Navštíveno 2904x
28.04.2008, 22:00 |
Susi Zdravím,
už jsem vedl RCA kabely prahem, středovým tunelem, mával s nima ve vzduchu ale pořád to píská.
Dneska jsem zkoušel připojit na zesík jinej zdroj audia a pravděpodobně to kabelama nebude. Po X hodinách laborování jsem náhodou zjistil, že pokud na zesilovač (4kanál) připojím jeden pár RCA kabelů, píská to podstatně méně, než když připojím oba páry. (zapojení - 2 kanály pro přední kompa + dva v můstku pro SW) Nevím, na co to poukazuje a doufám, že jste se s tím někdo setkal, takže budu rád za jakékoli info...
Díky.
28.04.2008, 22:04 |
trlon já sem mněl kdysy dávno taky řešil stejný problém ale já sem koupil silnější a kvalitnější kabely a hned byl čistý zvuk:-)))
jen tak pro info.. nemáš ty kabely blízko napájecích kabelů? :o)) jinak třeba je máš někde zkříplé a nebo prostě nekvalitní...
Teď řeším úplně stejný problém, kompletní kabeláž mám od SinusLive. Plus a mínus kabely mají 16qmm pro výkon mé sestavy jsou naddimenzované. Prošel jsem všechny uzemňovací body(od altíku až po zesilovač), očistil jsem je a prostříkal kontaktolem. Včera mi přišel kapacitor tak uvidíme jestli to dokáže odfiltrovat. Dneska se vrhnu na montáž a pak dám vědět.
A nebo zkusit použít feritový filtry...
29.04.2008, 09:39 |
Susi Midnite: jedná se o BMW E39, kde baterka je vzadu, takže se určitě nic nekříží...
Nejhorší je, že vlastně nevím, jestli mi lepší kabely pomůžou. Zrovna se mi nechce dávat 1.500,- za dobrý kabely abych v zápětí zjistil, že to je něčim jinym.
29.04.2008, 17:55 |
mourl Aspoň by ti zbyly kvalitní kabely :-)
Ja měl nekvalitní kabely (Basic základní řada) vedený levým prahem (spousta elektriky)a pískalo to.I na SW to bylo dost znát že to píská.Koupil jsem kvalitní DLS a vedl je přímo podél 30mm2 napájecího kabelu pro zesík a poodička.Žádný rušení.
29.04.2008, 18:58 |
Susi Nojo, všichni mluvíte o kabelech. Je to měsíc, co jsem jeden pár RCA kabelů kupoval za 50O,- a píská.
Asi zkusím jiný, ale jestli nepomůžou, pošlu to snad ze stráně. :-)
Hoďte mi někdo doporučení. Potřebuju 4x 5m. Díky.
30.04.2008, 13:55 |
Susi Frenkie, tyhle stojej stejně jako moje současný kabely a předpokládám, že cena je úměrná kvalitě... Spíš uvažuju o té nejvyšší řadě, ty budou určitě lépe stíněné...
30.04.2008, 14:14 |
MaxxT tohle jsou dobry kabely
[ Link ] nebo jestli ti to pak bude piskat, tak prekostrit lepe zesiky ci radio.
Susi: mám taky řadu basic a žádné rušení a nic.
[ Link ] mam tyhle a naprosto v pohode :-)
02.05.2008, 10:31 |
R19 sorry ži ti sem lezu ale mám podobný případ.... signály mám od phonocaru 3x stíněné a pokud tam byl jenom 2K pro SW tak vpohodě teď když se dal 4K na zbytek repro... tak po zapnutí klíčku tam něco bzundí... (ta verze s jedním zesilovačem byla j jiném autě ale jinak je to uto stejné tak vtom by problém bejt snad neměl) z radia je to tažené dozadu po jedném prahu 6 RCA a na druhá straně je tažená 30tka napájení co stím?????
taky mi to dělá v jednom autě, původně byli signály Sinus live teď sem je vyměnil za Proely a pořád :-( druhá fáze teď byla natažení nových kabelů k radiu jak + tak kostru, zase neúspěšný, ve třetí fázi mam vyčištění všech ukostřenejch míst. a pak už jen provaz pokud se to nepovede :-D btw. zatim to mam řešený nf filtrem na signálovejch kabelech.
05.05.2008, 10:26 |
Susi Jo, je to alchimie. Než pořídím nový RCA, zkusím udělat překostření toho zesilovače a snad rádia. V minulym autě mi moje RCA fungovaly bez problému. Bylo to taky na 2kanál, ťeď mám 4kanaál. Navíc mi o víkendu začala víc pískat levá strana - to už fakt nevim... Zkoušel jsem na zesilovač dát jinej reprák na vlastním drátu a pískalo to taky - tzn., že výhybky i dvoulinky tažený k předním kompum jsou OK.
05.05.2008, 10:43 |
DaveX Mi repra pískaly a praskaly při vypnutí rádia.. Udělal jsem pořádné ukostření a všechno je v pohodě a ani si to nepípne ;) tak to zkus pokud si to ještě neudělal..
05.05.2008, 23:09 |
Susi jo, tohle mám teď v úmyslu. Mě repra lupnou když rádio zapnu a dokonce z repráků potichu slyším i takový klapání, jak se točí CD v mechanice.
Please, co si představuješ pod "pořádným ukostřením"? A myslíš zesilovač i rádio? Já mám kostru na šroubu, co drží opěradla zadních sedadel - nic jsem teda neočišťoval, jen pořádně dotáhl.
Takže doufám v tuhle závadu...
Díky napiš, jak s tim ukostřením, please.
05.05.2008, 23:44 |
DaveX já to měl takto.. mám 2 slabší zesilovače k nim vedou 2 kable o průřezu 10qm které jsou v distribučním bloku rozdělené z 16qm káble.. zesilovače jsem měl ukostřené takto: jeden byl ukostřen 10qm a druhý 16qm..baterka byla ukostřena 16qm a 10qm (ty 10 byly obyč kable) pískalo mi repro a praskalo.. tak jsem ty kostry 10qm nahradil kvalitními 16qm kabely, které mi zbyly a bylo po problémech.ani si to neštkrte.. pískání i praskaní zmizelo..popřípadě změň ten šroub jak si psal.. myslím si že to je 70% v kostře..
tak já měl těch zbývajících 30 % :-( už mma odstraněno a jsem šťastnej jako blecha :-)
tady je vidělt kde vedli ty kabely od motoru, stačilo ty signály místo pod kobercem šoupnout nad koberec
a takhle to vypadalo v kufru když jsem laboroval čim by to mohlo být
Urcite bych nejdriv zkusil prekostrit radio na stejny misto jako mas zesak.
06.05.2008, 09:50 |
Susi Kluci díky,
koupím na kostru lepší kabel a pozítří to předělám.
Snad to klapne.. :-)
06.05.2008, 09:53 |
Susi xxfavo, jak se překostřuje rádio? To vezmu minus z napájení a píchnu ho na pevnej bod na kastli?
já sem pro jistotu natahnul nový plus i mínus od baterky
Piskani nebo vrceni podle otacek motoru nedela spatny stineni, ale zemni smycky. Urcite. Vem si, ze mas zem tazenou hned nekolika vodicema, ktery nelezej v minimalni vzdalenosti u sebe a jeste z ni/do ni vtekaji rozdilne proudy. Je to kostra autommobilu, zemni vodice k zesilovaci a k radiu a nekolik RCA kabelu a taky antenni kabel (jeho stineni). Ty popojuji zem radia a zesilovace dalsima paralelnima spojenima. Cim je vetsi plocha smycky, tim vetsi je nachylnost na ruseni, a nejhorsi je, pokud do/ze smycky vytekaji jine proudy-viz kastle auta, kde je na karoserii uzemneno kde co a v ruznych mistech.
Ja bych zacal, tak jak je videt na predchozim obrazku (Squere). Dat radio dozadu, a na jeden zemni bod zapojit zesik i radio na jeden zemni bod. Vyzkouset, pripojit antenu, a postupovat dal. Taky by mohlo pomoct zkusit odpojit stineni na u vsech RCA kabelu vzdy pouzena jednom konci RCA vodice, aby se prerusila zemni smycka pres jeho stineni. Stineni pak bude pripojeny pouze u radia nebo zesilovace, avsak radio a zesilovac nebude stinenim propojeny. Aby si zbytecne nekuchal drahy RCA kabely, zkus to na obycejnych.
Moznosti je spousta, daji se vyzkouset ruzne kostrici body apod. Urcite dej vedet az na to prijdes.
06.05.2008, 14:01 |
Susi Nejdřív zkusím překostřit ten zesilovač, pak začnu vyndavat rádio...
Uvidíme, jak dopadnu, každopádně dám vědět a ještě jednou díky.
Zdravím všechny... Pískání z reproduktorů jsem zjistil až několik hodin po zapojení zesilovače a tak jsem zkusil najít problém... Nenašel jsem ho... :(
Pokud připojím oba RCA (dva cinče) - hrajou všechny 4 repráky. V reprácích je slyšet veliké rušení (takové písnání a zároveň šumění), při zmáčknutí brzdy v repru praskne a při natáčení zrcátkek v repro srší...
Pokud připojím pouze jeden RCA (jeden cinč) - hraje pouze jedna strana. V reprácích žádné rušení není (jenom takové slabé, ale fakt, když je ucho u repráku - zanedbatelné), při zmáčknutí brzdy v repru praskne, ale mnohem méně a při natáčení v repro srčí i tak...
Při výrobě konektoru, který "odpojí stínění" (prostě spojím pouze středový vodič) a vložením tohoto konektoru mezi cinch a vstup zesilovače jsem dosáhl toho, že kanál, kde konektor není nešumí, ale kanál, kde konektor je šumí dál (a možná i víc)...
Vyzkoušel jsem i připojení jiného zemnícího bodu, než na pásech - výsledek se opět nezměnil...
Už si fakt nevím rady... :( Podle mě v RCA kabelu i napájení to nebude (při připojení jednoho cinche se nic neruší)...
Neví někdo??? Fakticky si myslíte, že by nový kabely postačily??? Na manipulování s rádiem a zesilovačem nemám nervy... :)
23.05.2008, 13:38 |
Susi Takže přátelé, vyřešeno! :-))))
Jak jsem slíbil, ozývám se. Už jsem z toho byl znechucenej a snad ještě teď mi píská v uších. Koupil jsem nový napájecí kabely zesilovače - nepomohlo, vše jsem překostřoval, nepomohlo. Jako poslední (před posláním ze stráně) jsem se rozhodl znovu sáhnout do kapsy a objednat nový RCA od AIV. Včera jsem to nacpal do prahu , propojil a nevěřil. Zvuk čistej jak slovo boží. Ufff.
Ještě podotýkám, že předchozí kabely byly 2x stíněný Dietzy, který mi v minulym autě bez problému fungovaly, proto jsem moc nevěřil, že by to mohlo být kabelama. A ono jo. Chválím AIV až do nebes!!!
