Forum > Autohifi > kapacitor DIETZ
 o Navštíveno 2287x o
o 18.05.2008, 19:45 | Bembik
Zdrawím pánové.
Mám problém s kapacitorem, zničeho nic přestal spínat, tak jsem s tím cca tyden jezdil a dneska jsem se rozhodl jej vymontovat. Zkusil jsem proměřit napětí a bylo v něm cca 14V. odmontoval jsem tu plexi krytku a zkusil propojit + se spínaním a rozsvítil se - v autě se nerozsvítil - ale spínaní k němu jde. Tedy vyzkoušel jsem, namontoval zpět plexi a už se to zase nerozsvicuje, tak jsem zkusil znova demontovat ale nic...
Myslíte že umřel, nebo nevíte co s tím?
Předem díky za rady...
o 18.05.2008, 22:19 | J0hny | Upraveno: 2008-05-18 22:21:01
mozna ze je tam nakej studenak, popr neco uvolnenyho, myslim ze oprava bude za par korun esi to nekdo udela, dyztak sundej krytku a poradne to prohlidni a jestli neco najdes tak to zapajej ;)
o 18.05.2008, 22:24 | Bembik
Právě že jsem to zkontroloval a nic.. fakt odpor po odporu, kondík po kondíku a vůůbec nic..
o 03.06.2008, 16:27 | mr.bell
Už jsi přišel na to, čím to je? Mam úplně stejný problém...
o 03.06.2008, 16:29 | Bembik
No kompletne jsem ho rozmontoval, zksuil ten voltmetr na jinou baterku - plus jsem dal normalne na spinani a na +, minus na -. a normalne ukazoval, tak jsem to znova smontoval a běží jak ďábel.
o 03.06.2008, 16:33 | mr.bell
Takže chyba byla kde? Záhada nebo něco konkrétního...?:-)
o 03.06.2008, 16:49 | Bembik
řekl bych že záhada :-D
Stránka vygenerována za 0.3987 sekund.
