Navštíveno 1372x
06.03.2008, 20:01 |
wewe Zdravím prosím o radu. je lepší táhnout napájecí kabely k zesíkům ke každému zvlášť nebo táhnout jeden silnější a pak to nějak rozdělit??? popřípadě jak. Dík za rady
Jde o to , co chceš napájet / jaké zesiky/ a eventuelně, zdali tam budeš časem něco přidávat, většinou se volí průžez, podle toho, co na tom máš pověšené.
Pokud napíšeš jaké zesiky tam máš, např. Magnát RX44 ,atd. poradím ti já, nebo i někdo jiný, co by jsi měl použít
06.03.2008, 21:08 |
wewe no plánuju magnaty traxxy 600 a 300. dik
06.03.2008, 21:09 |
wewe samo že po jednom kuse
natáhl bych 35qmm napájecí kabel a v kufru ho rozdělil na dva s menším průřezem. Možná by stačila 25qmm, ale to je už tak tak na hraně..
distribuční blok a rozvést je..
napriklad pani z
[ Link ] tahaju ku kazdemu zosiku zvlast, aby nemali prechodove odpory na distribucaku a nemuseli mat zasebou 2 poistky...(1x hlavny kabel a potom kazdy solo..)
v Tvojom pripade by som to asi riesil tak
ked ma niekto 7-8 spotrebicov (zosiky, proc, radio), tak to nejdde, treba natiahnut 1 hruby a rozdelit...
08.03.2008, 22:31 |
wewe chapu to dobře, že bych musel mit 3 pojistky??jednu u baterky a pak po jedné za tím distribučním blokem? A bude už zapotřebí kapacitor?link mi bohužel nejde.
to by bolo "klasicke" riesenie ale ked bude poistka vpredu pri baterke zodpovedat aj kablom za distribucakom
(nap vpredu 100A a 35qmm, potom distribucak a z neho 20qmm k zosikom), tak staci 1 poistka....
v tom pripade rozhoduje o hodnote poistky najtensi kabel....
09.03.2008, 19:17 |
wewe dik za odpovědi , ale ještě by mě zajímalo jestli bude potřeba ten kapacitor.
