Forum > Autohifi > Help s ozvučnicí pro sw! Všichni šikovní z okolí Brna sem!
 o Navštíveno 2105x o
o 07.04.2008, 18:30 | Djturtle
Zdarec. Potřeboval bych poradit s bednou na sw. Jedná se o dvoucívkový Spinner audio K10 DVC2. Jednak bych potřeboval pomoct s výpočtem objemu uzavřené ozvučnice a jednak mě napadlo udělat ozvučnici z laminátu a šoupnout ji pod kastlík - tj. před nohy spolujezdce. Je to dobrej nápad? Potíž je ale v tom, že jednak nevím, na kolik litrů přesně má ta ozvučnice být a jednak na vylaminování té ozvučnice podle tvaru místa kam by přišla si netroufám. Našel by se někdo, kdo by mi vypočítal ten objem a někdo šikovnej, kdo by mi za úplatu udělal tu bednu? Nejlépe okolí Brna, Vyškova a tak. Na kolik peněz by mohla ta ozvučnice přijít?
SPINNER AUDIO K 10 - 2/2 Ohm
dia 250 mm
Max 2000 Watt
Rms 1000 Watt
Xmax 21,00 mm
Fms 49,30 Hz
Res 107,70 Ohm
Re 4,00 Ohm
Qms 5,45
Qes 0,44
Qts 0,41
Rms 8,70 kg/s
Cms 0,06 mm/N
Mms 128,40 gr
SPL 88,30 dB
VAS 9,50 liter
Rp 41,80 Ohm
Lp 26,00 mH
Cp 409,10 yF
Le 1,82 mH
foto k příspěvku  od Djturtle
o 07.04.2008, 18:31 | Djturtle
o 07.04.2008, 18:32 | Djturtle
o 07.04.2008, 18:40 | noclue
odhadom tam vmestis najviac 20litrov
foto k příspěvku  od noclue
o 07.04.2008, 18:42 | Kleneex
kurna ten woofer znam ;-)
a nevim nevim tam bych ho asi nedaval by mohl prijd k urazu :-(
o 07.04.2008, 18:48 | Midnite
tak pod nohy bych ho nedával.. za 1. může do něho někdo kopat a za 2. naopak může ten sw kopak někoho do noh :D
o 07.04.2008, 18:50 | noclue
jaaj a zabudol som, toto bola 1 verzia, vraj je lepsie dat ho downfire....vyskusame
o 07.04.2008, 19:03 | Djturtle | Upraveno: 2008-04-07 19:07:48
Co je to downfire?
Kleneex: Jj, je to von!!! A ještě pořád mi leží na skříni, kua... Uchycení na suchej zip zespodu bedny by mohlo stačit, ne?? Když si přez něj udělám pořádnou mřížku z leštěné nerezi, tak to bude určitě neprokopnutelný a snad i pěkný.Takže? Jo a těch 20 litrů by mělo být asi akorát... Ale radši bych, kdyby mi to někdo spočítal... Nejprve ho chci dát do kufru, abych zjistil, jak vůbec hraje, ale auto je 206 cc a dost se bojím toho, že při stažené střeše bude celej ten mechanismus strašně rezonovat.A navíc tak 2-3 cm nad woofrem by bylo složený sklo od střechy a to by asi taky nebylo úplně v poho. :(
o 07.04.2008, 21:21 | Kleneex
ja ho mel ve 22 litrech a hral moc dobre
o 07.04.2008, 22:06 | Ricci
downfire - hrat smerom nadol, cize do podlahy, reprak otoceny magnetom nahor
o 08.04.2008, 08:48 | Siggi_z_BA
20L ale Qtc=0,5 co nie je vobec dobre. Daleko viac mu vyhovuje BR ozvucnica
o 08.04.2008, 08:57 | ebeerman
no možná ti ho nikdo neokope...ale pochybuju že bych tam třeba já narval svý 12tky nohy když tam bude ten box...
o 08.04.2008, 09:16 | kamil306
co je to za auto, 206cc? Proč né do kufru? Je to už moc nízký? já teď dával W6ku do 307cc a úplně v pohodě...kdyby se dělalo ma milimetry, tak snad i třicítku by jsme tam nakonec dostali:-)
o 08.04.2008, 11:16 | Djturtle
Siggi: A jak by to vycházelo s tím basreflexem? Já zase někde četl, že u basreflexu tam vycházel moc velkej hrb.
Kamil: Jo, je to 206 cc. Vychází to tak, že sw v bedně by mohl být jedině magnetem dolů, Magnet by končil 1-2 cm od spodku bedny, což nevim jestli by se cívka uchladila a jestli by tam nevznikalo moc velký proudění vzduch a hlavně závěs by končil 2-3 cm od zadního okna - při stažené střeše.Takže podle mě to bude víc rezonovat, než hrát. A celej ten mechanismus stahování střechy asi vytlumit nepůjde.
A jak ti to v té 36 cc hraje? Dostanou se basy až do auta?
o 08.04.2008, 16:30 | kamil306
byl jsem překvapenej, hraje to pěkně...musím si teda pohrát s rezonujícíma tapcema, ale basy jdou slyšet pěkně...staženou střechu jsem ještě nezkoušel, ale je mi jasný, že ten basák pak můžu vypnout...navíc bych byl za debila:-)
jakou máš teda výšku kufru? já tam mám 28cm, takže se tam 10ka krásně vešla...navíc já mám rezervu (plnohodnotnou), takže ty bys tam měl mít nějaký místo ne?
o 08.04.2008, 19:26 | Djturtle
No,ja tam mam na vysku 26 cm,takze desitka se tam vleze jen membranou nahoru a to jeste jen tak tak.Nad membranou zbydou tak 2-3 cm.
o 09.04.2008, 01:02 | kamil306
tak desítka je 25cm, takže když se budeš snažit, nemáš problém...já to řešil z laminátu a vyšlo to líp než dobře!
o 10.04.2008, 11:50 | Djturtle
Ne, zkoušel jsem to poměřit a bedna s membránou na boku se tam fakt rozumně nevleze... Já bych spíš řešil tu ozvučnici pod kastlíkem. Hrálo by to dobře? Jde i o to, že bych ten basák nemusel tolik solit a tím pádem by i dýl vydržela baterka...
o 10.04.2008, 23:10 | kamil306
jde o to, že už tak tam nemáš moc místa, tak aby to spolujezdce moc neomezovalo...co to nějak zabudovat do zadní sedačky? já to taky řešil, ale rozumný řešení jsem nenašel..
o 11.04.2008, 06:16 | Djturtle
No, tak jsem dal na tvoji radu a od včerejška zkouším všechno možný i nemožný, abych ten basák do kufru dostal. A vypadá to dobře. Sice asi budu muset vyřadit tu bezpečnostní roletku, ale asi to bude ok. Teď jen dopočítat rozměry bedny.
Stránka vygenerována za 0.3654 sekund.
