Navštíveno 2080x
17.03.2008, 17:05 |
DaveX Nazdar všichni!! Mám trochu problém tak se tady na vás obracím s prosbou o pomoc :)mám SW tzv NO NAME který je na fotkách níže, ať už jsem hledal jak hledal, nikde jsem nenašel žádné parametry.. a teď ta prosba: jsou vlastně 2 :)
1) potřeboval bych najít nějaké parametry :) čím víc tím líp
2) a dál bych potřeboval poradit jakou bednu bych pro to měl udělat.. protože tu co mám já, je nevyhovující, sice hraje dobře ale má divný tvar takže mi zabírá moc místa v kufru :)
viz fotky níže :)
17.03.2008, 17:05 |
DaveX
17.03.2008, 17:05 |
DaveX
17.03.2008, 17:06 |
DaveX
17.03.2008, 17:06 |
DaveX
17.03.2008, 17:08 |
DaveX bedna je takováto...
17.03.2008, 17:09 |
DaveX Prosím reakce typu, kup si nový SW nebo dej to do bedny od zeleniny vynechejte a ti co chcou pomoct ať pomůžou.. Budu vděčný za každou radu..
jsou to odhady , ale vykon bych typoval mezi 150 - 200 w RMS .... ozvucnici uzavrenku bych videl okolo 20l .... muzes sem prosim napsat co je napsano mezi maxpower 350W a impedance 4ohm , dost se to lekne a nevyctu to a muzes pridat i to co je naproti ... diky
17.03.2008, 17:26 |
DaveX Star bass a naproti je DL250-1 já už něco k tomu našel, že to je TIPA výrobek xD ale parametry k tomu né :/
tak jsem neco zkusil a neco to naslo - koukni sem
17.03.2008, 17:32 |
DaveX | Upraveno: 2008-03-17 17:34:19
jjj, to já taky našel... spíš bych chtěl poradit jakou bednu.. Myslím že uzavřenka asi bude dobrá, něco kolem těch 20 l.. nebo bassreflex??
byl jsi rychlejsi - tady nejaka tabulka a dole jsou nejaky udeja
17.03.2008, 17:36 |
DaveX škoda že většina tam je čínsky :) kdyby někdo věděl co znamená ten graf tak mi dejte vědět :)
17.03.2008, 18:02 |
Cenda to je takovej problem si zmerit vnitrni rozmery bedny a prepocitat na pozadovany tvar? Verohodny TS parametry k tomu nenajdes, jedine nechat premerit.
Potom muzes zkusit udelat uzavrenou ozvucnici objemu o trochu vetsim, nez ma stavajici a postupne ji vykladanim zmensovat a poslouchat, jak bude hrat, cili metodou pokus/omyl. BR bez TS ani nezkousej.
BR bez T/S parametrov je dost odvazne
naistotu je uzavrenka 15-25l (teda ako Frenkie)
17.03.2008, 22:35 |
DaveX Udělám to jednoduše :) postavím bednu jak říkáte těch maximálně 25 litrů a potom to budu zkoušet... zkusím udělat BR do té staré bedny a uvidí se :) Díky všem za rady, kdyby ještě někdo něco chtěl podotknout tak sem s tím :)
cisto ako dld iw12 podla mna
18.03.2008, 08:29 |
DaveX db-marek: trochu nerozumím co jsi tady napsal.. můžeš mi to vysvětlit??
ved tam dole pod tym grafom mas T-S parametre teda aspon niektore
uzavreta 25L pri Qtc=0,7
BR 30L s 70x220mm
18.03.2008, 11:42 |
DaveX pořád nevím jestli zkusit ten BR nebo uzavřenku :/ co ymslíte že bude lepší?? Pokud chci pěkné basy a kvalitní poslech tak radši tu uzavřenku že :)
DaveX: Volil bych uzavrenku.. Bassreflex je jen pro dBDrag :o)))
