Navštíveno 1532x
Delam tatikovi light music do autka, a mam uz koupeny sw carpower blackbass 12", ktery je 2x4ohm, a kompa PB es6c..
Jelikoz chci na to poridit zesik za co nejmine penez, tak se ptam:
pujde hodit ten dvoucivkac 3,4ch zesiku? Dejme tomu Z4200?? Vim ze na ovladani gainu techto dvou kanalu je jeden potak, ale prece, kazdy kanal muze mit trosku jinou uroven, a sw mi tak shori,ne? Ze pujde do kazde civky jiny vykon(ikdyz jen nepatrne), nebo je to fake, a nemusim se bat??
Diky chlapi, nechci totiz kupovat 2kanal a monoblok.. tam uz je cena jinde:(
28.02.2008, 14:40 |
clown mustek 3 a 4 kanalu a subik zapojit do 2 nebo 8 Ohmu ??? pokud to umi zes, teda ..
28.02.2008, 14:41 |
clown do civek ti pak pujde stejne ...
zapojovat kazdou civku na jeden kanal je nesmysl
no to prave zes nezvladne..
proto se ptam jestli jde zapojit kazda civka na jeden kanal..
nekdo rika ze jo a nekdo ze spalim civky, jelikoz do kazde pujde jina stava,,
28.02.2008, 14:55 |
clown nikdy nenastavis dva kanaly / zesilovace, tak aby to bylo stejny ..., to ze to neumi v papirech jeste neznamena, ze to neumi vubec .. , zkus to :o) pripadne na ty tvy RX44 :o)
zosik mozno bude slapat aj na 1 ohm ked das do mostika a na 2 ohmy basak.............alebo este dasia moznost kompa nechat zatial na radiu a casom dosetrit :)
to už bych radši šel na 8 ohm
1 kanál = 1 cievka : URČITE NIE
riziko je veľké , prínos takmer nulový
A nebude stacit zapojit pouze 1 civku na 4ohmy a druhou nechat nezapojenou? Rozdil mezi 300 a 600W jsou 3dB hlasitosti (citlivosti), to by snad bezneho posluchace nemuselo tolik trapit :-).
Jak uz tady nekdo rekl, zapojovat kazdou civku na zvlast kanal bych nedelal. Mezi obema civkama je vzajemna indukcnost a tudiz reprak bude fungovat jako transformator 1:1. Pokud bude jeden kanal nastavenej na vyssi hlasitost (a to vzdycky jeden z kanalu bude, nehlede na to ze civky take nebudou naprosto presne stejny 1:1, takze i kdyby se nastaveni stejny hlasitosti podarilo, tak k popisovanymu jevu dojde) silnejsi kanal vybudi 1. civku, druhy kanal vsak bude slabsi a 2.civka bude mit vyssi transformovane vystupni napeti nez je vystupni napeti 2.kanalu zesiku. Takze 2. slabsi kanal bude zivenej z toho SW misto, aby vykon dodaval a naopak 1.kanal bude pretizenej, protoze krome 4ohmove impedance uvidi jeste velmi malou vystupni impedanci 2.kanalu zesiku. Vysledek bude takovej, ze oba 2 kanaly zesilovace budou pretizeny, protoze se budou prat o sve vystupni napeti mezi sebou.
Celej tenhle jev nemusi dopadnout tak extremne, jak jsem popsal, pokud jsou v serii v obvodu realny odpory kabelu, vystupni odpor zesilovace, a seriovej ss odpor civky (a to budou). Cili cim bude lepsi tlumeni (mensi seriovy odpory ve smycce), tim extremnejsi pretizeni zesilovace muze nastat a pretizenej zesilovac urcite nebude hrat dobre, ale bude zkreslovat. Pokud nebude mit zesilovac dobre navrzene vystupni ochrany, tak by to koncovej stupen dokonce nemusel prezit.
no to me taky napadlo... co nechat jenom zapojenou jednu civku na zmustkovany 3-4 kanal(coz je bereme-li v uvahu Z4200) nejakych 300wrms..
a nebo ho nechat na 8ohmu s obema civkama?
To je o cem jsem psal. Zapoj 1 civku (4ohmy) na zmustkovanej vystup a hotovo. Dalsi 2 kanaly zesiku muzes pouzit na stereo.
Pokud by si zapojil civky obe do serie (8ohm), zesik Ti da zjednodusene receno 1/2vykonu, cili 150W. To nema smysl.
a co takhle civky zapojit paralelně..pokud vim tak ten zes je stabilni na 2 ohmy..
zes je stabilni na 2ohmy??
ja prave myslim ze neni.. no uvidim v pondeli ma dojit, tak ho hodim na svuj magnat rx44 na zmustkovany 3,4kanal: hodim ho jenom na jednu civku a uvidim jak to bude hrat..
Stejne by bylo nej koupit na nej monoblok a na kompa nejaky 2ch, a je pokoj.. ale to uz je penezne zase vyse...
28.02.2008, 22:45 |
clown ja bych to na jednu civku nepoustel ...
no jestli je to tento
[ Link ] tak tenhle je......jo a na jednu civku bych to tež nepouštěl
hmm.. a nema to nekdo vyzkousene? jestli je stabilni??
myslím že prostě stabilní není
mno v tom odkazu co sem sem hodil udavaj že stabilní je;-)
tak sw blackbass je doma, hodil jsem jej na muj magnat rx44 na zmustkovany 3-4kanal, na 8ohmu a uplne to otci dostacuje na poslech(hlasitost), gain na zesiku byl na 3/4 a hralo to opravdu dosti nahlas..
sice mam 5V radiko, a tak to na obyc sonce s 2V bude mit mensi hlasitost, ale myslim ze Z4200 na to bude uplne stacit.. takze shanim..
