Navštíveno 2650x
źdravím..měl bych jednu otázečku mám normální bednu na SW z 20mm MDFky a chtěl bych si udělat nějakej tvar z laminátu..ale když to udělám z laminátu tak bude mít bedna přeci slabé stěny nebo se pletu? nemá to špatný vliv na zvuk? děkuji
08.06.2008, 13:12 |
karma Musíš udělat laminát silný, několik vrstev....Ale osobně si myslím, že je na ozvučnici lepší MDFka
08.06.2008, 13:55 |
kucik No musíš dát spoustu vrstev laminátu,ať se dostaneš na tloušťku aspoň 1cm ale ještě více by neuškodilo
laminat ma vacsinou troska iny zvuk, skus spravit co najviac z MDF - teda vsetky rovne steny.... Tie treba prieckami spevnit....
z laminatu ostatok.... hrubka okolo 10-12mm je uz ok... nie je zle laminat zvnutra vytlmit braxom, bodyckom a podobne...
celkovo to zavisi aj od subu, pri 5000W-vom repraku treba "troska!" silnejsiu ako pri 250W-om.
08.06.2008, 16:25 |
Divally | Upraveno: 2008-06-08 14:27:23
Staci kdyz se trosku porozhlidnes po netu...
Prodava se takovy spesl plnici rouno.
tzn ze si udelas takovou kostru z laminatu (napr v otvoru pro rezervu) pak tam prdnes plnici rouno ktery musis poradne prosaknout tou smesi pryskyrice a tvrdidla kterou lepis laminat a potom na to soupnes dalsi vrstvu laminatu a hned to ma paradni tloustku .
Zkus se trosku pokouknout po netu...j mrknu tady jestli tu nekde nemam nazev;)
Tak jmenuje se to normalne "Plnici rouno" a tlustka je cca 0,9cm
no tak to je parádička :-) moc dík Divally
