Navštíveno 1755x
caute mam tento mono. a ked dam na radiu hlasitost 20 tak sa rozblika kontolka CLIP a na 19ske to ide ok ?? radieo alpine 9874rr kable set 35ka -je o kasnu bateka maxima 900DC woofer infinity kappa perfect 12,1
To ze sviti CLIP je v pohode. To te zesilovat informuje, ze dosahl sveho maximalniho vykonu. Ja jsem mel tyhle zesy 3 v aute a byl jsem z toho taky pav. Tak jsem si to zjistil o co jde. Pak jsem ladil do te doby, dokud nesvitil stale :-))))
Jako barthez.....btw mam jednoho rexe na prodej nechce link mode?:o) pak ti nebude nic blikat:-)
takze si to moze vyblikovat kolko chce ??? len to ze d-rex ma 620rms a woofer len 350w rms : )
jj. Ten CLIP je nejakej pomer vykonu zasu a vykonu na vystupu kde mas SW. Jinejma slovama vic by ten SW dostavat uz nemusel.
takze mu nemam davat viac
To bych zase nerekl. nevim do jake miry se muzes tim CLIPem ridit. Nerekl bych, ze je tak dokonalej jak pisou. Spis si dej volume podle sluchu. U SW je poznat, ze keca nebo uz nemuze.....
U me kdyz CLIP bliknul tak uz bylo slyset jak SW jede az az na plno a vic proste ne
takze to signalizuje co?? ze woofer slape na maximum alebo zosik
19.02.2008, 07:11 |
krt Signalizuje to kdyz zacne zesilovac limitovat (slape na maximum). Tzn. kdyz zacne zes zkreslovat a to zdaleka este slyset nemusis. Obcasny probliknuti bych rekl ze je v autopodminkach v pohode. Zkousel jsem to na osciloskopu a je to pomerne presny. A jestli to vybudis tak ze to sviti furt a zda se ti ze to este hraje, tak si hluchej jak poleno protoze tou dobou uz z toho musi lezt "pravuuhlej" signal...
takze potom ten moj SW dostava okolo 500w rms ??
to je sporne zalazi na nastaveni:o)Prijed pujcim sveho rexe a uvidis:-)
noo mam ho nastaveny
sub sonic -20
low pass - 80
phase shift - 0
BASS EQ
level - 0
frequ 30
Zalezi kolika voltovej mas vstup od radia. Na 2V muzes mit 3/4 volume a na 4V muzes mit 2/4, taky zvirazneni bassu urciteho Hz....
dialkove je na 3/4 mam 2V vystup
20.02.2008, 06:31 |
krt V podstatě by šlo říct že zesilovač dává za danejch podmínek co umí. Ale chce si to hodně pohrát s nastavením...třeba subsonic ti hodně pomůže...Vstup na to nemá žádnou roli. Prostě limituje a je jedno jestli je citlivost na vstupu taková nebo vonaká. Pokud se ti výkon nezda adekvatni tak bych začal kontrolou napajení...zkus kolik to má V na svorkách zesilovače když hraje nadoraz.
noo to som uz meral pri nastartovanom motori to pada na 13,9( tusim) merak mal v ruke kamos tak sa este presne spitam
