Navštíveno 1400x
ahoj kluci,
jakožto poměrně lama v oboru se na vás dovoluji obrátit s tímto dotazem:
shnáním SW 10" 2x4ohm a mám dylena mezi těmito SW:
Carpower PROBASS-110
HELIX E 250 V
HOLLYWOOD XSP1080-D4
nemáte někdo s některým z nich zkušenost? Zvuk, zpracování, atd... Dlouhou dobu byl mým favoritem Carpower, ale později sem zjistil, že rozměrově mi více sedí HOLL.
Hodlám na něm poslouchat převážně elektronickou hudbu (opravdu né pouze tuc tuc :)), krmit ho chci s MACZ4200 v můstku, kufr BMW E36
Nebo kdyby měl někdo nějakej jinej tip, rád se přiučím, důležité ovšem je, že: 10" (kvůli menším rozměrům), 2x4ohm, 300-500rms.
Předem díky všem za Vaše postřehy :))
J
04.03.2008, 12:32 |
Smrada (M)
Pozor ty Hollywoody jsou vsechny 2 civka. Jinak mel jsem verzi 4+4 ohm a byl jsem moooc spokojenej. 3. misto ESPL 1 Woofer Mistrovstvi CR EMMA 2006
04.03.2008, 12:38 |
clown E250V je plocha dvoucivka .. 2x4 Ohm .. , trosku hur by se ti napojoval na 4k .., leda zapojit ho do 8 Ohmu, coz zase bude zes davat malo .. :o)
zname a mame :o) v uzavrene boucha a netlaci zavratne, ale za ty penize slusny, v Brku je to zajimavejsi, rozmerove je to sranda .. 18L uzavrena, cca 30BR, do terminalu dostanes 4mm kabel, mozno nechat poslechnout .., u mne uzavrenku u michala smsmsm 2x EV250 :o)
casem by mel byt 8", takove mimi, tak do dveri O2 :o)
clown
Team Helix Czech Republic
tak z tohohle výběru nebude zlej ani jeden, Hollywood a Carpower budou asi víc tlačit, Helix možná víc hrát, ale extra velkej rozdíl v tom nebude
souhlas s ESCUDO. Helix má menší plochu membrány protože je plochá a tudíž míň tlačí. Má i poměrně vysokou rezonanční frekvenci (tuším 48Hz) a le podle mě je to parádní SW za ty prachy. Sám kupuji teď 12´´
2 Smrada: jj, vsiml jsem si ze HOLL jsou vsechny 2 civky. Ten XSP1080-D4 je presne ten co jsi mel ty (nasel jsem tady inzerat ze jsi ho vloni v cervenci prodaval) :). Takze rikas ze spokojenost? fajn
2 clown: díky pane za Tvuj odbornej názor, tohle sem ani nevedel. Diky :)
2 Escudo: díky chlape, tusil jsem ze ani jeden nebude vylozene spatnej, faktem je ze Holl mi rozmerove proste vyhovuje lip. I kdyz treba ten CP se mi zase designove vic libi. Kazdopadne dik
I pres nesporne kvality HELIXe vice vaham mezi Carpowerem a Hollywoodem. Kdyby ste meli porovnat tyhle 2? Holl je asi o 2k drazsi a snese vetsi zatizeni. Ten Z4200 ma psanejch papirovejch 2x280, nevim, jestli by to na CP nebylo preci jen trochu moc...
diky :)
neřek bych že tu měl někdo možnost nějakýho přímýho srovnání, takže bych vzal vzhledem k Smráďově dobrý zkušenosti Hollywood, ale zapojení na čtyřkanál -čili na oba můstky co píšeš je fakt "nechytrý", nešel bych do toho, to že to tak jde neznamená, že je to ok :o(
2Escudo: proč myslíš, že to není dobrý? netušil jsem, že by v tom mohl být nějaký problém...
když já ani jinou možnost nemám, vzhledem k tomu že mám 2x4kanal :(
clown už ti to popsal, největší problém je v tom, že každej můstek má svoje vlastní nastavení zesílení, cívky kmitaj spolu, takže stačí aby jeden můstek trošku přečůrával druhej a cívky už nejdou shodně, co se stane si domyslíš sám. Stejnej problém je při zapojení dvoukanálu, i když tam je to shůdnější, obzvlášť při mono vstupu
hmm, obavam se, ze tomu rozumim :/
to me nenapadlo :( Vazne je to takovej pruser? I kdyz oba mustky nastavim naprosto stejne, gain treba na max u obou, asi tam stale muze bejt rozdil vid?
přesně tak, dá se říct že nikdy nemůžou pracovat úplně stejně, teoreticky ti to může běhat, třeba i několik let, ale...
jasně no. Ale tak to může bejt problém i u 2kanálu, jak píšeš. Nikdy ti nikdo nezaručí, že oba dva kanály budou naprosto stejný, i když třeba v mono vstupu.
Chtěl jsem ten 4 kanal připojit na 3.par RCA radia pro SW. Jak je to dělané? To z něj jde mono? a nebo jsou ty 2 kanály nějak vyvážený? víš, že alespoň na vstupu by to mohlo bejt stejný...
dík :)
no aby šlo mono, tak to musí bejt buď nastavitelný na rádiu, nebo na zesu, pokud jsi chtěl zapojit to jak popisuješ, musel by jsi na rádiu zapojit mono pro sw, což asi má pokud je pro něj přímo RCA a pak zapojit jednen RCA do předních kanálů a druhej do zadních s tim, že chce zkusit ze kterýho RCA si monovstup zesík veme, čili jestli L nebo R
ale doporučuju prodat a koupit monoblok, už jen kvůli budoucnosti a případnýmu TUSu
hele mockrát díky Escudo za Tvou vyčerpávající osvětu.
Už jsem se radoval, že mám jasno, ale teďka mám akorát dalšího brouka v hlavě :D.
Dík, měj se
04.03.2008, 18:58 |
Zaky Jako Escudo,jestli máš dva 4kanály tak neváhej, jeden prodej a pořit mono...
No, tak se zesíkem jsem to už pořešil. A ten SW vezmu asi toho Hollywooda, snad s ním neudělám ostudu... :)
