Forum > Autohifi > Laminát: nějaký návod "jak na to" pro blbé???
 o Navštíveno 2716x o
o 14.04.2008, 13:57 | TomasW
Pokud máte dejte prosím link na "návod, rady" pro úplného začátečníka jak pracovat s laminátem. Chtěl bych vyzkoušet, trochu se naučit. Díky
o 14.04.2008, 14:09 | mitman
kup si sadu..obashuje navod :) a uz se to tu resilo tisickrat snad :)
o 14.04.2008, 14:18 | TomasW
sadu... takže tohle? [ Link ]
o 14.04.2008, 15:06 | mitman
treba :)
o 14.04.2008, 15:17 | Ricci
Tu to mas a uc sa:-)
o 14.04.2008, 16:52 | TomasW
Ricci: díky :-) podařilo se změřit ty domky?
o 14.04.2008, 19:07 | mendo
laminovanie nieje ziadna veda.Dolezita je priprava, poriadne rozmyslenie co a ako ides robit...to aj najviac trva. samotne laminovanie uz ide skoro samo.Potom caka brusenie.....to pohlti najviac casu
o 14.04.2008, 20:52 | mendo
btw: nahodil som fotoz aj navod vyroby dorbordov tak si to mrkni
o 14.04.2008, 21:19 | Jeffry.j
zkus hledat tady na foru,už se to tu probíralo fakt mockrát... jinak www.havel-composites.com
tam najdeš vše o laminátu a mnoho a mnoho materiálu na výběr,beru od nich a poraděj taky,jsou ochotní
jinak mendo ted laminoval doorboardy,tak inspiraci máš třeba u něho.
o 14.04.2008, 21:32 | TomasW
Díky všem... ještě prosím dejte link na nějakou solidní laminovací sadu, zase ne nějak drahou :-) V obchodě od jeffryho nemůžu najít komplet sadu :-( mají pouze po částech..
o 14.04.2008, 21:43 | noclue
mendo: no, ako mi jeden profi-laminator robil ozvucnice na stredobasy, tak to brusil len velmo kratko....
ake ma niuekto presnu predstavu, co ide obit a robi presne, tak netreba vela brusit....
PS: ja som kompletne zbrusil moje A stlpiky 3x kym som bol spokojny....
o 14.04.2008, 22:07 | Jeffry.j
musíš se s tím výběrem nějak poprat,zkus ještě pohledat tady na vyhledávači,dával jsem tam tento odkaz a co vše jsem koupil a potřeboval.... já když to kupoval,sháněl poprvé,tak jsem se taky vůbec neorientoval.Ted už v poho,ale mám málo času,mohl bych ti to přesněji popsat,ale až zítra,dnes to nestihnu.Ber to od nich,s nimi jsem žádnyý problém něměl a už jsem to od nich objednával fakt několikrát.Zkus pohledat,zadej můj nick do vyhledávače a najdeš to,bylo to určo minulý rok...Ted fakt nestíhám
o 14.04.2008, 22:17 | Jeffry.j
na tom shopu co jsem ti dal,si vyhledej:
HAVELPOL-2 10KG
PEROXID K1 0,3KG tvrdidlo
Technický aceton 5Litrů
Skelná rohož 375g/m2 šíře 125 cm,tuším,že je to 6m(2,25kg)
tot vše co potřebuješ....
udělej si nějaké zákl. tvary na požadovaný tvar,natáhni přes to obyč prostěradlo,našponuj,upevni,namíchej si pryskyřici 100:3 a lehce prosyt to prostěradlo,nech zaschnout,po zashnutí udělej další vrstvu s tím,že přidáš už na ten zákl. tvar tu skelnou rohož a pořádně ji prosyt,udělej podle potřeby několik vrstev,záleží co to bude... nech vytvrdnout a obruš to lamelovým kotoučem,pak vibrační bruskou a máš hotovo
o 14.04.2008, 22:20 | TomasW
Jeffry díky moc. Takhle jsem to potřeboval... pěkně polopatě :-) dík
o 14.04.2008, 22:26 | Jeffry.j
není zač,ale zvládl jsem to popsat:)
jinak se toho neboj... pryskyřice schne většinou tak 20minut,podle toho jak si to namícháš.. na slunku to je ale paráda,schne to jak blesk:) já teda třeba ještě pužívám horkouvzdušnou pistoli
o 14.04.2008, 22:27 | TomasW
No o víkendu by mělo být pěkně tak se do toho pustím :-) potom dám fotky jak jsem dopadl
o 14.04.2008, 22:40 | Prady
no taky tak o tom trochu přemejšlim, ale viděl sem , že někdo děl doorboardy z origo kapes a používal na zahlazování obyčejnej autokit, pak už jenom brousil a brousil a pak stříknul lakem a vypadalo to uplně v pohodě
o 14.04.2008, 22:47 | Prady
Nj, tak sem našel odkaz, přesně něco takovýho bych chtěl zkusit i stejný repro [ Link ]
o 14.04.2008, 23:52 | Jeffry.j
na kitování používám kit se skelným vláknem,je pevnější než obyč,pak samo na dohlazení středně jemny,popř. jemny kit
o 16.04.2008, 15:04 | looptrop
....já teda třeba ještě pužívám horkouvzdušnou pistoli - a nebo fééén viď? :)))
o 16.04.2008, 19:30 | Ricci
TomasW, takze priemer je cca 45mm, najmemnsia hlbka na jednej strane je 20mm,stav vidno na fotke,zdedeny po Ivlsovi.
foto k příspěvku  od Ricci
o 17.04.2008, 10:14 | TomasW
Ricci: Ok, to by mělo sednout... píšu ti mail
Stránka vygenerována za 0.3181 sekund.
