Forum > Autohifi > radio alpine
 o Navštíveno 3270x o
o 28.05.2008, 18:14 | martinpec
zdravim.prosim o radu.mam problem s alpinou 9886.zapnu,tlacitka sviti vse funguje,ale display nenabehne.mam ji 14 dni.neni tam nejake tlacitko na vypnuti displaye nebo neco.nechce se mi verit ze by vydechla tak brzo.diky
o 28.05.2008, 18:21 | Frenkie
a nevypl sis podsviceni? je tam nastaveni DIMMER a jestli jsi ho nahodou nadal na maximalni zhasnutipopripade , zkus odpojit oranzovy kabel na ISU
o 28.05.2008, 18:26 | Tuner#2
Když zmáčkneš tlačítko Imprint na úpravu zvuku, tak poslední řádek je Black out a tím se dá displej vypnout, každopádně se ale vypíná po 5 sekundách bez obsluhy a když rádio zapneš, tak je tam uvítací Alpine a pak to zas jede cca. těch 5 sekund. Dimmer jen jas ztlumí, ale nevypne ho úplně.
Doufám, že to nebude stejná závada jako u 9855 a nebude tam lehat displej tak často :-/ zrovna se tu jeden řeší a cena není zrovna přívětivá.
Máš k tomu i procesor PXA-H 100? Mám s ním trable.
o 28.05.2008, 18:26 | martinpec
asi po 5 min.se display rozvitil.prisel jsem ted do auta a uz je zase zhaslej.kdybych treba nahodou podsviceni vypnul-nejsem si teda toho vedom,neni tam nejake tlacitko nebo neco cim ho probudit zpet?prece bych poslepu podsviceni zase nezapinal.jeste to odpojit a zapojit.
o 28.05.2008, 18:42 | martinpec
tak nevim.zkousel jsem to odpojit uplne i ten oranzovej kabel.a nic.
o 28.05.2008, 18:52 | martinpec
podle me,kdyz ho vypojim od baterky,tak by se nastaveni zresetovalo.ne?fakt nevim co stim.diky za rady
o 28.05.2008, 18:56 | Tuner#2
Jasně mělo by se to vyresetovat. Máš ho bez toho procesoru?
o 28.05.2008, 18:58 | Tuner#2
Každopádně dimmer displej úplně nevypne a ten black out vypne displej až po 5 sekundách, takže uvítací Alpine tam musí být v každém případě a hneš třeba s volume a displej normálně naběhne. Připrav se na nejhorší.
o 28.05.2008, 19:01 | LadaN
Měl by svítit, přivést na servis.
Tuner co máš za problém s PXA-H100, tam může být problém se stálým napájením, po spínaném plusu to pak nedělá.
o 28.05.2008, 19:03 | martinpec
hmm diky.priste pujdu do radia za 2jku a bude.procesor nemam.cekam,kdy klekne jeste neco.jinak radio je v zaruce.akorat ty starosti a cas bez radia.
o 28.05.2008, 19:06 | Tuner#2
LadaN: Řeším to u Vás na webu: [ Link ]
o 29.05.2008, 06:31 | LadaN
už jsem ti k tomu napsal své u nás na webu.
o 29.05.2008, 11:24 | Tuner#2
LadaN: Díky už jsem koukal
martinpec: Tak co, nic nepomohlo? Pak dej vědět jak to dopadlo.
o 01.07.2008, 16:00 | Tuner#2
Tak jak to dopadlo?
Stránka vygenerována za 0.4263 sekund.
