Navštíveno 1829x
Je lepší pocínovat konce kabelů do rozvodných bloků,zesilovače atd?Nebo raději nechat čistý kabely?U oček je to samozřejmý je cínovat aby spoj byl i pevnější.Děkuji za rady
21.02.2008, 09:31 |
clown ja na ne navlikam, takovy ty elektrikarsky navleky, pocinovana med :o)
21.02.2008, 14:04 |
Fridom | Upraveno: 2008-02-21 14:04:52
Dle bezpečnosti dát kabely přes pojistkovej blok
Jinak očka můžeš dát takovéto
[ Link ] a nemusíš nic cínovat, bych řekl.
21.02.2008, 14:08 |
clown Fridom ..
se ti to z toho oka vytrhne jako prd :o) zkus to utahnout a zatahnout za kabel :o)
clown: Já jsem kabel namočil do cínu, aby se stáhl, protože mam kabel 53 qmm a oko je na 50 qmm, pak jsem to zatáhl červíkem, přes to sem dal smršťovačku a a myslím že to drží fest
21.02.2008, 14:18 |
clown jasne .. zatahl jsi to cinem .. :o)
btw .. nebyla to 53 od Stingeru ??? ja jen, ze jsme si vcera srovnavali s jinou 50 a ... ohebna a draha je a to je asi jediny na ni zajimavy :o))
kabel mam tento:
[ Link ] Namočil se do cínu, tím se zatáhl, aby se dal dát do oka, tak že tam byl jakoby volnější v tom oku.
21.02.2008, 14:31 |
clown tak ten jeste chapu :o)
to clown: pls hod foto nebo odkza na ty navleky dekuji
to Fridom: jak se muzu kabel ztahnout po namoceni do cinu, to se mu spis zvetsi objem, ne? Ptam se ze zajmavosti, dik
shaft.cz: Furt jsem nevěděl jak tam ten kabel dostat, tak aby se nemusel ořezávat, tak jsem vzal vázací drát, na začátku jsem ho stáhl, ten rostřepenej kus se odříznul plexou, pak jsem to celé namočil do cínu, drát se sundal a poté jsem to do oka konečně dal :o)
to Fridom: sikula :oD mam prave taky 53tku ale este sme ji nezkousel na 50tky , sem si rikal ze je to malej rozdil ze jej tan nacpu v poho, tak uvidime, jinak nepoptal ses na ty husi krky jak sme si psali na icq? dik
shaft.cz: Ten husí krk jsem někde na netu viděl, ale kua kde, papír od něho jsem samozdřejmě vyhodil :(
pri srobovani je lepsie zobrat medene dutinky, nakolko pri holom kabli srob prereze jednotlive dratiky.... alebo aspon pocinovat...
Kupil som oka po 15-20 korun, "profi"-elektrikarske medene pocinovane... v technickej norme k vyrobku je presne napisane, kolko amperov ktorym moze tiect. Mienim ich nakrimpovat, este si musim pozicat klauke-klieste. Keby som mal zaplatit 16 autohifi-ociek, tak ma hodi...
21.02.2008, 16:39 |
alfik noclue tie profi elektrikarske su najlepsie co moze byt.ked sa to dobre nakrimpuje tak je pevnost zarucena.tiez ich pouzivam
Já jsem dal oka od Impact a jsem spoky :o)
Nějak se to tu rozjelo ale alespoň jsem se dozvěděl co jsem potřeboval.Už je cínuji:-)Díky chlapi
21.02.2008, 17:51 |
DaveX jako noclue.. já mám na káblech které jdou do bloku měděné dutinky a myslím si že pohoda :)
