Navštíveno 4509x
Tak sa mi zozbierali krabice.... uz to len poskladat
miesto DEQ pojdu tieto 2
ten lavy je uz v aute, pravy u hoffa.
Hm velmi, velmi pekne, gratulace. To ovalne logo se mi moc libi :-)
29.03.2008, 11:41 |
mendo uz aby to hralo:)
krásný kousky :) ale ty káble bych nechtěl tahat do dveří origo průchodkou :D
kondor: myslis takto? btw priemer 11.5mm vo flexe
noclue: zajímavé flexo, to si místo náramků na ruku pletl ochranu na kabely, bo co ? :o ))
ps: ty barvy.
30.03.2008, 08:26 |
Cenda zkousel sis porovnavat DMX vs. DM na stredobasech?
cenda : nie, len kratko zapco vs dmx v 12L bednickach
ale ked som mal este stary install - stredobasy do objemu dveri, tak DMko nestacilo...
noclue: od kut máš to flexo ?
noclue: eee a jak se tomu nemecky nadava??? Nemecky neumim ani zble...
30.03.2008, 23:14 |
Cenda me by zajimalo, jak je na tom DMX vs DM na spodcich a s kontrolou, klasicky DM me s timhle vunec nenadchlo.
Premyslim, jestli by melo cenu casem menit A3 za DMX.
cenda: dokup druhu A3 a daj ich v mostiku, aj to tu uz bolo
31.03.2008, 03:44 |
Cenda Martine, tohle reseni mustkama ja primo nesnasim :-)
nejde o nedostatek vykonu, ale o trochu jiny charakter zvuku a pripadne sjednoceni znacky obou zesiku na kompa. Koukal jsem, ze par jedincu na 7.16 pouziva DMX. Je otazka, jestli by to melo smysl menit. Pokud je na tom i DMX stejne jako maly DM, tak bych do toho nesel.
Cendo: co myslis tym "Pokud je na tom i DMX stejne jako maly DM"?
uP+Gen je tak nejak v DE uz klasicka kombinacia a neverim, ze to bolo len tym ze wwat predaval genesisy.... ono sa to spolu proste hodi.... a hlavne vsetky uP idu na cele dvere, takze nemas problemy s ozvucnicami ako ja....
ja dufam ze v sobotu uz budeme pocuvat ozvucnice v dverach ...ked sa mi podari nastavit ODR bez navodu a nakrimpovat 50-ku kabel...
uz sa tesim na porovnanie dmx vs s500 na definitivnych miestach s TCR a EQ.... jeden z nich pojde na basak (asi zapco :-)
31.03.2008, 13:56 |
mendo vela stastia ti prajem pri nastavovani!!! ale aspon mas ako take skusenosti ,ja sa zblaznim kym to nastavim...a to mam aj navod
ale mas to opacne ako ja. Ozvucnice uz vozim mesiac hotove ale zbytok akosi nemam pokope
vela zdaru a potom daj vediet ako si dopadol:)
Parádní kousky z říše snů.
31.03.2008, 14:11 |
Cenda zkoušel jsem si DM (MKIII) na středobasech, na spodku je na tom oproti A3 podstatně hůř s kontrolou a drajvem, nemá takový "zátah". V oblasti nižších středů takový rozdíl není, i když mi tady přišlo DM o trochu jemnější a detailnější, s malinko jinou barvou, ale není to velký rozdíl. Pokud řeším jen pásmo středobasů.
Problémy s ozvučnicemi opravdu nemám :-) na druhou stranu je nelze instalovat nikam jinam, než do dveří
máš někde fotky, jak jsi spáchal u sebe ve dveřích ozvučnice?
31.03.2008, 14:26 |
mendo odporucal by som ti vyskusat novsie DM IV, moje ma 168 a 169W co by mohlo byt uz lepsie,co sa tyka konroly mali by byt IV vtomto lepsie ako III
31.03.2008, 15:15 |
Cenda mendo > o tom vim, vč. toho podmiňovacího způsobu :-) zatim jsem neměl možnost porovnat.
Když teď střelim DM, tak zkusim na výšky dát DA100.
31.03.2008, 18:06 |
mendo ja viem ze to vies len si to pisal ako keby si nevedel:)) Dojdi na macochu a mozes potestovat...tempom ako to ide umna tak to budem mat este v krabiciach
ozvucnice mi tvori jeden sikovny pan, len keby mal viac casu !!!
31.03.2008, 18:48 |
Cenda mendo> na Macochu dondu, ale instalaci jsem asi pred mesicem (no, mozna vic) rozebral z duvodu prodeje auta. Pokud bych to DM jeste mel, muzu ho vzit s sebou a u nekoho porovnat MKIII vs. MK IV.
Noclue > hod pak fotky, jak jste to vyresili.
2 cenda: rozdiel medzi DMX a DM (MK IV) na tychto stredobasoch je priepastny... ono porovnavame aj 170 vs 360W.....
ale Zapco s papierovymi 250/R4 sa drzalo moc dobre, vcera so ho na chvilu hodil na stredobasy.... oproti gen viac nadupane, o nieco objemnejsi kick, oba zosiky maju skvelu kontrolu, v podstate sa nedaju dostat "do stresu", repraky to furt zahraju ako raz P. Uhrin napisal "s prstom v zadku"
porovnavane pri cca 12L uzavretych
Paraaaaaada... som zvedavy na zvuk....
21.05.2008, 11:44 |
Cenda diky, Martine, me slo predevsim o kontrolu a "drajv" na spodku, kde maly DM nestiha.
jak jsi na tom s SW? koukal jsem, ze Visaton chces strelit
24.05.2008, 15:17 |
noclue | Upraveno: 2008-05-24 15:21:17
ahoj Cendo drajv na spodku je celkom slusny pri cca +6dB na 60Hz cez Dex (ten "poloparametricky" EQ, co je v HU, nie cez procak) , HP na 31Hz...
Vcera som konecne zapojil sub (30-120Hz), stredobasy na HP 53Hz a EQ dal znova na flat. so subom to vsetko "zhutnelo", stredobasy zostali na dmx a sub na studiu. visaton ma mms asi 45g, hra superrychlo, zosik hra na 8Ohm s DF cez 1000, chcem vyskusat Ultimo 10-nu... 1.1kW @ 4 Ohm je k dispozicii, tak to chcem skusit...
DM MK IV nema na suprema dost vykonu, je to cele mdle, bez zivota... s dmx neporovnatelne
24.05.2008, 16:17 |
Cenda +6dB na EQ je uz pomerne dost
dik za porovnani, tohle me zajimalo. Ja si srovnaval jen A3 s DM MK III na 7.16 MKII a to je dost propastnej rozdil, byt vykonove je oboje vic nez dostatecny.
Jaky mas ted objem na TIW?
mam nieco malo pod 25l uzavretu, (vodou som zmeral 23,5 a bolo nieco pod okraj...), steny vytlmene 3cm hrubou ANS, naplnene do 50% vatelinom.
skusal som to Tiwko v 25 BR podla navodu vyrobcu... podla winisd je optimum 27L..... ide podstatne hlbsie a kusok hlasnejsie, pricom nestraca kontrolu.... cize v dalsom kroku musim vyspekulovat kam dam port...
24.05.2008, 22:43 |
mendo Nuz DM neobstalo ani pri elate6 v 8L BR ozvucnici s EQ na flat. kontrola oproti DMX dost mimo,bas bol akysi hrubsi.uz na zaciatku bolo citit ze nic moc a to bolo este pri dost nizkych hlasitostiach. inak ako pisal Martin
tak.... kufor skoro hotovson.... este treba dat dole tie krycie folie na genesisoch...
takto bola vyska a stredak ked hrali stredobasy na cele dvere...
ale odkedy sa Misovi podarili taketo dvere, skusal som znova umiestnenie stredov a vysok...
25.05.2008, 17:24 |
noclue | Upraveno: 2008-05-25 17:27:26
najprv len vysku, delicka 1.6kHz -12dB, vyhrala pozicia v rohu pod cca 45° uhlom a len mierne natocena dohora.... oproti povodnemu umiestneniu je scena hlbsia aj sirsia ale zato citelne nizsie, len kusok nad palubovkou
potom som pridal stredy, najprv naplocho polozene na palubovku, potom vselijako natocene a nakoniec vyhrala pozicia ako boli, len vlavo natoceny kusok viac...
delene 800HZ a 2.5kHz -12dB
sok prisiel, ked som porovnaval A/B 2 a 3pasmo, teda s a bez CMD88... bez neho bol lepsi priestor kontury nastrojov su presnejsie, okolo prechodovej frekvencie je to kusok chudobnejsie, to je jedine -...... Stred to trosku "otepli" ale scene nepomoze...
pri stredobasoch vo dverach bol rozdiel 2/3P priepastny, teraz rozmyslam, ze tam tie stredy ani nedam...
zosik na sub... 500W @ 8 Ohm @ DF 1000
Neviem ako Vám ale mne to rozmiestnenie a uloženie niečo pripomína ??
Všetko kufor aj repro ,okrem sub .
aj on? tiez ma 7 kanalov, procak a rozvodak v kufri
25.05.2008, 21:03 |
Cenda Oskare, podobnych instalaci je mrte.
presne tak , vsetko uz tu bolo a zase bude
26.05.2008, 10:14 |
mendo nieco bolo,nieco je,nieco len bude:)
popolniky v dverach ma uz malokto:))))
