Navštíveno 1768x
Řešil jste někdo basák do pick upa ? podle mě jsou 2 řešení a to buďto zrušit kastlík a do palubovky udělat ozvučnici na něakýho chcípáka, nebo udělat díru do zadní stěny a ozvučníci udělat na korbu což mi nepřipadá jako dobrý nápad, protože je to valník bez budky...napadá vás nějaký alegantnější řešení ??? Díky
pod nohy spolujazdca, len ci to nebude zle riesenie v zime, voda a podobne
To není dobrý řešení, dost často budu jezdit ve 2
alebo este dalsie riesenie je dat plitky aktivny basak pod sedacku, ale je to pomernew drahe
ted přesně nevím, jak je to tam s místem, ale nevešel by se nějakej prcek, mezi sedadla, případně za ně někam??? myslím že na normal poslech v tak malé kabině nemusí být zrovna 12" basák
To Big_Max : Sedačky mám z jinýho auta tak tam místo není (tedy je ale tak max na 2 flašky pití za každým sedadlem a to místo bych chtěl zachovat).samo že tam nechci rvát 30ku basák ale nějakýho chcípáka...v případě toho že bych v krajním případě dělal tu ozvučnici na korbu tak by to bylo jedno, ale chci to vyřešit bez řezání do zadní stěny
To db-marek : Pod sedadlem místo není a dávat tam nějaký basový pumpy a jiný hovadiny fakt nebudu...
Pak mě ještě napadá udělat ozvučnici jakoby pod rádio z laminátu! Podobně jak tady měl nědávno někdo v nějakém autě center. Ale byl by to hodně malinkatej basášek a neumím posoudit, jak by hrál.
Jen mě to tedka tak napadlo.
31.03.2008, 12:48 |
Skury Jenda: Taky jsem někde viděl variantu "skrz stěnu"... Krabice v korbě a reprák šel do interiéru... Vyřízly zadní stěnu a udělali kapsu pro box.
To Skury : Asi to tak dopadne :-(
co dát pořádný kickbasy do dveří? (další pár ke kompám)než někam cpát nějakýho prcka, tak kvalitně udělaný dveře zahrají líp...sice to nebude extra hluboký, ale když vybereš nějaký s vyšší zatížitelností...
01.04.2008, 13:08 |
Skury Jenda1: Jsem na tom podobně, akorát nemůžu říznout... Lépe řečeno do posuvný laminátový stěny to je blbost. :-D
To kamil36 : To vím, ale právě chci ty hluboký basy :-(
co jiný auto?:-) nebo nějak zabudovat 8ku basák do dveří...nebo na každou stranu...ale tohle už je náročnější úprava, hlavně vypočítat objem:-) V každým případě, kompa do kterejch se dá pustit aspoň 150w rms už docela pěkně duní...na 12ku basák to samo nemá, ale když není místo...
04.04.2008, 13:51 |
Skury Mě to řešil kámoš... 165ky kompa + 8" kickbassy do dveří. Toť vše. Prej je to lepší, než vymejšlet nějaký složitosti...
