Forum > Autohifi > D105R + PXAH701 - praskání při zesilování
 o Navštíveno 1481x o
o 09.03.2008, 21:37 | Vasekkch
Nesetkal se někdy někdo s praskáním(prskánim) při otáčení kolečkem? Při poslechu je to v pohodě. Zkusím ukecat Martyna aby přijel do Prahy a pučil mi jeho panel. Jinak nevim.
o 09.03.2008, 23:11 | Lucass
Martynovi nepraska ;) sice neni procesor ale tim to snad nebude. Prijed do Pb a domluva je jednoducha, docela bych to poslechnul =)
o 09.03.2008, 23:24 | noclue
ak je to jemne praskanie v reprakoch (nie v kolecku) tak je to u pxa popisany neduh...
o 09.03.2008, 23:26 | Vasekkch
noclue..prostě když reguluju hlasitost tak praská, jinak ok...a zas tak jemné to není..teda jen u nižší hlasitosti:)
o 10.03.2008, 07:36 | jdoizo
ano, je to poměrně běžné, tkže t neí žádná "vada" je to prostě neduha regulace
o 10.03.2008, 08:11 | Vasekkch
to si děláte srandu:) člověk si koupí HU+proc za 30tis a pak tam má praskání z výroby?
o 10.03.2008, 08:12 | Vasekkch
nebude to třeba lepší přes dálkový ovládání?
o 10.03.2008, 09:05 | Martyn
Huh tak to taky cumim..:(( jako ten muj panel zkusit muzem, to je to nejmensi, ale jestli je to takhle tak to asi nepomuze.. Vykuchej ten zbytecnej procak a nebude ti to delat:D
o 10.03.2008, 10:07 | Vasekkch
když se točí kolečkem pomalu, tak to nepraská...no aspon budu šetrnější ke komponentám. Škoda, že ta 105ka nemá tlačítko MUTE/ATT teda ještě jsem ho nenašel:)
o 10.03.2008, 12:04 | Martyn
No me mute fachci - cudlikem z volantu.. Ale jak je to mozne to se zeptej Kralika:o)zeslabi to volume o 10 stupinku..
o 10.03.2008, 12:38 | Vasekkch
Rotary encoder/MUTE/AUDIO
Adjust the volume by turning to the left or right.
Turns the Mute mode on or off by pressing repeatedly.
If pressed and held for at least 2 seconds, the audio setup screen is displayed.
o 10.03.2008, 12:39 | Vasekkch
Tak tím se toho dost vyřeší, protože potřebu zeslabovat mám jenom při telefonování.....no uvidíme:)
o 10.03.2008, 18:29 | kral007 (eXtrem-audio.cz) (M)
martyn: ma si koupit poradny auto a ne skodovku :-)
o 10.03.2008, 18:41 | clown
Kral ... zase chudak socka, co nema na HF sadu s mute signalem to HU :o))
o 10.03.2008, 20:26 | Vasekkch
clown ..kdo říká, že mám HF voe :D
o 10.03.2008, 20:34 | Vasekkch
...tak tohle zapomněli naimplementovat asi :)
o 12.03.2008, 13:31 | Ricci
je to bezna vec u Alpine,tiez s tym zijem....
o 12.03.2008, 16:59 | Tuner#2
Ono je to běžná věc u všech běžně řešených elektronických regulací hlasitosti. Dělají to i home receivery za balík peněz, ale zas i po 8 letech máš stejné přeslechy mezi kanálama a náběh regulace je přesný pro oba kanály, což se nedá říct o klasickém potenciometru, který má souběh kolikrát už z výroby špatný, pokud to zrovna není nejvyšší řada Alps, ale tu zaplatí málokdo :o)
Stránka vygenerována za 0.3359 sekund.
