Navštíveno 3746x
se zvukem jsem spokojen ale pořád bych tam ještě nějaký repro nacpal ... ale už nějak neni moc místa a ani nevim co tam ještě dát.. máte někdo nápad?
ty pudou pryč.. ale ještě by to chtělo něco
nedávej tam už rači nic...., nebo dej, at z toho máš cirkus, to pak jo :-)))))
:) tak basy a zesíky bych už nechal alě nějaký repro by se ještě někam možná nacpalo
Ja bych spis vyndaval =) Nebo bych poradne nainstaloval to co tam je...
tim chceš říct co všechno je pořádně instalovaný, tlumený přidělaný ke konsrukci, , pod basákem dřevotříska po podlaže, planto na ovály namíru aby byl basreflex folnej, zesíky maj místo na chlezení, tahány desítky napájecí kably, potahovaný nehořlavou látkou, pojjistky, vše jak by mělo být....
14.04.2008, 13:14 |
Smrada (M)
Ja bych mozna sel trochu cestou designu. Rozhodne bych nepridaval. Upravil bych tu predni vyhybku, aby tam vypadala lepe (mozna i schoval), nejak hezky poresil dvere, treba udelal kryt na zesiky, aby nebyly videt kabely.
no ty kompa pudou jiný takže to se předělá, zesíky schovávat nemůžu už tahle se mi dost hřejou , už mam koupený externí chladiče na ně, dveře mamnový tapece nebo chci tyhle potáhnout do semiše či jiný látky..
maiky46: hele, moc si tu nevyskakuj, to co máš udělané je hnus, hlavně ty ovály, bože, dyt to vypadá jak dvě boule na platě,co ej na tom pěkného?? a napájení 10 kou kabelem??? hahaha,hahahaaaaa...tak to si fakt vyhrál.... měl by sis projít zaklady elektroinstalací, tím bych se na tvém místě tady moc nechlubil...
14.04.2008, 13:30 |
maiky46 | Upraveno: 2008-04-14 13:32:30
ha ha nedělej chytrýho vim že už u osmičky napájecího kabelu nejsou ztráty ale u desítky je to sicher gut.a dál to pod oválama je jediný řešení když sem nechtěl laminát..... tak ticho !!!
chytrýho?????? tys pobavil.. kolik má ten kabel delku, 20cm že na něm nejsou ztráty???
pohybuješ se mezi lidmi, kteří do autohifi dělají už několik let.. takže ticho by si měl být hlavně ty....zajíčku
14.04.2008, 13:38 |
maiky46 | Upraveno: 2008-04-14 13:39:49
:) ty si ale komik
no nic radši to necháme , kdo je chytrej pochopí .. ale to se mishana netýká :)
udělat kupříkladu domečky na vejšky, vytlumit perfektně přední dveře a až budeš dávat nový kompa tak pod ně udělat z lamina nějakej kus něco ve tvaru blesku aby to nevypadalo tak prázdně. takhle to vypadá jako první instalace,takže věcí ke zlepšení je spoustu.
každopádně chválím hasičák v kufru
PS: až uvidíš co má mishan za sebou za instalace,tak tu budeš za komika jedině ty :o)
vim že toho má za sebou dost ale do mě se žádnej pásek srát nebude, když to řeke normálně tak to beru ale takhle prudit to fakt ne.. jinak ty laminátový doplnky sou pěkný ale jelikož v interoši z laminátu takhle nic nemam tak se mi to tam cpát nechce , dam to až do lepší káry
14.04.2008, 13:47 |
Lefi maiky46 : místo toho,aby jsi tu ze sebe dělal blbečka,by jsis měl vzít jeho rady k srdci....jestli je to tvá první instalace tak to určitě špatný neni,ale neni to žadný zázrak....
neber to jako útoky na tvou osobu,ale jako rady,čeho se příště vyvarovat
maiky46... když ty k tomu prudění uplně vybízíš.. psát takovou kravinu, že 8ka kabel nemá ztráty.. promin.. ale takhle nás tu houpat to jako fakt neeeee ;-)
takový kabel já požívám na SW a ne na napájení.. jen aby si tomu trochu porozuměl ;-)
jinak souhlasím s H.E.R.O em =o)
tj ale zatim tu slyšim jen samý estetický věci který na kvalitu nemaj vliv, tlumený je je všechno má svý ozvučnice i pod kompa sou podložky sice ne esterický ale sou tam. myslim si že u favorita je lepší aby mi venku koukaly kabely a nehřál se zesík než abych to měl zadělaný a odkurvil to
tj ale ber to rozumně taky k tomu co tam mam za muziku já , u toho je desítka napájecí bohatě postačující.. nebo to mi taky vyvrátíš..
maiky ty hlasis "u desítky je to sicher gut", jakej vykon, jaka delka? a "kdo je chytrej pochopí" =DD Netreba nic moc dodavat, vsechno uz padlo...
postačující bude v případě, že ty basáky mají 200W a to určo nemají, a to bude asi to hlavní proč tam máš ten hasičák :-))))
existuje tabulka spotřeby proudu a délky a průřezu kabelů, podle toho by ses měl řídit... a myslím že na to so tam máš je absolutní minimum pruřez 20.....
takže i to napájení ti vyvrátím ;-)
jj kdo je chytrej pochopí ale ty to asi taky nebudeš lucass :)
A co mame hodnotit jineho kdyz ostatni neni videt, ani neni popsane?
hoši, tady to dál nemá vůbec smysl..:-(( maiky46 je asi mistr světa a my všichni sme debilové :-)))))
o.k. mishan když to řikáš tak už sem zticha. ale stejnak si myslim že je zbytečný u něčeho takle málo výkonýho tahat větší kabely než desítky
No si myslim, ze by tam jeste slo dat par monitoru, dat repra uplne do vsech dveri a tak.... vic probarvit interier.......... Pak to bude mozna splnovat tvou otazku co kam jeste dat.
osobne si myslim, ze to musi bejt zvukove ........
Co chces?
Kvalitu? Vse predelej - tlum, smeruj repro apod..
Vzhled? Vse predelej na neco esteticky hezkeho
Cirkusovej bordel? Pridej tam co jsem psal nahore.
Good install? Udelej to tak aby na prvni pohled nebyla videt kabelaz, aby to nebylo do oci mlatici. dvere, domecky 6x9ky, bassaky, zesiky...
Obavam se, ze tak obsahla installace v poctu komponentu co mas je prilis hodne prace na to ze to auti chces prodat.....
tohle je odpověd co sem chtěl dík
tak Barthez to vystihl naprosto přesně ;-)
14.04.2008, 14:16 |
Lucass | Upraveno: 2008-04-14 14:17:12
Na tvoji urazku nebudu reagovat, verim ze ses trosku rozzlobenej, mozna pomuze
[ Link ] Rekni nam co si tam das, kdyz uz vis jake jsou moznosti...
ježiš tak tohle mě zase po dlouhý době dorazilo :)
14.04.2008, 16:06 |
Prady No s tim napáječákem je to prostě jednoduchý, čim silnější zesík, tim větší odběr proudu, takže je třeba zapotřebí silnější průřez kabelu, ted se tu vůbec nejedná o nějaký nesmyslný ztráty, ale de o to, aby se ti ten kabel nespálil, 10ka kabel by měla postačit pro zesák do cca. 500W max, pak už je to trochu hazard.
a co s tim budu dělat je že lehnce zadělam kabely u zesíků dam dam chladič -větrák na jeden zesík co se hřeje, do předu koupim nějaký pořádný kompa, výhybyk zadělávat nebudu ale potáhnu starý tapecy semišem nebo tam dam z novýho favorita, a možná teda drobet zalamiuju ty podložky co sou pod oválama a něco dam i ve předu pod kompa ale ten laminát se mi moc nechce a jiná možnost ani neni a asi přidam do předních dvečí jedny repra třeba 10 nebo 13cm aby byli vejš a ty osataný možná lehnce nasměřuju..
Tak to vidíš zeptáš se a nakonec si odpovíš sám. Sorry ale to fakt vypadá jako by jsi sem přišel, nahodil fotky a čekal, že všichni padnou na prdel a budou jenom souhlasně mručet jakej seš masér.
Mishan to holt napsal jak to cítí, nejseš mánička aby se Ti to muselo naznačovat jemně. Někdy více je méně. ;)
14.04.2008, 16:44 |
Kapka (M)
cim vice pruhu..tim vice Adidas :-)))) ale takhle na konci pracovni smeny to aspon pobavilo..tenhle prispevek :-)
kdyby ste čuráci drželi huby tak by byl klid, už mě fakt serete
14.04.2008, 17:44 |
J0hny vsak ti ale poradili tak proc nadavas, musel si neco takovyho cekat taky ne jen samy dobry veci tak to prijmi a upravuj aby to bylo lepsi a lepsi a za par dni/tejdnu se muzes pochlubit jak si to vylepsil v porovnani s temahle fotkama .)
vylepšovat budu ale sem už to nedam všichni by zase prudili
Neblbni, my jsme to tak nemysleli, my to vylepšení chceme vidět.
Vzdyt jsem ti rekl jak to vidim. Chalani taky, tak si z toho vem co chces a udelej to podle sebe. Hlavne aby se to zamlouvalo tobe. To je nejdulezitejsi.... To ze prskame se nediv. Mame uz nejakej ten rok zasebou a vidame to tu kazdej den, ale nenech se znechutit. Kazdej nejak zacina..... JU?
14.04.2008, 19:49 |
xxfavo | Upraveno: 2008-04-14 19:52:09
Maiky46 jsi asi pekna slecinka...Proc te tu lidi zacli kritizovat je za tvuj nazor s napajecim kabelem,coz je jedna z nejdulezitejsich casti instalace.Tak dej jedinej dukaz,toho tvyho tvrzeni,ze ti ta 10 na tvou instalaci staci!Ale nejaky ,,vedecky,, podklad.Treba vypocet ubytku napeti nebo tak neco...
hale na to kašlu nepotřebuju nikomu nic dokazovat, vim že se to měřilo voltmetrem a že napětí na baterce bylo stejný jako napětí co pak šlo do kapíku takže ubytek nebyl....
ty voleeeeeeeeeeeeee, že ubytek nebyl:-))))
to me poser na holý záda, ty si absolutní elektro lama, jestli tady tímhle chceš dokázat, že není ubytek :-)))
zabijte měéééééééééééééééééééééé, pomooooooooooooooooooooooooocccc
jdu se asi zastřelit...
tohle muže napsat jedině totální k*kot....promin... ale tím so tu budeš dál psát se maximálně zesměšníš
to sem čekal , už sem myslel že nenapíšeš, alespon že dál sleduješ tj doře..a psát budu chci ještě slyšet něco hezkýho od takovýho čuráka jako seš ty
maiky46: Trošku v klidu co se tak rozčiluješ? Chtěli ti jen pomoc a ty to bude nakonec obracet proti nim.
píšeš tu jaký sem blb a ani nerozumíš jedné fyzikální veličině.. vrať se do školky panebože a už tu raději nic nepiš....
radím ti dobře.....
ty si byl i ve školce jo, hm ale to je tvoje asi jediný vzdělání ty kokote... a psát si tu budu když sem si to založil
maiky46: ten čurák, který ti píše, aspon ví o čem mluví...a elektrice rozumí mnohem víc než ty...myslím že víc psát nemusím a o takové namyšlené debílky, co umí jen sprostě nadávat tu fakt nestojíme, tak se sklidni, nebo brzo ti tohle forum zablokujem...
no tak ho zablokujte kdyby to šlo tak sem to udělal už dávno , aby mi sem takovej sráč jako ty už nemoh psát , už si sem nasral dost píčovin na který nejsem zvědavej....
tak předku se dá pomoct tapecírunkem z novějšího fáva...
maiky46: jediný kdo tu sere p*čoviny a ve velkém jsi jedině jen a jen ty :-)))))
to pepíno_honda jj ty už mam
to mishan ne ne jedinej kokot seš tu ty
maiky46: Co tak čtu tak mishan žádné pičoviny ještě nenapsal. Zajímalo by mě jestli by jsi byl tak drsnej i kdyby jsi neplácal jen přes monitor.
maiky46: co treba R=U/I? :) jen pro priklad - ten magnat xcite ma 40A pojistkua jde tam 12V :) R = 40/12... odpor :) To vim i ja takova elektrolama...Tohle je vazne zakladni vzorecek. Nechci Te nijak pohorsovat, ale kazdy kabel ma odpor - nektere vetsi a nektere mensi a v kazdem kabelovem prenosu vznikaji ztraty (nebo se snad pletu? - aspon jeden priklad bezztratoveho prenosu kabelem bych rad videl :) )
btw favo jsem mel taky a jestli vzadu nikoho nevozis, tak vyhod ty ovaly, jsou tam uplne k ho**** a kup do predu lepsi kompa. Nepises ani jakou mas HU,tak to je pak tezke. A jen tak mimochodem, asi chapu, ze Tobe to pripada ze je to super a mas z toho radost a i Tvoji kamaradi z toho mozna jdou do kolen, ale tady s tim moc lidi neprekvapis...
jj kdyby se do sral nějakej kokot tak jo, do mě se nikdo srát nebude totiž...
tak a timto bych to tu uzavřel nevim jak se to da zablokovat ,ale už na tohle nemam naladu tak prosim už nepsat pár dobrejch rad sem si k srdci vzal tim děkuju
zase omyl chlape. předek je sice dobrej ale zadky s mi odráží o sklo a de mi to dopředu a sem s tim tak spokojenej a bezztratovej přenos je že si o něm neslyšel je smutný. ale už fakt konec diskuze
_______________________________________________________
14.04.2008, 21:27 |
mendo sorac ale uz tam chybaju len 4 PUR-peny prepichnute srobovakom:DDDDD
Bezztratovej prenos na kabelu vazne neexistuje jak pise mr.brain !!!
14.04.2008, 21:34 |
P@vel Ja bych koupil jiny auto :-)
sa mi setko nechce citat, medzi kvalitou a kvantitou je velky rozdiel..............racej menej a poriadne ako cely kufor zapratat a hraje to na ho_no a urob peknu a poriadnu instalaciu!:)
14.04.2008, 22:33 |
Lefi o autohifi nevíš opravdu vůůůbec nic a kecáš tady jako kdyby jsi byl hifi bůh :)))))
lidem který v tom jedou už pár let a maj za sebou X instalací nadáváš do čůráků.Ty jsi fakt inteligent...kolik tříd ZŠ jsi vubec dochodil?řekl bych že jsi jeden z těch co jsou tak vyjmečný že jim stačí jen první stupeň...
nerozumim,proč sem vůbec píšeš,ty potřebuješ lidi ktery o tom věděj stejný prd jako ty a budou se rozplývat nad tim jak jsi husto hustej dB Dragista :))))
už jsem nechtěl přispívat,ale tvé arogantní chování mě nenechalo v klidu.
Já jsem taky docela hifi lama,ale používat napájení pro zesilovače stejný jako já používam ze zesíku k SW mi přijde do nebe volající:D
14.04.2008, 22:34 |
Prady Hele, já se ti musim přiznat, že ovály mám sice taky, ale je to blbost co se týče zvukově, ten odraz od toho zadního skla je k ničemu, fakt je radši vyhod pryč a kup pořádný přední kompa, taky to mám v plánu, nebo jestli tam chceš mít mermomocí nějaký repro, tak kup kompa i do zadu, vejšky připevni tak, aby hráli směrem dopředu a samotným reprákům zespoda plata udělej nějakej šuplík, nebo menší ozvučnice, takhle bych to udělal já a takhle ti to doporučuje, co se týče designu, ten už je jenom na tobě, já bych volil nějakou koženku která se dobře tvaruje a daj se na tom dělat parádní 3D nápisy :)))
no narozdíl od tebe mam alespon vysokou školu pičo
to prady : dik za radu ale s těma ovalama sem spokojenej spíš mě zklamali ty kompa co sem měl ve předu ale to byla základní řada tak se neni čemu divit. ale za tu koženku dik..
14.04.2008, 22:38 |
J0hny podle tvyho jednani ti pocitam tak 14, 15 let ze ti je...
14.04.2008, 22:39 |
J0hny btw esi si mel ty hertze na zesiku tak se ani nedivim ze odesli ...
protože na rádiu nehráli vůbec tak sem je zkusil malinko přikrmit zesíkem vim že na zeísk nejsou ale zkusil sem to.. a jeslti ty řikáš mě 14,15 tak já tipuju tobě tak 8
maiky46: ty že máš VŠ???? tak se napřed chovej jako normální člověk a ne jako buran, nebo brzo dostaneš napomenutí od admina a brzy te nemine BAN....takže si tu už moc nepopíšeš....
tak at admin tohle tema blokne příspívání nebo at sem pišou jen lidi co sem hodí slušný návrhy
14.04.2008, 22:44 |
Lefi maiky46 : prej vysokou školu :D :D :D :D
to jsi mega hustej...v 19 mít už vejšku je fakt výkon si myslim
chlape mysli...tady nejsou stejně vymletý lidi jako ty
14.04.2008, 22:45 |
mishan | Upraveno: 2008-04-14 22:47:07
bloknout by měl spíš tebe, jediný kdo sem totiž přispívá neslušné návrhy si jen ty sám....
Lefi: :-))))))))
když myslíš že mi je 19 :) si stejně naivní jako mishan že když sem něco napíše že to někdo bude brát vážně
ne vše co je napsaný je pravda a pokud nevěříš přijed se podívat na čzu do prahy bc mam za sebou dělam tu ještě ing ...
14.04.2008, 22:47 |
Lefi | Upraveno: 2008-04-14 22:48:15
[ Link ] já si to nemyslim,vyvodil jsem si to z tohoto :))))))
jj to sis odvodil no jak píšu ne vše co je psaný je správný
14.04.2008, 22:49 |
J0hny Lefi LOL
aby si měl klid dal sem to dolů , ještě to mam na icq pokud tě to zajímá ale tam to fakt necham
Lefi jedeeeeeeee :-))))
myslím že k te 19 tam je špatně ta jednička :-))))
myslim že si pěknej čurák
14.04.2008, 22:54 |
Lefi maiky46 : blbý na tom je že jsi to myslíš jenom ty a ostatní si myslej že je čuuuuuu-r-á-k úplně někdo jinej...
no řekněte,neni úžasný být tak dokonalej a mít titul z VŠ již tak brzo?!
myslim že na to mam věk, je vidět že už asi budeš starej blb že nevíš na co dneska letí ženský možná rozumíš drobet autohifi ale taky to stojí za hovno
myslím že u te 19ky je tam navíc ta jednička :-))))
14.04.2008, 23:01 |
Lefi maiky46: míša už je v koncích a neví čím argumentovat koukám :D
ale jinak ty už to taky asi nevíš,protože mít vizáž alá mareš před 10 lety už je taky docela out....
hele maiky, když jsi to proměřoval voltmetrem, to sis myslel že na jednom konci naměříš 12V a na druhým 10? Jinak chlapec s VŠ nebude argumentovat sprostou nadávkou...favo máme taky doma a nemá cenu do něj dávat nic drahýho, vzhledem k hluku a rezonanci, takže na bordel ti stačí ty dva xpressy a max bych dal dopředu nějaký levnější kompa...stejně to všechno rezonuje.
Jinak hezkej pokojíček...tyhle týpci mě tu vždy pobavěj...jak se jmenoval ten minulej, co tu prodával šicí stroj po babičce a v pokojíčku měl taky nalepený plakáty?:-)
14.04.2008, 23:09 |
Lefi mr.yaris,nebo tak nějak,to byl podobnej exot :D
to neni muj pokojíček, já už bydlim sám ne jako ty že si pořád u maminky
14.04.2008, 23:17 |
Lefi rodiče to s tebou nemohli vydržet vid :)
já se ani nedivim...
:-))))))))))))))))))))))))) na víc se nezmůžu :-))))))))))
už sem psal adminu at to blokne, nemam na to náladu
14.04.2008, 23:27 |
pepe689 | Upraveno: 2008-04-14 23:30:29
hm perník je svinstvo
spíš jinak prodej fáčko a zaplať si kurzy slušného chování
14.04.2008, 23:28 |
Lefi jj,uvedl jsi se hodně dobře...
docela mě mrzí že se to blokne...tyhle lidi dokážou spestřit konec pracovního dne.myslel jsem si že se zítra nebudu v práci nudit a budem pokračovat v této komunikaci na vysokoškolské úrovni:)
Co dodat maiky je neuvěřitelnej exot!! Dost jsem se nasmál po tobě číst.
my víme že bydlíš sám v tom pokojíčku;-)
jen ať to tady ještě nechaj, není to ani v autohifi...vždyť ten kluk mele jednu perlu za druhou...mimochodem, co máš za výšku?
kamil neumíš číst 176 - 180 cm
jj, taky sem pro aby se to tu zanechalo..... bude ššššooooouuu :-)))
aha, tak sory:-D
stejně jsi mi neodpověděl co jste vymejšleli s tím voltmetrem, tak odpověz ty samostatnej vysokoškoláku;-)
14.04.2008, 23:40 |
Lefi jj,nechte to tady,v sekci ostatní to stejně vadit nebude :D
já už to mám v oblíbených :))))
14.04.2008, 23:40 |
trlon maiky46-kluci ti opravdu chtějí pomoct ale ty se vždycky oženeš nadávkou. Kdybys se rači zamyslel a skusil zapřemýšlet co?
a stím zadním platem nevim nevim
ten kabel bych určo dal silnější a kor když máš 2zesy
14.04.2008, 23:47 |
Lefi sakra to nám to téma cestuje...je těžký ho sledovat :)
Lefi: ty woeee :-)))))))) že.. v oblíbených :-))))
14.04.2008, 23:49 |
trlon opravdu není moc hezké-pro mně
co takhle nějak zešikmit celé plato a vyvýšit aby nebyly ty ovály na takém schodu
14.04.2008, 23:56 |
Zdenek (A) | Upraveno: 2008-04-14 23:57:45
Tak panackove,
moc pekna debata!!! Jestli se chcete hadat, tak si jdete nekam do hospody a klidne si tam vzajemne roztrhejte obcanky nebo si pocuchejte ciferniky. Je mi to jedno. Ale tady se chovejte jako slusni lide. Diskuzi zamykam. Maiky46 ma dutku s vystrahou. Protoze se mi pres ICQ omluvil, dostane BAN az priste. Ostatni si nenechte vyprovokovat a kdyz uz davate k dobru svuj nazor, nebudte jizlivi a rejpavi. Vsichni jsme nejak zacinali.
