.2008, 11:00 |
jao01
22.07.2008, 15:57 |
jao01 Ta to asi nakoniec bude DLS A6 napojena do 1 ohmu 1240W RMS chcem aby to aj hralo nie len tlacilo tak so si dal aj prepocitat bednu.Dik za rady.
23.08.2008, 23:34 |
jao01 Tak zosilovac uz dosiel.
23.08.2008, 23:35 |
jao01 Bednu som uz tiez zbuchal.
23.08.2008, 23:37 |
jao01
23.08.2008, 23:40 |
jao01 A radio uz tiez došlo.dnes som to skusal a nehra to najhoršie len pri vysokých hlasitostiach to akoby rezonovalo ale podla mna je to sposobene slabou kabelazou 20mm2 ktoru vymenim za 50mm2 dufam ze sa to zlepši.
24.08.2008, 06:20 |
mendo pri vysokých hlasitostiach to akoby rezonovalo ale podla mna je to sposobene slabou kabelazou 20mm2 ktoru vymenim za 50mm2 dufam ze sa to zlepši ?????
co ma spolocne rezonovanie s kabelazou?
24.08.2008, 10:38 |
jao01 mendo: To som sa zle vyjadril ked som to pustil dost nahlas tak akoby zosilovac nestihal s kontrolov a basak prekmitol co je podla spôsobene nedostatocnou kabelazou ktora ma prierez teraz 20mm2. Vyrobca odporuca prierez 25mm2 do vzdialenosti 1-1,5m na vzdialenost 5m minimalne 50mm2. Ten zosilovac ma v spičke odber 140A.Druhým dôvodom môže bit aj to že to ešte nieje vôbec rozohraté.
24.08.2008, 10:42 |
jao01 Zosilovac nema dostatok prudu aby pri maximalnych hlasitostiach sitihal s kontrolov basaku nie to este Sonicu ktoreho membrana vazi 250g co je pomerne dost.
24.08.2008, 10:55 |
clown foto moji SPXL1000 otevrene nemam :o(
ale neni tam nic moc ke koukani .. klasickej digital ..
pekny analogovy zesiky ma Helix pod pruhlednym deklem :o))
24.08.2008, 12:36 |
mendo jao01 mysles som ze to asi tak myslis ale aj ked bude kabelaz rezonovanie neprestane. mal som ten monoblok niekedy davno viem aky to je zrut. do rozvodaku 50ku a z rozvodneho bloku daj 2X25qmm
24.08.2008, 14:38 |
jao01 To hej a hreje sa tiez poriadne ten ventilator co ma tiez velmi nepomaha. Je to skôr tak ze ked som to dal naplno tak bolo citit ze nevladze zastavit memranu basaku a vratit ju späť ale to uz hralo dost nahlas. Pri strednej urovni to bolo v pohode.Myslis dat 2x25mm2 aj do tych druhych svoriek? Mysliš že to nepomôže? Na druhej strane ten Sonic je uplne novy a nieje rozohraný. A rezonovala ta gumena obruc co ma zakrývať skrutky na basaku zaves do nej naraza,takze to nieje az tak dobre vymyslene.Skusal som ho aj na helixe DB1000.1
a tiez to robilo ked to bolo naplno ale zdaleka nie az tak a pri ovela väčšej hlasitosti,ten helix ma odber 80A ale kamarat u ktoreho som to skusal mal slabu baterku ,po 10 min pri nastartovanom po vypnuti ledva nastartoval. Ale hralo to dobre kedze ten Helix je digital a nepotrebuje az take napajanie ako A6. Preto si myslim ze vymena kabelaže pomôže.Problem bol skôr v kontrole pri maximalnej hlasitosti.
24.08.2008, 14:46 |
jao01 Aj ked bedna je len 19mm MDF ako je vydno na obrazku z boku ta nerezonuje je dobre vystuzena nalepil som za basak aj asfaltovy plat. Da sa ponej skakat a nic jej nebude.Aj ked basreflex pri maximalnej hlasitosti trochu pocut aj ked je zaoblený z oboch stran.
24.08.2008, 20:52 |
mendo tie dalsie svorky su paralelne na pripojenie dodatocnej bat a pod. ked chces tlacit do 1ohm pouzil by som aj tie
13.09.2008, 10:24 |
jao01 A nemohol by som k jednym svorkam priviest 50mm2 kabel s redukciou na 25mm2 aby mi vosiel do svoriek a druhe pouzit ako rozvodovy blok a napajat nimi dvojkanal pre predne repra.Kupil som tuto 50mm2 sadu:
[ Link ] a chystam sa vyskusat ci to bude lepsie ako s 20mm2.
