Escort to ma dost na pytel.... puvodni otvory jsou naprosto nevyhovujici. Ja jsem ve dverich vyriznul velky odvor az do pulky horni kulate vyztuhy plechu.....
Udelal jsem redukce z MDF, orezal tapec a na nej prijde 16,5cm mrizka od comp. Jeste premyslim ze bych pomoci lamina udelal uzavrenej tunel az k repru...
Pardon, vedle :o) (nejde me to smazat :(
Navštíveno 1547x
02.02.2008, 12:30 |
Zaky Zajímavý,to vypadá na xt4ky a Helix 1000,2 ?! Asi pěknej výklep co! Chci se zeptat na ten Helix jak to stíhá a jestli má opravdu ten výkon co píšou.Taky po něm pokukuju.
02.02.2008, 12:34 |
Zaky Už naskočily další foto. Ted vidím že jsou dva tak to už musí chodit bez problému :-))))))
petr UL... nehadaju sa tie helixy? neskusal si merat?
02.02.2008, 17:46 |
clown co bt se na tech helixech melo hadat ? kazdej honi jinej sub :o)
no jo ja mam tiez dva helixy na AS woofroch...radili mi ze sa budu hadat na merani bo nenastavis oba zesiky rovnako ...nevim...
02.02.2008, 18:11 |
clown tak to potom budes muset poridit neco z drazsi kategorie a zapojit oba suby na jeden :o)
clown: hádá se to jen při měření dB dragu, na normální hlasitý poslech je to uplně v pohodě, to stewe ví ;-)
..aby si byl v obraze ;-)
02.02.2008, 18:25 |
clown jj, vim ... :o) ja to pochopil ..
ne kazdy jezdi na dB drag ... :o)) ale pockej, az si koupim Smarta :o))))
02.02.2008, 18:49 |
petis clown: smarta nekupuj:-)))
mishan...dakujem za pomoc :))))))))
clown: no nevypadalo to tak ;-) :-))))))))))))))))))))
když to víš, tak co se kua ptáš :-D ;-)
02.02.2008, 20:01 |
clown no .. vis jak ... , tahle install nevypada, ze by sla do nejakyho Streetu :o))
jj není to na soutěže, mám to jen na poslech na cestu do práce, jestli zesy mají výkon co mají mít nevím, neumím to změřit a srovnání taky žádný nemám. Ale nějakej výkon tam bude, když vytočím volume tak mi po ani ne minutě spadne napětí o cca 1,5-2volty a to jsou tam 2 gelovky a mám natočenej motor, takže kdybych měl víc proudu tak asi helixy zatlačej ještě víc, navíc je to velkej sedan takže je to dost utlumený ale jak píšu je to na cestu do z práce
ještě pro doplnění v platu jsou Emphaser ECX 710S4 a ve dveřích Emphaser ECP26XT
02.02.2008, 21:16 |
petis vypadá to hodně zajímavě. zkoušel jsi pouštět jen frekvenci? 50-60hz třeba?
petis: nic takovýho nemám, dá se to sehnat?
poslu ti vecer par frekvenci na mail :)
to bude dobra kanonada :-)
prosimtě, kde jsi sehnal ten displej? Popř. šlo by sehnat něco i v oranžovým provedení?
05.02.2008, 20:10 |
mamut kamil306-
[ Link ] tady je a mas tam aji oranzovy
mamut: dík, ale za skoro 4litry na to kašlu:-)
06.02.2008, 16:46 |
mamut to jo ta cena je fakt maras
