Forum > Autohifi > Ořez Hz na SW
 o Navštíveno 3472x o
o 03.06.2008, 08:29 | Barthez
Tak bohužel se mi stala školácká chybka. Dal jsem si do prassata SW RF T212D4 a zes RF T3000.1BD. nastavil jsem gain a teď přišel ten kámen úrazu. Myslel jsem si, že jsem nastavil ořez na 80HZ. Zapojil a zdalo se mi, že to nejak moc "hučí", ale říkal jsem si, že je to v kombiku a tak je to normalni. Pak jsem ale jel na macochu a tam si mi sednul do auta pagos s Marou. Poslouchal jsem s nima nějakou tu písen a zdálo se mi, že je neco jinak, tak jsem se minulej tejden odhodlal k rozdeklování a juknutí na propusti. A pak to prišlo !!!! Ja tupec nastavil horní ořez Hz na 130Hz !!!!!!!!! Tak nastalo laděni a teď jsem na nějakejch 70Hz. Jsem spokojen! V aute mi nic nehučí a už i ten jazz se da vcelku poslouchat v klidu.
Má otázka zni :
Na kolika ořezáváte? Zajímájí mě názory SQčkařů z hlediska zvuku a pak lidí co maj něco v aute jen tak. každopádně bych k názoru poprosil o použité komponenty ( jde mi jen o SW a jeho zes. )
Díky.
o 03.06.2008, 08:36 | djwiktor
Ja mam v aute SW skor na tlak v zadnych sedackach, ako na SQ install, a orezavam to na nejakych 63HZ. Subsonic mam nastaveny na 32 HZ. Takze SW mi tlaci od 32 do 63HZ. a je to bez problemov.. Co sa tyka nazoro, je to takze povedat, lebo frekvencie ti dost zalezia aj od toho ake auto to je, aky SW, v akej ozvucnici a podobne, najlepsie ak nechces SQ, tak je to dobre ladit podla ucha. Ale btw, aj ja som zvedavy na nazory inych profikou tu, ze ako orezavaju oni. :)
o 03.06.2008, 08:47 | Smrada (M)
Kdyz sem to rezal na zesiku, mel jsem to +- na 60-70 Hz. Kdyz sem to rezal na Alpine tak 50 nebo 63, na SPL soutez 80 Hz
o 03.06.2008, 08:51 | Barthez
No dle u mě použitejch komponentů bych o SQ a mém repru měl asi pomlčet. Páč dle stavby bedny to je spise tlakařina, ale ted se to da poslouchat normalně aniž bych slyšel extrémni hluk. Jinak jsem zkousel tejden jezdit s ořezem 50Hz pak 60Hz a ted tam mam těch 70Hz. 80Hz mi připadne zase moc hučících :-(. Jinak subsonika mam zapleho a spodní část řezám na 28Hz....
o 03.06.2008, 08:52 | Barthez
Smrada :
a to jsi rezal na tom Helixu v uzavrence jak si ještě pamatuji?
o 03.06.2008, 09:30 | Smrada (M) | Upraveno: 2008-06-03 07:30:54
Ja nikdy Helix woofer nemel:o)
Rezal jsem to u Hollywooda EXcursion v basreflexu
Alpina byla nastavena takto:
predky od 50 Hz nahoru vyhybka 18 db/oct
woofer od 28 do 50 (63) vyhybka 24 db/oct
o 03.06.2008, 09:35 | Etien (M)
u Dim => u Dim : 63 Hz
o 03.06.2008, 09:52 | Marv
Hertz HX => genesis : 63 Hz
o 03.06.2008, 09:56 | Dave1984
W12(closed) - vortex 2/400 : 80Hz, pro mě asi ideál, podle poslechu
o 03.06.2008, 10:02 | Barthez
Smrada :
No vidis to. Já myslel, že jsi v opelu měl Helixe :-)))))
o 03.06.2008, 10:06 | Barthez
Od jake frekvence se projebuje hucivost?
Neberme ted v potaz ladenou bednu, rezonancku auta, tlumeni a tak. Vim ze to jde dost tezce rict, ale mnou postavena bedna ma asi nejvetsi ucinost kolem 50Hz a je mi to i prijemne, tak premejslim, ze se pokusim nastavit kolem 60ti a zbytek dohnat casem dverma. Do budoucna vymenim bednu s RFem na neco vylozene SQ a uzavreneho.... Precejen jedno auto na trosku "hlasité" hrani uz mam :-)))
o 03.06.2008, 10:09 | Augi
GZPA 1.6000D -> MDSZR15: 25-65 (obě hodnoty odhadem)
o 03.06.2008, 10:10 | Barthez
Je skoda, ze v prassatu nemam 701 jako v kadettu. Ta strmost by se taky hodila. Ne zesu mam jen bassboost na Hz a plus 24db/oct :-)))))
o 03.06.2008, 10:29 | jdoizo
podle mého většina znalých lidí, s dobrým předkem, je od meze zesiku, pokud má pevnou HPF, např. 25Hz, do těch max 80,ale běžně 63Hz
DLS A6 + Nobelium 10 na 63Hz
o 03.06.2008, 11:43 | kamil306
sory že se sem přifařím, ale ořezáváte předek nebo tam pouštíte celý pásmo? Mám dotechy..
o 03.06.2008, 11:50 | Barthez
Kamil306 :
No vzdycky je lepsi ozezavat kazdej reprak, at v ramci cistoty zvuku nebo potlaceni vad repra nedokonalou reprodukci...
o 03.06.2008, 12:07 | kamil306
tak zase zvládají nějakých 170w rms každej, tak proto se ptám...je mi jasný že to nezahraje všechno, ale četl jsem i v časopisech, že do toho lidi pouští celý pásmo.
o 03.06.2008, 12:52 | macek
GZPA 1.5000 SPL- JLAudio 13W7: 25-63Hz je to v uzavrence
o 03.06.2008, 21:28 | Ricci
Predky zo zasady neorezavam, a woofer mam na 63 Hz/24 dB
o 03.06.2008, 22:56 | Dave1984
předky ořezávám na 80Hz, zbytek mi hraje sub :-)
o 04.06.2008, 06:56 | Barthez
Kdyz tady kazdej orezavate na 63Hz, tak mate urcite nejakej track na testnuti, aby se vedelo jak stelovat ( teda kdyz nemate procak, tam je to pak jasne ). Muzete mi nekdo poslat?
o 04.06.2008, 06:59 | djwiktor
Barthez> daj si [ Link ] a tam polozku downloads, tam mas track-y na testnutie.
o 04.06.2008, 08:05 | Barthez
ďakujem braťa.....
o 04.06.2008, 09:15 | djwiktor
nz, rado sa stalo. keby daco staci napisat.
o 06.06.2008, 11:29 | Crashpc
řežu na 80Hz, ale ani na 100Hz ořezu mi teda kluci nic nehučí :D
o 06.06.2008, 20:32 | ivls
předky na 50 Hz
sw 63Hz ¨
berilia, zes. DLS A6
o 07.06.2008, 00:23 | clown
proste socka install
A9813 , Helix Esprit H1000 > Sub Helix Esprit EV300 v origo BR , predky Helix Esprit na HX400MkII .. orez na 50Hz @ 18dB, Sub 50 nebo 63Hz@24db, subsonic 25Hz :o)) hlavne se s tim nemazlit :o)
o 07.06.2008, 14:01 | kelso3611
PIO88-LPf na subu GZRW12 mam na 63hz/12db a subsonic 25hz..na HPF na stedy ESK od hertzu mam 63hz/24db a LPf 4khz/6db a
Hpf na vysky mam na 4khz/12db...
o 07.06.2008, 17:35 | pepe689
basak jsem rezal na 63/24db a kompa taky na 63 /12db jak říka clown socka instalace kdysi RS6helix +A1 helix
Stránka vygenerována za 0.3468 sekund.
