Navštíveno 2097x
01.06.2008, 21:45 |
cinto planujem si spraviť 2.1 v auto t.j. predné repraky a subwoofer a neviem čo je lepšie využiť radio ktoré ma 2 RCA a priamo vnom si nastaviť LPF a HPF, alebo to stači na zosilovači a z radia stačí 1RCA...
01.06.2008, 21:49 |
mourl Takovej základ je zesík na SW a repra nechat třeba z rádia.Pak ti stačí 1xRCA výstup z rádia.Pokud chceš repro i SW dát na zesík potřebuješ 2xRCA výstup z rádia a minimálně 3kanálový zesilovač.Jinak propusti na SW si nastavíš na zesilovači.
01.06.2008, 21:55 |
cinto sorry som to trošku zle špecifikoval všetko by to malo isť na 4kanal ktorý bude premostený do 3kanala...
mourl:takže pola teba je lepšie mať 2RCA, ale pola mna sa to dá aj z 1RCA ked použijem Y-RCA...
01.06.2008, 21:56 |
mourl jj ale pokud máš rádio,který má přední repro RCA výstup a SW výstup, tak je lepší 4xRCA kabel
01.06.2008, 22:28 |
kucik Já měl taky 4-kanál zmůstkovaný na 3-kanál a podle návodu k tomu stačil 1xRCA v rádiu,taky sem kupoval Y adaptéry a nakonec nebyly vůbec potřeba
01.06.2008, 22:41 |
cinto mne ide o kvalitu posluchu, lebo asi tažko na autoriadii nastavim subsonický filter...alebo aspon neviem o žiadnom radii ktoré by to dokázalo
preto potebujem poradiť ktoré ma lepšie filtre radio či zosilnovač...osobne si myslim že zosilnovač ale necham si poradiť ;-))
je to individuální a nedá se to říct obecně jestli je lepší na rádiu nebo zesu, kvalitnější rádia maji podstatně širší možnost nastavení výhybek, já osobně bych tahal více RCA, protože je stejně jendou budeš tahat :o) ušetříš si tim práci do budoucna
cinto subsonic na niektorych lepsich radiach uplne vpohode.... vsetky pasma sa daju orezat zhora aj zdola...
lepsie 2 a viac RCA
03.06.2008, 08:47 |
cinto nuclue: a mohol by si byť konkretnejší pri tých rádiach...
- dám teda na vaše rady a kupim si radio z 2RCA konektormi, sice ete neviem aké konkretne ale počkam si na nejaké zaujímavé akcie albo kto čo bude predávať, diky za odpovede...
juuj, z v cenovej hladine 1/2 cinche jenajst subsonic tazko, preto pisem ze lepsich....
subsonik na zosiku je povacsine uplne v pohode a ked mas uzavretu ozvucnicu tak ho az tak velmi nepotrebujes...
dokoncaniektore zosiky ala steg maju karty, kde je ta frekvencia napevno nastavena, tzn vies ju presne...
