Forum > Autohifi > ALPINE DVA-9861RI VS Panasonic CQ-VD7001N
 o Navštíveno 2446x o
o 14.02.2008, 08:09 | jamie.thomas
Zdravim, mohl by mi někdo poradit, jestli je nějaký markantní rozdíl celkově mezi značkou Alpine a Panasonic? Chtěl bych koupit jedno z těhle dvou rádii, ale nejsem si jistej, jestli ten Panasonic zahraje tak dobře jako Alpina.
Díky za rady.
o 14.02.2008, 15:10 | Ricci
Pochybujem, ze sa da zvukovo porovnat Panas s Alpinou...
o 14.02.2008, 17:29 | noclue
1. Urcite ano.
2. DVA9861 oproti inym alpinam nie je zvukovo nijaky zazrak, ale urco nesklame. a pre narocnych ma opt. vystup na procak :-)
o 15.02.2008, 07:09 | jamie.thomas
Takže když bych teda porovnal tyhle dvě rádia, tak je lepší Panasonic?
Takže buď koupit nějakej vyžsí model Alpiny, nebo taky vyjížděčku od Alpiny a tam už by ten zvuk měl bejt lepší jak u toho DVA-9861RI ??
A nebo když bych chtěl vybrat z těchhle dvou tak spíš toho Panasonica,co?
o 15.02.2008, 07:32 | jamie.thomas
A ještě kdyby jsme do výběru přidali třeba Pioneer AVH-P5700DVD nebo celkově Pioneery? Potřeboval bych vědět, jestli teda je Alpina na zvuk jednoznačně nejlepší nebo jestli se tomu třeba Pioneer vyrovná nebo tak.
Díky.
o 15.02.2008, 12:52 | Shr3k
14/02/2008 17:29 noclue: Ad DVA-9861Ri "zvukovo nijaky zazrak", s tím bych si dovolil hrubě nesouhlasit. Jde o AINETový model, už z principu musí mít D/A převodníky, které zvládají 192 kHz (přehrává formát DVD-Audio), má kompletní ovládání PXA-H701 a FullSpeed sběrnici s podporou nejen iPodu, ale i KCE-300BT.
Panasonic CQ-VD7001N je aktuálně totální bazar.
jamie.thomas: Doporučuju DVA-9861Ri jen pouze pokud vysloveně nechceš vyklápěčku a chceš mít monitor odděleně, jinak je volba vzhledem k výbavě jasná: Alpine IVA-D105R.
o 15.02.2008, 13:23 | jamie.thomas
Shr3k : ta Alpine IVA-D105R se mi z vyklápěček určitě zamlouvá z Alpin nejvíc, protože dává DivX, ale dokázal by si mi říct nějakej zásadní rozdíl mezi timhle modelem a tou ALPINE IVA-D310R ?? Krom toho, že ta dražší teda neumí DivX?
A myslíš teda, že ta IVA-D105R má vzhledem ke kvalitě zvuku srovnatelnej zvuk třeba s ALPINE CDA-9885R nebo podobnejma Alpinama co nemaj DVD??
A je potřeba dávat i procák k těmhle rádiím??
Díky moc za odpověď.
o 15.02.2008, 21:43 | noclue
Shr3k> mal som od alpine 9812,9835, pozicanu 9855, vlastnu 9860 a pozicanu 9861. S odstupom najlepsie zvuk mala 9835, potom 55, potom 12 a DVA9860-9861 modely boli o kusicek slabsie..... Dlhu dohu som mal prave 9860+PXA 701+RUX
ad DVD-audio: to ze mas na skodovke 120 tachometer do 300km/h neznamena, ze aj 300 pojdes... analogove casti v spickovych CDA-modeloch su jednoducho lepsie, lebo tie su "na zvuk", pricom pri DVA su skor na MM a predpoklada sa pouzitie procika....
jamie tomas: k panasoniku som sa nevyjadroval, lebo to nestoji za zmienku.
alpine "nesklame." mas to tam uz 15/02/2008
o 16.02.2008, 02:01 | Shr3k
"analogove casti v spickovych CDA-modeloch su jednoducho lepsie, lebo tie su "na zvuk"
LOL, tak toto je skutečně odzbrojující argument, na to nemám, co bych dodal. :-D
Just FYI, Alpine používá u drtivé většiny HU poslední doby stále stejné BurrBrown DAC převodníky od TI: PCM1732, PCM1742 až PCM1792... a jako koncové stupně AB class MOSFETy TDA od STM.
o 16.02.2008, 02:04 | Shr3k
15/02/2008 13:23 jamie.thomas: Není. Všechny funkce D310 zastane D105 (a něco navíc). D105 je jen důsledek evoluce a větší integrace. K D105 procesor nepotřebuješ, má 5.1 výstup.
Ad kvalita zvuku, viz moje odpověď v 02:01.
o 16.02.2008, 13:19 | noclue
Shr3k: tak len 2 malinkate dotazky: Cize ked maju 2 radia rovnake DAC a TDA tak musia hrat rovnako?
Chces povedat, ze 9835 a 9861 maju rovnake suciastky v analog. casti predzosilovaca...(medzi DAC a cinch. vystupom)?
koncaky ma nikdy nezaujimali, nikdy som ich neskusal....
o 16.02.2008, 16:34 | Shr3k
16/02/2008 13:19 noclue:
1. Liší se funkcemi, které jsou k dispozici (ekvalizéry, zpoždění).
2. Pro konkrétní porovnání IC si řekni LadaNovi, který má přístup do všech servisních manuálů Alpine. Jen bych chtěl podotknout, že u jmenovaných DAC žádný předzesilovač před koncovým stupněm nepotřebuješ, protože jsou schopny dodávat až 4 V RMS už samy o sobě.
Myslím, že zhruba mezi lety 2004-2007 Alpine používala zakázkový DSP od STM, řízený mikrokontrolérem NEC s vlastní pamětí (tam jsou naprogramované všechny věci jako Bass Engine a MX Expander).
V posledních multimediálních a USB přístrojích s vysokou integrací je pak nějaký nový all-in-one DSP i DAP, komplet od Texas Instruments (takže dva čipy prakticky obsluhují všechno co se týče digitálního zpracování zvuku a jeho konverze na analog).
o 16.02.2008, 16:50 | Shr3k
BTW zajímalo by mě, kdy Alpine přejde v koncových zesilovačích na nové digitální PWM koncáky, které zvládnou až 4x25 W RMS (myslím že je používá Panasonic ... vzhledem k digitalizaci zesilovačů PDX bych to očekával). Nebo jestli zůstanou u klasických AB můstků na současných 4x18 ... kdo ví... každopádně nové integráče jdou krmit přímo digitálním signálem z DAP procesoru, pokud to umí.
Stránka vygenerována za 0.3788 sekund.
