Navštíveno 1824x
Prosim kdo pomuze spocitat bednu na sw jedna se o bednu trojuhelnikoveho typu nebo nejaky vzorec mi klidne staci moc diky.
jde mi o to aby to melo dve pevne bocni strany a preni strana bude z laminatu pro presnost.jeste jednou diky.
použij seznam nebo google a najdi si vzoreček na výpočet OBJEMU ne? buď lichoběžníku nebo toho tvaru co přesně chceš... kdyžtak udělej obrázek a uploadni ho sem
Vis presne objem ozvucnice a chces jen spocitat rozmery?
Nebo potrebujes navrhnout ozvucnici pro konkretni sub?
01.05.2008, 20:00 |
lowec Musíš mít specifikaci konkrétního reproduktoru: Fs, Qtc a VAS - tydle údaje výrobce běžně poskytuje, pokud ne, pak takovej reprák vůbec nekupuj. Z toho vypočítáš ideální objem ozvučnice (uzavřené, případně basreflex). Obvykle je nutný mít více basáků na porovnání, u některých vychází nereálný hodnoty na objem skříně nebo příliš vysoký rezonanční kmitočet. Většina současných wooferů má parametry vhodný pro bassreflex, jenže ten sám systém už je o degradaci kvality a návrh takový bedny není úplně jednoduchej.
