Navštíveno 1512x
Jak markantní rozdíl je mezi 13 a 16 cm kompa (myslím v poslechu, zdali se vyplatí dělat doorboardy pro 16, anebo vynaložené úsilí není adekvátní ke kvalitě v poslechu)? A mohli byste doporušit nějaké 13 do Felicie?
P.S.:Pravděpodobně to tu už někde bylo, ale s faceliftem fóra mi nějak zmizela možnost podrobnějšího vyhledávání a hlavně mi do vždycky skočí do malého písma, které není absolutně čitelné. Díky za pochopení.
16ky ti zahrají nižší pásmo a mají obecně větší kick, než kompa stejné řady, např. DLS C5 vs, C6... a do feliny bych neřešil takové věci a pokud můžeš, dal bych 165, oproti 130kam je to znatelný rozdíl.
a poslech myslím si že to není vubec nějak markantní pro posluchače ,co poslouchá rádio, nějakou MP3 aj. věci
Tedka bych se spíáš zabýval tím, co tam chceš přesněji dát,kdyžtak napiš a probereme to
Jako jdoizo, pokud budeš repro zapojovat na rádio, případně na nějaký zesilovač typu toxic, tak bych si vůbec nedělal hlavu s tím, jestli 130mm, nebo 165. Jinak samozřejmě 165 mají nižší pásmo lepší..
Nekde jsem slysel, ze mensi repro aby ti zahralo stejne jako treba 165mm tak jsou daleko drazsi.
