Forum > Autohifi > Větrák k zesilovači
 o Navštíveno 5907x o
o 28.04.2008, 14:44 | Lukhasek
Ahoj páni rádcové :-)
nyní bych potřeboval poradit s koupí a zapojením větráčků. Jelikož bych si rád udělal v kufru dvojité dno a chtěl bych zesilovač umístit dospod, ale mám strach o jeho chlazení. Proto přemýšlím o nějakém větráčku, poradíte jekej koupit a jak to vše zapojit?
Díky
o 28.04.2008, 14:59 | Topper
asi pred trema dnema sem se ptal na to same.me napadlo normalni vetraky jak mas do PC a pripojit je bud na remote,ale musis pres relatko nebo na jakykoli zdroj treba svetilko v kufru!a zalezi co mas za zes ptz sem mel prispevek ze takhle ma dva zesy a v pohode mu slapou bez velkyho prehrivani
o 28.04.2008, 15:24 | Cenda | Upraveno: 2008-04-28 15:24:42
zalezi na konkretni situaci, ale v principu ti bude stacit ventilator s prutokem vzduchu na kazdych 100W/RMS pri class A/B (cca 50% ucinnost) 3-5 m3/h, podle teplot vzduchu.
spinani muzes mit bud relatkem na remote, termostatem (pecka, ktera se nalepi na šasi zesilovace a spina pri cca 55°C), pripadne by se dal nechat i jen na samotnem spinani HU, ale musis pocitat s proudovym omezenim vystupu - podle radia 0,2-0,5A a neco si uz vezme spinani zesilovacu, pripadne anteny.
o 28.04.2008, 15:26 | Cenda
a zkus hledat, tohle se tady uz resilo.
o 28.04.2008, 21:01 | noclue
bacha na remote, aby ste ho neodpalili...
takz 8cm ventilator berie 100-150mA
a bezne radio dava max tak 300mA
s termostatom je to najcistejsie riesenie....
mapr Genesis a DLS zosiky maju vystup na pridavne chladenie, ktore sa spina podla potreby
o 29.04.2008, 12:01 | Marv
Kluci asi řekli vše, ještě doplním, že spínací relé bych dal 100%. Poohlédnul bych se po nějakém tichém ventilátoru k PC a předešel bych rušení od ventilátoru a zapojil napájení odděleně od napájení zesilovačů (vlastní zkušenost - dělalo to neplechu). Jinak spínaní relé viz výše (já měl na na společný remote od rádia).
o 19.02.2015, 22:25 | Respo
ahojte potrebujem poradiť
chcem si dať do skrinky kde mám zosilňovač ventilátor ... kedysi sa robili ventilátory ktoré mali vonku termistor ten by som prilepil na chladič a podla toho by sa menili otáčky ... Dneska už taký ventilátor neviem zohnať ... Máte nejaký dobrý nápad prípadne tip na to ako zapojiť vetrák s PC ? Ak nezoženiem taký ventilátor tak ma napadlo si vyrobiť taký obvod ale to sa mi moc nechce to už ho radšej dám na remote cez relé
Ďakujem
o 20.02.2015, 15:36 | sonyk02
Tady máš jednoduché návody jak vyrobit teplotní regulaci ventilátoru: [ Link ]
nebo rovnou ventilátor: [ Link ]
o 21.02.2015, 01:03 | Respo
Ďakujem ...
ventilátor už aj objednávam !
vôbec som si nevšimol že airen robí aj takéto vetráky
Stránka vygenerována za 2.0693 sekund.
