Navštíveno 1279x
08.02.2008, 09:09 |
Bingi Neřešili jste někdo náhodou ozvučení miaty? Vím že je to problém, chtěl bych jen nějakým způsobem přidat basy. Co jsem se díval tak se do dveří vejdou 20cm středobasy, což bude taky asi jediná možnost. Můžete doporučit buď nejaké samotné středobasy nebo rovnou komponentní set?
Bylo by dobrý hodit fota umístění, samozřejmě kolik by do toho cca mělo padnout + na čem to bude hrát, kdyby peníze nebyly omezený a umístění je myšlno za sedačkama, tak bych šel asi do nějakého 3-way, vpředu vejšky se středem a vzadu woofery
08.02.2008, 14:38 |
Bingi radio alpine 9835, do zesaku bych nejspis nechtel jit. myslis za sedackama pomoci takovych ten nadstaveb co se na to delaji? mas s tim auten primo zkusenosti s montazi? ona je totiz za sedackama nadrz, tak to neni tak jasne co se tam dostane a co ne. Podle toho se bude i odvijet cena, jestli bych dal i pripadne zes nebo ne. Spis me zajima jestli uz to nekdo zkousel resit
08.02.2008, 16:17 |
erix7 (K)
jj, mas recht Bingi, do miaty se vedjdou vazne 20cm repraky. da se tam krasne udelat 2,5 -3 pasmovej set. uz je to delsi doba co jsem delal kamosovi miatu, zesik sel pod kastlik, do dvrei 8" a 2 way. 8" plnila funkci basaku, kompo 10cm hralo od 150Hz. Pak pokud se ti ce s tim serkat, z kufru do prosturu pasazeru byly po stranach takove jakoby tunely, tam by se dal spocitat urcite bandpass, ale to bude na dyl. kazdopadne , moznosti v dnesni dobe uz je hdne, i vyber vetsi nez pred par lety.
Bingi: osobní zkušebnost s timhle autem určitě nemám, proto jsem chtěl fota o jakym umístění mluvíš, rozhodně bych nevymejšlel 20cm repro na rádio, pokud chceš basy, určitě je vhodnější volba jít přes zesilovač. Pokud by jsi zvolil bandpass na čtyřkanál jako 2+1, tak bych dal klasický kompa 16cm, je v nich podstatně lepší výběr a sw pokryje nízký pásmo v pohodě
9835-ka straca bez zosiku zmysel,
ved CD/MP3/tuner vedia aj lacnejsie radia a prinos oproti nizsim modelom je prave v 4V vystupoch na zosik a moznosti ovladania/ nastavenia zvuku (BassEngine Pro)....
cize tiez sa pripajam k tym, co Ti radia nedavat repro priamo na radio....
09.02.2008, 09:09 |
Bingi no to je jedno, radio je proste dane. 9835 a marcom m1 me zustali po autohifi nemoci z drivejska. Jde o to ze udelat neco do tohoto auta je problem, proto jsem to tady zakladal.
erix7: super, takze ty stredy stredy ste hodily nekde do tapecaku? a sli ty dvere nejak rozumne zatlumit kvuli tem basum?
20 cm komponentní repro dělá třeba EmPhaser, ale na ně bude třeba v každém případě zesík.
miata na alebo nb? do nb som osadil 25cm sw medzi sedadla, nesmie byt vsak veterny stit
