Forum > Autohifi > Prosim o kontrolu sestavy! :)
 o Navštíveno 2096x o
o 23.04.2008, 15:16 | NiMMiC
Zdravim, prosim o prekontrolovani sestavy-nevim jak a kde vsude by meli byt pojistky a prurezy nap. kablelu... diky moc!
foto k příspěvku  od NiMMiC
o 23.04.2008, 15:30 | Rocco.
mezi druhou 175Ah baterkou a rozvodnym blokem máš slabou pojistku, když na zesech máš dohromady 120A tak stovka asi bude hořet :)
o 23.04.2008, 15:42 | NiMMiC
jaj ja se prepsal, mel by tam jit jako monoblok CP wanted 1/800D, a tam je 2x30A, bude 100A stacit nebo radsi vic?
o 23.04.2008, 16:05 | Cenda
k urceni prurezu kabelu je potreba i jejich delka, podle prurezu potom zvolis pojistku. Mezi baterkama 35qmm a 100A je uplne v pohode.
o 23.04.2008, 16:40 | Lucass
NiMMiC: 100A bude stacit urcite...
o 23.04.2008, 17:23 | NiMMiC
ok,a jako rele muze byt toto ze? [ Link ]
jak se to zapojuje? (resp. na co jsou ty zadni 2 male vystupy?) diky
o 23.04.2008, 17:57 | Zip
no ještě bych řekl, že by měli být pojistky na + k zesíkům za tím rozvodným blokem a nebo v něm.
o 23.04.2008, 18:03 | Cenda
to rele v pohode, na šrouby + od baterky, na druhy remote a kostru
o 24.04.2008, 21:49 | NiMMiC
pojistky v bloku taky 100A nebo podle pojistek na zesiku?
o 25.04.2008, 10:09 | Zip
pojistky na kabelu chrání kabel, takže to je dle průřezu kabelu, záleží jaký tam bude kabel za tím rozvodným blokem na +. Pojistky na zesíku ti chrání zesík a to je dostatečná ochrana zesíku.
o 25.04.2008, 14:51 | NiMMiC | Upraveno: 2008-04-25 14:52:22
pocitam ze delka kabelu bude 30cm az max 50cm... a prurez bych potreboval poradit...
Stránka vygenerována za 0.3285 sekund.
