Forum > Autohifi > pomoc pre uplneho zaciatocnika pre zapojenie aktivneho subwoferu
 o Navštíveno 2365x o
o 29.05.2008, 23:41 | kiamato
Ahojte som tu novy a zycinam preto by som potreboval aspon na zaciatok radu na zapojenie aktivu.Viem ze nie ste zastanci aktivnych woofrov ale clovek sa uci na vlastnych chybach.Potreboval by som poradit s nasledovnym:
Na svorkach toho subiku su tri svorky a to +12V,REM,GND
+12V mi je jasne od baterky musim natiahnut +pol na napajanie
GND mi je tak trochu jasne mam to uzemnit hodzte na kostru auta alebo lepsie potiahnut na minus pol baterky?
a REM mi nie je vobec jasne sluzi na spinanie zosilovaca mam to zapajat na radio a kam na radio
radio mam pioneer deh-p7000ub.dakujem a budem rad ak mi niekto pomoze
o 29.05.2008, 23:51 | Rocco.
Dyť tomu rozumíš, jen se toho bojíš :)
Z radia by měl vest kablík, kterej bude označenej jako rem.
A když tam nebude, tak vem nějakou zkoušečku a zkus, do kterýho kabelu ti pujde po zapnutí rádia 12V a to bude nejspíš remote :)
o 29.05.2008, 23:53 | Divally
Presne jak pises...+12V je jasny,GND staci klidne ukostrit v kufru,ale dbej na cistotu spoje a dobrej kontakt,a REM je spinani zesilovace.Takze staci druhej konec kabliku zapojit do vystupu ISO konektoru.V ISO kterej ti jde z radia je +12V trvale,+12V (klicek),GND,a remote.To slouzilo drive na vysouvani anteny.Tak presne do toho patri pripojit ten kablik;)
Takze kdykoliv zapnes/vypnes radio...tak aktiv se zapne/vypne taky.
o 29.05.2008, 23:58 | J0hny
jen doplnim ten Rem kablik, na radiu to muze byt psano jako Remote, Automatic Antenna Control nebo mozna jeste neco ale to sem zatim nevidel :D jo a podle standartu je barva remote kablu Modra a je jistenej tusim 1A pojistkou....
o 29.05.2008, 23:59 | koren
Divally: ee,mas to spatne - rem je remote a ant je antena.bezne jsou oba kabliky a pouzit se daji oba;-)
o 30.05.2008, 10:09 | kiamato
vyriesene modrobiely na radiu spína antenu ciže by asi mal spínať aj zosik na subiku dufam :D
o 30.05.2008, 10:12 | J0hny
jde o to ze rem na zesiku ti zapne zesik pokud na ty svorce zesilovac citi 12v, napojit se to da na vic veci, bud teda na remote od radia kdy ti zesik zapne kdyz zapnes radio, nebo na spinaci skrinku aby zapinal pri zapnuti zapalovani, nebo si tam proste muzes privest 12v od baterky pres vypinac ;)
o 30.05.2008, 10:20 | kiamato
JOhny
ked zapnem radio vysunie sa mi antena ked ho vypnem zasunie sa tak by to malo fungovat aj na ten zosik co myslite?
o 30.05.2008, 10:35 | party_boy
Přesně tak.
o 30.05.2008, 15:02 | Divally
Koren >> mel jsem vetsinou radio kde bylo bud REM nebo ANT...ale oboji funguje na stejnem principu ne?Tak jako tak se pri zapnuti radia sepne +12V na vystupu a pri vypnuti se prerusi...
Nevidim v tom rozdil...
o 01.06.2008, 17:23 | koren
ja mam teda na naprosty vetsine radii oba kabliky. malej rozdil by mohl byt v A,ale bude to asi u kazdyho vyrobce jiny. nekdo snad i resil ze pri pouziti ant pro spinani zesiku mu do toho lezlo ruseni (ale kdo vi...)
jinak ano,princip je stejnej;-)
Stránka vygenerována za 0.3195 sekund.
