Forum > Autohifi > větší = lepší ?
 o Navštíveno 2011x o
o 18.03.2008, 17:26 | DcSport
ahooj
měl bych doatz
někde jsem slyšel že čim větší bedna tim lepší zvuk, osobně si myslím že by se měla dodržet míra předepsana výrobcem ale zkazim tim něco když udělm bednu větší ?
o 18.03.2008, 18:15 | Midnite
dodržet parametry výrobce a nedělat zbytečně větší....
o 18.03.2008, 19:03 | grebec
já sem měl br bednu asi o 15l větší a stálo to za hovno
ted mám litráž podle výrobce a je to mnohem lepší.nevím jak uzavřenka s tím nemám zkušenosti.já myslím že výrobce ví co je pro daný repro nejlepší.
o 18.03.2008, 19:04 | grebec
o 18.03.2008, 19:21 | DcSport
jde tam jen o tu litráž ? nebo i o tvár ? myslím tim že bych třeba zmenšíl hloubku a zvětšíl šířku, ohrozim takhle kvalitu ?
o 18.03.2008, 19:29 | jdoizo
obecně platí, když se zvětší objem, jde sw o něco hlouběji,ale poku se tato mez přežene, tak to je někdy i k ničemu :-) takže spíše uvésti co to je za sw a pak zvýžím,zvážíme, zdali by vubec měloi cenu laborovat s bednou.
Jaký zes na to máš a co posloucháš?
o 18.03.2008, 20:11 | DcSport
jde o [ Link ]
hudbu ? právě že vše ale nejpíše RnB
zesilovač mám teprve v plánu objednat, ještě jsem se nerozhodl
o 18.03.2008, 20:30 | mishan
klidně udělej větší, objem výrobce je pouze doporučen, nemusí být vždy nejlepší, s větší bednou dosáhneš více hloubek, u některých basáků to muže byt směr k lepšímu, u některých k horšímu,záleží na parametrech, klidně to zkus, muže to být lepší..
je to hodně o charakteristice, mě třeba vždy ve větší bedně hrály basáky lépe
midnite: že radíš zrovna ty :-)))))))))))))))))) ha haaaaaa
o 18.03.2008, 21:45 | Midnite
Dc: ano udělej to co radí mishan a udělej nějakého obra ať ti to jen hučí
mishane: mám tě někde tak mě laskavě neoslovuj...
o 18.03.2008, 22:06 | mishan
Midnite: no asi ne, když reaguješ :-D
kolik si postavil beden, že tu hážeš rozumama????
já narozdíl od tebe už pěknou řádku, tak laskavě pomlč ano??
Dcport: sorry za zasírání ;-)
o 18.03.2008, 22:09 | Midnite
mishan: laskavě se navážej do někoho jiného.. nebudu ti to trpět
o 18.03.2008, 22:18 | mishan
já se nenavážím, já píšu holá fakta.....víš
v tom je rozdíl velký.... to bys mohl pochopit
o 18.03.2008, 22:21 | Midnite
laskavě si mě nevšímej... já si tě taky nevšímám díky.. a nevím kde máš napsané že nemůžu poradit..
o 18.03.2008, 22:23 | mishan
jak mužeš radit v něčem, čemu nerozumíš??? :-D
mně si všímat mužeš, mě to vadit nebude .....konec debaty, nebudem to tu zasírat
o 18.03.2008, 22:28 | Midnite
ano konec debaty... a jestli chceš vyříkáme si to ručně... a bude pořádek
o 18.03.2008, 22:35 | mishan
ale ale, vyhrožuješ????
to si ale ubožák největší, no coment jak malej kluk
o 18.03.2008, 22:36 | Midnite
a jestli chceš vyříkáme si to ručně... není vyhrožování... :D jsi k smíchu... opět začíná debata o ničem
o 18.03.2008, 22:50 | mishan
jediný kdo je tu k smíchu jsi ty.. :-D
nic, tebe už není třeba dál řešit.....
o 18.03.2008, 23:08 | mishan
Admini: jak budete mít čas, tak tu naši hádku smažte..nemá tu co dělat... díky
o 19.03.2008, 12:29 | FanDa
Pokud zmenis objem ozvucnice nebo delku a prumer natrubku, menis tim celkovou frekvencni charakteristiku.
Takze jak hluboko to bude hrat, jak vyrovnane, ktere frekvence budou hrat silneji a ktere slabeji atd....
Na vypocet a navrh ozvucnice existuje mnoho software. Celkem slusny programek je treba tady - [ Link ] (pr navrh uzavrenych i bassreflexovych ozvucnic)
o 19.03.2008, 12:31 | FanDa
Je to ten s nazven WinISD :)
o 19.03.2008, 12:57 | H.E.R.O.
teda některý příspěvky sou hodně trapný :-(
o 19.03.2008, 16:35 | DcSport
FanDa
díky, rpogram jsem stáhl ale spoustu parametru jako je Fs nemůžu najit ani u vyrobce
jinak ma jit o uzavřenou ozvučnici
o 19.03.2008, 16:41 | tappaja
Jak pise mishan, ten vyrobcuv objem je dejme tomu ten nejmensi, pri kterym to bude hrat dobre, on musi dbat na to, aby to bylo co nejvic univerzalni. Vsak staci hodit do nejakyho programku objem (vnitrni) a nechat si spocitat jakost ozvucnice Q a pak si to prepocitat podle idealniho Q. Rozdil tam urcite bude.
Kor u uzavrenky je ten objem slyset na hloubkach. Ale neplati, ze kdyz udelam 200l ozvucnici, ze to bude nejlepsi.
o 19.03.2008, 17:01 | DaveX
Víš jak, co je větší se dá jednodušeji zmenšit :) než zvětšit to co je malé :) Udělej větší a potom zkus měnit hloubku a zkoušet :) to mi mimojiné poradil jeden zdejší člen předevčírem..
o 19.03.2008, 18:12 | FanDa
TS Parameters for the
FLI Frequency 10
Revc 3.6 Ohm
Fo 39.498 Hz
Sd 34.600 sqM
Krm 22.118m Ohm
Erm 0.598
Kxm 47.796m H
Exm 0.520
Vas 26.336 Ltr
Cms 154.923u M/N
Mmd 55.635m Kg
Mms 59.336 g
BL 7.665 TM
Qms 1.774
Qes 0.999
Qts 0.639
No 0.369 %
SPLo 85.684 dB
Xmax 6mm
o 19.03.2008, 18:31 | FanDa
Jinak vyrobce doporucuje otevrenou ozvucnici o objemu 1.25 ft3.
Jestli dobre pocitam, tak by to melo byt asi 33,75 l.
Od toho bych se asi odrazil a pak popripade testoval ve WinISD nebo primo upravou objemu.
Jestli se ti teda bude chtit :o) V kazdem pripade, jak uz bylo napsano, vyrobce uvadi vetsinou optimalni objem.
o 19.03.2008, 18:33 | existencex
jestli ti nevadí že bude zabírat moc místa tak to klíďo postav o něco vetší a potom můžeš dovnitř přidávat rouno a sám uvidíš jestli se ti bude líbit víc zvuk z velký bedny nebo z trochu vycpaný bedny.
o 23.03.2008, 12:03 | crazyape
existencex: :D Rounem ale objem pridavas....
o 23.03.2008, 12:18 | Crashpc
heh zase peprná diskuse :-)
je to strašně jednoduchý. v případě BR bedny má zvětšení objemu tyto důsledky:
1)hraje to níž
2)z toho plyne, že reproduktor má větší lineární výchylku, takže zatižitelnost klesá.
3) v použitelnym pásmu je ale na nejnižších basech menší výchylka, protože reproduktor nejde do akustického zkratu.
4)stoupají hodnoty různých zkreslení, GD (skupinové zpoždění), a zkrátka to začíná hučet.
osobně reproduktory taky lehce podlaďuju, protože tak vysoký výkon pro normální poslech není použitelný.
tvar bedny, pokud není extrémní, nic důležitého na reproduktoru neovlivňuje.
Stránka vygenerována za 0.3282 sekund.
