Forum > Autohifi > Carpover D-rex 1202
 o Navštíveno 1503x o
o 17.02.2008, 23:18 | J@ST3R
caute mam tento mono. a ked dam na radiu hlasitost 20 tak sa rozblika kontolka CLIP a na 19ske to ide ok ?? radieo alpine 9874rr kable set 35ka -je o kasnu bateka maxima 900DC woofer infinity kappa perfect 12,1
o 18.02.2008, 08:07 | Barthez
To ze sviti CLIP je v pohode. To te zesilovat informuje, ze dosahl sveho maximalniho vykonu. Ja jsem mel tyhle zesy 3 v aute a byl jsem z toho taky pav. Tak jsem si to zjistil o co jde. Pak jsem ladil do te doby, dokud nesvitil stale :-))))
o 18.02.2008, 09:22 | DJ.UFÍK
Jako barthez.....btw mam jednoho rexe na prodej nechce link mode?:o) pak ti nebude nic blikat:-)
o 18.02.2008, 09:48 | J@ST3R
takze si to moze vyblikovat kolko chce ??? len to ze d-rex ma 620rms a woofer len 350w rms : )
o 18.02.2008, 09:58 | Barthez
jj. Ten CLIP je nejakej pomer vykonu zasu a vykonu na vystupu kde mas SW. Jinejma slovama vic by ten SW dostavat uz nemusel.
o 18.02.2008, 10:00 | J@ST3R
takze mu nemam davat viac
o 18.02.2008, 10:39 | Barthez
To bych zase nerekl. nevim do jake miry se muzes tim CLIPem ridit. Nerekl bych, ze je tak dokonalej jak pisou. Spis si dej volume podle sluchu. U SW je poznat, ze keca nebo uz nemuze.....
o 18.02.2008, 12:09 | J@ST3R
noo woofer hra v pohode
o 18.02.2008, 13:30 | DJ.UFÍK
U me kdyz CLIP bliknul tak uz bylo slyset jak SW jede az az na plno a vic proste ne
o 18.02.2008, 22:27 | J@ST3R
takze to signalizuje co?? ze woofer slape na maximum alebo zosik
o 19.02.2008, 07:11 | krt
Signalizuje to kdyz zacne zesilovac limitovat (slape na maximum). Tzn. kdyz zacne zes zkreslovat a to zdaleka este slyset nemusis. Obcasny probliknuti bych rekl ze je v autopodminkach v pohode. Zkousel jsem to na osciloskopu a je to pomerne presny. A jestli to vybudis tak ze to sviti furt a zda se ti ze to este hraje, tak si hluchej jak poleno protoze tou dobou uz z toho musi lezt "pravuuhlej" signal...
o 19.02.2008, 10:25 | DJ.UFÍK
krt :-D ale je to tak:o)
o 19.02.2008, 11:34 | J@ST3R
takze potom ten moj SW dostava okolo 500w rms ??
o 19.02.2008, 12:14 | DJ.UFÍK
to je sporne zalazi na nastaveni:o)Prijed pujcim sveho rexe a uvidis:-)
o 19.02.2008, 13:14 | J@ST3R
noo mam ho nastaveny
sub sonic -20
low pass - 80
phase shift - 0
BASS EQ
level - 0
frequ 30
o 19.02.2008, 18:07 | Barthez
Zalezi kolika voltovej mas vstup od radia. Na 2V muzes mit 3/4 volume a na 4V muzes mit 2/4, taky zvirazneni bassu urciteho Hz....
o 19.02.2008, 18:16 | J@ST3R
dialkove je na 3/4 mam 2V vystup
o 20.02.2008, 06:31 | krt
V podstatě by šlo říct že zesilovač dává za danejch podmínek co umí. Ale chce si to hodně pohrát s nastavením...třeba subsonic ti hodně pomůže...Vstup na to nemá žádnou roli. Prostě limituje a je jedno jestli je citlivost na vstupu taková nebo vonaká. Pokud se ti výkon nezda adekvatni tak bych začal kontrolou napajení...zkus kolik to má V na svorkách zesilovače když hraje nadoraz.
o 20.02.2008, 10:13 | J@ST3R
noo to som uz meral pri nastartovanom motori to pada na 13,9( tusim) merak mal v ruke kamos tak sa este presne spitam
Stránka vygenerována za 0.3842 sekund.
