Forum > Autohifi > Jak děláte kabely?
 o Navštíveno 4682x o
o 08.01.2008, 22:08 | viper
Sem začátečník tak to berte s rezervou :o)
Jde mi o to jak přiděláváte očka ke kabelum??na to jsou nějaké kleště jako na konektory?nebo jak? popř.foto dík moc
o 08.01.2008, 23:28 | jdoizo
nejlépe zapájen, pořádně prohřát :-)
o 08.01.2008, 23:54 | Zip
myslím, že na to jsou spešl kleště a že se tomu říká vaření za studena, ale tím si plně jistej nejsem. Já osobně to vždy pořádně zmáčknu kleštěma a pak to ještě řádně proleju cínem, ale to taky neuděláš jen tak nějakou pájkou.
o 09.01.2008, 00:08 | DaveX
Jinak na autokonektory jsou tyto kleště [ Link ]
o 09.01.2008, 01:44 | Ricci
No tieto klieste na 50ku kabel asi nepouzijes :-)))
o 09.01.2008, 06:29 | RadekFM
Asi tak, maximalne na remote :-)))
o 09.01.2008, 07:28 | clarion
Ja sa tiež hrám s takýmito, dajú sa očká až na 16ku kábel, ale väčšie prierezy chodím do elektromarketu a tam majú krimpy až do 50tky. A potom ešte zaletujem...
foto k příspěvku  od clarion
o 09.01.2008, 07:49 | DaveX
Ricci: je to jen na na kable max k reprákům.. těch kleští je víc jak napsal clarion..
o 09.01.2008, 11:10 | Mr.pitr
Pořádně zmáčknout kleštama a proletovat,proletovat ale hodně cin musí byt proteklej všude.
o 09.01.2008, 11:12 | Mr.pitr
Klešte nemám profi jen to zmáčknu,třeba kombinačkama,někdy to stačí.
o 09.01.2008, 11:32 | Deaf.as.a.post
lehce chytnu to sveraku, nahrejvam nahrejvam a pak pritahnu sverak a pak jeste prohreju
o 09.01.2008, 12:07 | Libor
na fastony kleště na větší mrchy jedině svěrák
o 09.01.2008, 12:29 | viper
Fajn dík moc za rady,taky sem to propájel pájkou,ale někde jsem právě slyšel že do auta moc letování nepatří že se to tam otřesama na kraji může ulomit,
dík za rady
o 09.01.2008, 14:29 | Lefi
viper : přesně jak píšeš,pájení do vozu neni vhodný kvůli otřesům,proto se vše krympuje,ale popravdě se mi ještě nestalo že by se mi zapájená věc uklepala.
Viděl jsem to jen u motorky a to ještě na enduru...
o 09.01.2008, 15:34 | wattman
:-)...mazec teorie...do auta neletovat...:-))
Je to totální debilita.Mimo teda kabelu,které jsou neustále namáhány ohybem apod.
Naopak,když to neproleješ cínem a jen slisuješ kleštěma..a nebude to třeba postříbřený kabel,časem se tvoří "měděnka",oxiduje to a vzniká Ti přechodový odpor..
Už jsem pár káblíku dělal,ale nikdo s uklepaným nepřijel...:-))
A na motorce už jsem taky letoval..platí totéž..:-)
o 09.01.2008, 15:49 | Lefi
wattman : takhle je vysvětleno to proč se používají,dutinky,fastony,oka,vidličky a.t.d.
totální debilita to neni,jak píšu může se to stát,ale mě osobně ještě ne.
Neboj se,taky už jsem jich pár dělal,jen mu vysvětluji proč slyšel že pajení do auta nepatří...
o 09.01.2008, 16:04 | wattman
no debilita to je...jak spravne ted poznamenal muj kolega bratr:-)...Na vsechny plošný spoje a elektroniku v autě se asi používají hřebíky ne?!:-)))
o 09.01.2008, 16:29 | alfik
hh ak je spoj poriadne nakrimpovany a su aj slusnejsie oka ne tieto autohifi radoby ocka tak cinovat nic neni treba zozen si kvalitne elektrikarske plne oka a dnich si to nakrimpuj ak ide teda o hrube napajacie v mieste spoja je to tesne a ziadna oxidacia nevznika ta vznika len na miestach kde je vodic holy na vzduchu vlhku a podobne ja este davam zmrstovacku aj to ocrani a aj to vyzera lepsie
o 09.01.2008, 16:30 | Lefi | Upraveno: 2008-01-09 16:34:00
Plošňáky jsou něco jinýho.
Já se nechci hádat,jen řikám jak to je...
jinak s DPS nezačínej,okolo toho je moje hlavní pracovní činost :)))
o 09.01.2008, 16:52 | wattman
v pohodě..:-)ja jen,že bylo napsano"pájení do vozu neni vhodný kvůli otřesům"-tak jsem to vzal komplexně-jako pájení...:-)
Vsechny auta z prvovýroby to mají taktéž zalisovaný na všech konektorech a v poho..ale cín je cín...:-)
o 09.01.2008, 19:30 | kondor
no já to mám takhle u napájecích káblů :D a u repro káblů to budu řešít stejně
foto k příspěvku  od kondor
o 09.01.2008, 19:38 | viper
jj přesně takhle to mam taky :o)
o 09.01.2008, 20:27 | JR
ovsem letovat plamenem, trafopajkou se to neprohreje :-))
o 09.01.2008, 20:48 | michal_smsmsm (A) | Upraveno: 2008-01-09 20:51:51
uz vidim jak bych trafickem pajel na 50tku kabel oko a dopadlo to tak jako na obr :) to by se mi driv roztekla pajecka v ruce :) ted premyslim kde vsude mam oka a zsjitil sem ze jen na minusu :) tam sem to dotahl zverakem a cau ;) jinde oka nemam, tak nemusim mit schizu ze sem neco odflakl ;)
o 09.01.2008, 20:55 | petis
jako JR, velkou pájku na propan. 50ku tp prohřeje za pár vteřin. takhle mám letováno 40ok na 50ce a měl jsem to za čtvrt hodky hotový.
o 09.01.2008, 21:24 | viper
jj dělal jsem to plynovou pájkou :o),tak to snad bude dobrý dík moc za rady
o 09.01.2008, 21:27 | kondor
jj taky propan ale hořák na vopalování oken :D chce si to dát bacha ale jde to :D:D
o 09.01.2008, 21:31 | petis
ne ne, nemyslím přímo plamen ale takovou jak nahřejváš měděnej hrot (nebo kladívko) nevím jak se přesně jmenuje. Izolace se jen ohřeje, nic víc to neudělá, ani nezasmrdí:-))
o 09.01.2008, 21:44 | kondor
petis : no tak tu klempířskou pájku nemám :( ale mě stačí přímo plamen :D
o 09.01.2008, 21:51 | petis
jo klempířská:-) to je ona:-)
o 09.01.2008, 22:05 | Zip
To já na to používal elektrickou, ale velkou jako ta klempířská, jen trvá dlouho než se řádně zahřejel
o 09.01.2008, 23:04 | Area51
Ja to resil sverákem a horkovzduskou... :o) A na prosto bez problému :o) Teda pokud se jedna o nejaky silnejsi napajeci kabel :o)
o 10.01.2008, 12:14 | noclue
takto :-)
foto k příspěvku  od noclue
o 10.01.2008, 13:21 | clarion
Tie veľké krimpovačky, čo majú v nemenovanom markete požičiavajú za pár šupov na hodinu, potom si nacvakám čo potrebujem a neexistuje aby sa to vytiahlo. Ale aj tak to letujem :)
o 10.01.2008, 13:25 | clarion
Tiežmožnosť... :)
o 10.01.2008, 16:21 | alfik
tato posledna moznost nieje moc vhodna zbytocne spoje = vacsi prechodovy odpor
o 10.01.2008, 21:36 | Andrex
Při problémech s prohříváním, je dobrý si pomoct nejakým přípravkem tomu určeným (např. F-16 nebo jak se to jmenuje). Ja bez toho už nevezmu pájku ani do ruky.
o 10.01.2008, 21:46 | Zip
co to je F-16?
já používám nějakou kyselinu, ale to proto aby ten cín dobře držel a dobře se to letovalo a pak ještě hodně trpělivosti
o 11.01.2008, 08:52 | kondor
ja na to použil pastu na pájení trubek :D
o 11.01.2008, 10:46 | Jaryn
kyselinu neee,sice to dobře chytá,ale brutálně oxyduje a po nějakém čase slabší kabel upadne...
o 11.01.2008, 12:22 | wattman
..jako Jaryn..kyselina je svinstvo..:-)
Jinak-10/01/2008 13:21 clarion-mi prijde jako cín na vrchu naplacaný a ne jako prohřátý kabel..:(
Chce to opravdu tu velkou pájku na"okapy"..:-)
o 11.01.2008, 12:27 | clarion
wattman máš recht, čakám na plynovú letovačku :-(
Jedna dvojnohá sviňa si ju požičala ešte na jeseň a furt nechodí....
Ale dobre mi tak, som nenapraviteľný optimista, už som si takto odmiestnil aj 12V/20 A zdroj...
Ak náhodou tieto riadky bude čítať nemenovaná "sviňa", nech si spomenie kde bývam...
Sorry za OT...
o 11.01.2008, 19:04 | Mario
víte hovno o pájení:) Krutyho spoj....
foto k příspěvku  od Mario
o 11.01.2008, 19:06 | Mario
o 11.01.2008, 19:13 | Goldies
No ty wole :-D
o 11.01.2008, 19:29 | viper
tak to je mazec :o)
o 07.07.2009, 18:13 | sonyk02
tak ten poslední obrázek je fakt mazec :-D
o 08.07.2009, 14:54 | michal_smsmsm (A)
krutyho spoj je luxuska ;)
o 08.07.2009, 14:59 | DJ.UFÍK
takove spoje dela i Zan:o) rika tomu bud ruska nebo francouzska spojka:o) podle toho jak se to asi povede,ja nevim.oD
o 08.07.2009, 15:39 | hifim@ni@k
Tak teď nechápu. Vážně cín ? Noclue, ty to vážně pájíš ?
Doporučuji pročíst tuto diskusi: [ Link ]
A oxidace ? Pomocí speciálních kleští dojde k vytlačení vzduchu mezi licnami a tím nemůže dojít k oxidaci !
o 08.07.2009, 21:49 | noclue
hifi, clovek sa stale uci :-) takto sme to zalievali ked este doma neboli krimpovacky od Klauke od 10-120mm2
: kuk na moj prispevok
05.04.2009, 20:25 | noclue
Lucas> ebay is your friend :-)
Luba> cinovanie - to je dobre pre prudy v mA, nie na napajanie zosikov... Keby to bolo lepsie, tak by elektrikari cinovali a nekrimpovali....
ak by to niekoho vazne zaujimalo, pozrite si technicke normy, odporucam nemecke....
o.i. tam stoji, ze drat musi byt krimpovany do oka, cin je tabu..... v pripade "dutiniek" musi byt tato tiez nakrimpovana....
o 09.07.2009, 14:37 | stewe21
hosi co taketo kleste? budu stacit na bezne hifi veci?
o 09.07.2009, 18:20 | hifim@ni@k
Také teď předělám na dutinky. Zde je krimpovací dutinka: [ Link ] Ale jak vypadá po nalisování ? Máte někdo foto ?
o 09.07.2009, 21:20 | Raimmii
já používám tydle, jsou na oka pro kabely od 25 - 150qmm... takže 50tka nou problém, během jednoho cvaknutí hotovo..
foto k příspěvku  od Raimmii
Stránka vygenerována za 0.3347 sekund.
