Forum > Autohifi > Zapojení rádia.
 o Navštíveno 2895x o
o 11.04.2008, 11:08 | RudyV
Mám rádio zapojený přes spínací skříňku,takže když startuju rádio se vypne a po nastartování zase hraje dál. Jak to udělat aby hrálo pořád bez závislosti na otočení klíčkem. Díky všem.
o 11.04.2008, 11:34 | Zip
určitě to jde, stačí natáhnou napájení. Já tak měl zapojenou Alpinu CDE9880R a něco mi žralo hrozně baterku, tak jsem to nechal proměřit a zjistili, že to dělá rádio, tak mi ho zapojili na klíček.
o 11.04.2008, 11:51 | Kotass
A nejde to u nějakých rádií nastavit softwarově ? Jinak já to mám přes spínačku pro klid duše a nevadí mi Tebou výše popisovaný jev vypínání při startování. Známej si to v Calibře hodil přímo na baterku (stálej +) a taky mu něco cucá baterku .. to si myslím, že za to nestojí.
o 11.04.2008, 11:59 | Zip
ale zase Pioneer DEH-3630MP mi šlo úplně v pohodě napřímo
o 11.04.2008, 15:23 | Big_Max
já mam zapojený radio napřímo a stejně pokud není baterka zrovna nedávno sundaná z nabíječky tak se radio vypne, protože starter ma takovej odběr, že napětí klesne.
o 11.04.2008, 16:00 | Etien (M)
mně brala Klára při napojení napřímo 0,5 A...
o 11.04.2008, 16:30 | Nepér
RudyV... Jak zapojený přes spínačku a jaký rádio? Ono totiž není rádio, jako rádio, starší levné kousky napájené spínaným napětím ze svorky "15" a využívající trvalé napětí (svorka "30") pouze k udržení paměti jsou něco jiného, než dnešní rádia, výkonově napájená přímo z baterky, která používají signál ze spínačky pouze pro ovládání, většinou nastavitelné, spínací logiky.
o 11.04.2008, 17:54 | RudyV
Nepér... Je to Sony XR-CA630X. Před 4 roky co jsem ji kupoval stála ranec. Jde mi o to,že když bych tam pak dával CD s DVD,tak to zapínání a vypíníní při každým otočení klíčku by mu asi moc nevonělo. Ale jinak díky za názory.
o 11.04.2008, 17:59 | clown
zapinani klickem je normalni vec .. uplne bezna, nevim, co by na tom melo vadit .. ,
pokud to chces zapinat manualne, treba mit pusteny radio i bez klicku, tak radio vytahni ven a spoj bud cerveny kabel se zlutym mezi ISO a radiem nebo naopak .., VW to ma prehazene, takze proto se to prehazuje (spinane / stale napajeni ) ..
neni na tom co zkurvit, bud to bezi, nebo ne :o)
o 11.04.2008, 22:44 | Nepér
No a právě tohle "moc chytré" spojení může způsobit u starších strojů vybíjení baterky. Nevím, jak vaše rádia, ale moje si můžu pustit i bez klíčku. Můžu ho nechat zapínat/vypínat klíčkem, nebo může zapalování zcela ignorovat, záleží na nastavení. Ve všech případech ho ale jde zapnout/vypnout, kdy chci. A myslím si, že rádio s DVD by mělo být zapojeno jak má, aby vědělo kdy je zapalování zapnutý, to jak na to má reagovat je věc nastavení.
Stránka vygenerována za 0.3145 sekund.
