Navštíveno 1679x
Ahoj,
kamarád po tomhle SW pokukuje, tak by mě zajímal Váš názor.
Ozvučnice by byla "home made", cca 30L uzavřenka.
Je to dobrá volba?
díky :)
05.03.2008, 13:23 |
dolph za ty prachy myslim ze urcite dobrá volba
jackobo : nevím jestli ještě sežene. Už jsou téměř vyprodaný. Nové modely ale již brzo :-)
05.03.2008, 13:48 |
Prady pokud by už nebyly k mání Brutuse, tak se může kouknout po Crunch Ground pounder, to je uplně stejnej subík jen malinkato odlišnej design
a nebo pokud by jsi chtel neco luxusnejsiho tak autotek
Peta_R19: dík, máš pravdu, taky jsem na to vlastně narazil, že se tyhle doprodávaj a od dubna ma bejt new facelift verze.
Vím že to není tak podstatný, ale tahle starší řada se mi možná líbí víc :)
Nějakou praktickou zkušenost s ním někdo nemáte?
Frenkie: jj autotek jsem taky zaregistroval. Myslíš, že je lepší? V čem? :)
Hifo VS Autotek... koukám, paramtery némlich stejný.
ale ten Autotek vypadá vostře :)
jackobo: autotek je i v tý desítce. :-)
Peta_R19: jj, našel jsem :) Je to krasavec.
Prady: jj, dík, koukal jsem..
jako tady ten vyber mezi Hifem a autotekem je o vzhledu (ja ten autotek mam a momentalne pracuji na ozvucnici - uzavrenka 30l)
zvukove jsou velmi podobny, rekl bych ze Hifo je lehounce vic na tlak, a autotek spis na kvalitu .... takze je to o preferencich ... jo a udelal jsem chybu s odkazem, melo to byt na 10" a ne 12"
V čem by byl třeba tenhle HIFO lepší než třeba Carpower BLACKBASS-10?
Hifo snese víc, má teda asi o 5,5dB udavanou větší citlivost, ale CP je takřka zapolovic..
dik .)
2 Frenkie: takze myslíš, že s 30L uzavřenkou asi chybu neudělam, vid?.
Mmj díky za názor :)
Urcite nee , ja uz ozvucnici s jednim resil co jej testoval a byla mi tricitka i doporucena a i od vyrobce patri k doporucenym objemum. jinak ja se jej du pokusit postavit na SQ tak doufam ze to dopadne dobre :)
Frenkie: Díky. A džím palce ! :-)
jeste dotaz na jakym zesiku to bude hrat a psal jsem Ti mejla,kdyz tak napis do nej
Ok, urcite napisu, akorat tedka musim tak na 3h od kompu, tak Ti potom písnu. Diky, mej se .)
