Forum > Autohifi > Kurna kde je problem? Sw
 o Navštíveno 2220x o
o 20.04.2008, 22:41 | Biturb
Tak jsem v Koprivnici na srazu poslechl konecne nejake projekty, a docela jsem zasl..
Napr tato Alpinka (viz foto a odkaz)
hrala opravdu vytecne co se tlaku ale i posluchatelnosti tyce!!
foto k příspěvku  od Biturb
o 20.04.2008, 22:46 | Biturb
tento Sonic hral taktez vyborne, krasne tlacil!!
proc to ale pisu..
Mam JBL w12 GTi a takto mi v moji bedne nezatlaci..
bedna je delana podle manualu 64l BR
(nebo 60? uz nevim presne) a zesik caliber, ktery je na 1/4 volume.
Ptam se proto, jak docilit aby JBL zahral aspon tak dobre jako ta alpinka nebo Sonic?
Je prece na stejne(ne livyssi) urovni..
o 20.04.2008, 22:46 | mishan | Upraveno: 2008-04-20 22:50:12
má za sedákama teda pěkný bordel :-D
jinak proč to tak hraje??? dostatečná kapacita elektřiny, silný zesík, dobře udělaná bedna a hlavně tlumení... nic víc v tom nehledej.....
a zkoušel si přidat na zesíku tak na 90% volume???, protože na 1/4 ti to nemuže přece hrát????
jinak Dave0401 má v oktávce hodně dobře udělanou bednu a i ten Hertz, co měl předtím hrál velice solidně... carpowra sem neslyšel ještě...
ale zas ven to třeba hraje slušně, ale uvnitř auta si to slyšel??? ono to bývá právě naopak, slyšíš ven ale dovnitř ne, ikdyž zabouchneš zadní víko.... píšu z vlastní zkušenosti ;-)
o 20.04.2008, 22:49 | Mááša
přesně jako mishan .. dostatek výkonu je základ..
..máš tam odpovídající BR? to dokáže nadělat taky pěknou paseku :o)
o 20.04.2008, 22:52 | Biturb
jj br je podle manualu, bedna taky.. viz odkaz..
elektrina je myslim taky v norme..
chtelo by to s nekym poslechnout:(
o 20.04.2008, 22:54 | Biturb
z Hertzu jsem byl taky mile prekvapen(ostatne jejich projev se mi vzdycky libil) holt kdyz jsou dva..
o 20.04.2008, 22:56 | mishan | Upraveno: 2008-04-20 22:59:06
Biturb: přijed někdy na Vsetín, něco vymyslíme a najdem chybku popř. vyzkoušíme třeba muj silnější zesík, nebo přijeď ted 26. to Vyškova, tam bude mnohem víc moudrých hlav a určo ti poradí ;-)
kolik dáváš tomu JBL??? podle mě tak 1-1,5kW by bylo ideal
o 20.04.2008, 23:00 | Biturb | Upraveno: 2008-04-20 23:04:29
mishan co mas za sez??
myslim ze muj caliber je vykonove az az na GTicko..
Filtre subsonique variable 24dB 20-50Hz.
Filtre passe-haut/bas 18dB 50-250Hz.
Régulation de phase 0-180º en continu, réglable par canal.
Fonctions activables/désactivables.
Entrées équilibrées.
Circuits imprimés plaquée or.
Puissance Max.: 1x 4600W 2ohms
Puissance RMS: 1x 2300W 2ohms
1x 1400w 4ohms
Filtre: Bas 50-250Hz (18dB/oct)
Subsonique 20-50Hz (24dB/oct)
Sensibilité d'entrée: 0,5-15V
Dimensions: 235 x 480 x 60mm
jako na poslech v aute to bohate staci, stejne to na nic jineho ani nemam.. ale tak kdyz uz to tam je, tak se nekdy sikne to osolit trosku:))
mam tedka pred maturitou, tak kopr byl posledni muj sraz do 20.5!!!!:((
o 20.04.2008, 23:05 | mishan
mám MNC Huricanne 3000W/1 ohm, uživil mi 2 15" na 0,5 ohmu v pohodě....a pak 2x12" Audiosystem na poslech i tlak až až, a to měly 2x800W, takže s JBL si poradí, záleží jaké to JBL má cívky a na jakou zátěž by zesík šel...
no škoda no Vyškova... tak budeš muset kě me doject :-)))) maš to kousek :-)
o 20.04.2008, 23:07 | mishan
jinak podobný problém jak máš ty sem měl já s kdysi hertzem na 600W, v autě masakr, otevřel sem kufr a nic nešlo slyšet :-D
o 20.04.2008, 23:10 | Biturb
ona ta bedna zahraje opravdu pekne fakt nizke kmitocty, coz na poslech je moc pekne, ale kdyz se otevre kufr, tak je to zbytecne, hraje proste moc nizko.. kdyz jsi u auta blizko, tak jen vidis jak se repro hybe, a nic moc tlaky, ale kdyz se jde od auta, dale, tak krasne hluboce duni(tak 10m aspon)
o 20.04.2008, 23:14 | mishan
jj znám... tak podle mě když chceš aby ti to hrálo víc z auta, udělat jinou bednu....nic jiné mě nenapadá...
o 20.04.2008, 23:28 | Mááša
určitě zkus mishana, bezvadně ti poradí ...to bez pochyb ;-)
podobný problém jsem měl u EX12T3, nakonec to vyřešila nová bedna .. objem se zvětšil a bylo to v pohodě
o 20.04.2008, 23:39 | mishan
Biturb: ještě mě napadla jedna věc a kvuli tomu sem znovu zapl komp :-))) zkus tam přidat ještě jeden nátrubek
to by mohlo pomoct k tomu, co chceš... nebude to asi zřejmě hrát tak kvalitně, ale určo to pujde z auta víc slyšet...
když tak mi pisni na ICQ a pořešíme to, já jeden 100mm nátrubek mám ....tak mužem zkusiti ;-)
o 20.04.2008, 23:43 | Biturb
no kdyz tam dam jeste jeden natrubek, tak musim zvetsis obem bedny,ne??
takze vseobecne, cim vetsi je bedna, tim lepe pro poslech pri otevrenem aute?
o 21.04.2008, 07:55 | Dave0401
No zkusim se k tomu taky vyjadrit :)
Mel jsem box 45L 2ks BR 100*200 s HZ HX300D a zvuk byl:
venku: velice hezky, vyvazeny a docela kopavy (rock mu sedel)
vevnitr: hezky ale tlaky vice mene zadne...
Narozdil od mishana, ktery mel tlaky v aute brutalni a venku to nehralo vubec... a mel box vice mene stejny jako ja..
Ted mam box 72L 2ks BR 100*300 ze sonicem 12.
venku: zvuk neni az tak prokresleny jako u HXka ale zato jde hodne nizko a diky Xmax (+-25mm) umi zafoukat i do otevreneho prostoru. :)
vevnitr: no oproti HX necekane velky tlak, zvukove o neco horsi nez HXko. (rock mu nesedi, ale cernochy primo miluje :) )
Kazdopadne je videt rozdil v citlivosti obou woofru. Sonic potrebuje nalozit az az aby zahral. HXku stacilo mene aby se projevil ;)
o 21.04.2008, 08:00 | Dave0401
Jinak sonic 12 krmim Brutusem na 1 ohm tzn. 1500 W rms
o 21.04.2008, 10:15 | Biturb
no prave ze se mi libilo,ze ten tvuj sonic jde fakt pekne nizko, a pritom i zatlaci..
Jakym smerem by se musela upravit moje bedna? Napr:vetsi obed+2ks br?
o 21.04.2008, 10:18 | Biturb
o 21.04.2008, 10:34 | Dave0401
no ja bych zkusil ji zapojit na jinem zesiku a HU a pak teprve zkouset experimenty s boxem...
jinak urcite vetsi objem a adekvatne vypoctene BR by ti melo zvednout tlaky, ale na ukor vyvazenosti zvuku...
o 21.04.2008, 11:13 | mishan
jj, Dave se hezky rozepsal...... takže psát už nic nemusím...
Biturb: když přidáš nátrubek, objem bedny zvetšovat nemusíš... jen laicky napsáno, víc ti to bude foukat a ten basák se nabude tak dusit.. samo, bude to trošičku na úkor kvality.. ale já bych ho tam klidně zkusil dát, vím že Lada362 měl ve svojí micině přímo na ten JBL nátrubky 2.. nevím sice jak velká byla bedna.. ale rachot to dělalo solidní...
dám ti t usvuj příklad s AS, pokaždé stejný zesík)
1. 2 nátrubky 100mm... a 140dB
otočení SW nemělo na tlak vliv
foto k příspěvku  od mishan
o 21.04.2008, 11:15 | mishan
zde ta samá bedna ale se štěrbinou, ta zvětšena na cca 2x větší plochu než měly nátrubky a nárust 4 dB!!!!
a i ven z auta to hrálo mnohem víc ;-)
o 21.04.2008, 11:20 | Smrada (M)
Jeste pridam jeden poznatek, ktery tu nebyl moc jasne napsan. V konecnem dusledku jde hodne moc taky o auto. Treba 25tka Hollywood, ktera tlacila v Tigre (maly, vevnitr kulaty auto) nebude tlacit skoro vubec v nejakym sedanu. Takze je potreba pocitat i s timto.
Takze hlavni rozhodujici faktory jsou:
Auto
napajeni
bedna
nasmerovani bedny
tlumeni auta
nastaveni, vykon a kvalita zesilovace
o 21.04.2008, 11:38 | mishan
jjj, na auto jsme zapomněli...
no jo Biturbe.. když ty máš pohřební vůz, co od toho chceš čekat :-))))) ;-) tam ty JBLka tak min. 3 :-D
o 22.04.2008, 22:43 | Biturb
jn, aspon tri, taky si rikam..
jako vevnitr jsem naprosto spokojen, jen me prekvapilo, ze venku je to slabsi.. nez napriklad ta alpinka...
vevnitr jsou tlaky zcela dostacujici..
ted na nic nemam stejne cas :(
Stránka vygenerována za 0.3466 sekund.
