Navštíveno 1366x
Prosím o výpočet objemu BR ozvučnice pro následující SW:
JVCko CS-LD3300
SPL db: 93
Displacement: 1.32ltr
Re: 3,8ohm
BL: 10.12
Vas:101,61
Me: 126,04gms
D:25cm
FS:26
Qms:3,76
Qes:0,76
Qts:0,64
Freq.Response: 16-1500Hz
Voice coil(Al) Dia.: 50mm
Vím, že spousta těch údaju bude asi zbytečnejch ale nevím přesně jaký jsou důležitý - tak radši všechny :-))
Předem děkuju.
1. už tady někde dole bude výpočet ozvučnice
2. měl bys to mít dané od výrobce..
myslíš že kdybych to měl od výrobce tak se na to budu ptát?
Jestli to tu někde je tak zkus pls nějakej link nebo objem...
sa mi zda ze aj na www.power-sound.sk je nieco :)
03.01.2008, 07:47 |
Michal | Upraveno: 2008-01-03 07:53:56
U jakehokoliv repro NEEXISTUJE jeden doporuceny objem, to je iluze vyrobcu, kteri vyuzivaji neznalosti spotrebitelu. Bednu (a basreflex) zvlast je treba navrhovat s ohledem na auto, na pouziti, na pozadovany vysledek a prizpusobit tomu jak objem, tak frekvenci ladeni BR, mnozstvi tlumeni a potazmo potom nastaveni subsonicu a delicky.
Takze neco jako xxL@xxhz se bez znalosti toho zbytku urcit da pomoci softwaru, ale pocitej, ze vysledek bude nic moc, uz proto, ze vetsina jednodussich softwaru (ISD a dalsi) nebere v potaz omezenost objemu vzduchu v aute (umi LSPLab a tusim i bassbox) ale i tam je potreba vedet, ceho chces doshnout.
Bedny ladene v ISD podle doporuceni softu nebo pseudohifisticky "na rovno" jsou dokonalou ukazkou jak to nedelat.
Pro jeden a tan samy reprak muze byt spravne ladeni klidne treba 25L a 40hzBR, ale klidne taky treba 40L a 30hzBR. Jde jenom o to, jaky bude vysledek repra s danymi parametry v te ktere ozvucnici v DANEM POUZITI a preferencich posluchace.
EDIT: A s reprem, ktere ma Qts udane od vyrobce 0.64 (realita byva jeste horsi vetsinou) bych o basreflexu radeji vubec neuvazoval. Bud uzavrenku, nebo 4th bandpass, tedy BP klasiku. 126g pri BL 10 a 4ohm taky hovori spis pro uzavrenou, zvlast, kdyz se jedna o vysokovychylkovy reprak (z displacementu - linearni vychylka, nebo rozmery mezery a civky udany nejsou ? ). 93db je zbozne prani vyrobce, mozna pri 2.83V, tedy skutecna spl pri 1W nekde kolem 1khz bude minimalne o 3db niz, ale to je normalni situace.
Doporuceni vyrobcu obvykle respektuje tu nejprimejsi cestu, tedy u BR a BP tu, ktera nejvice omezi vychylku a dovoli nejvyssi zatizitelnost, coz je pro poslech trosku kontraproduktivni, ale snizuje to pocet reklamaci. :)
no konečně někdo se touhle problematikou opravdu zabejvá a ví co jednotlivý hodnoty znamenaj (což já rozhodně nevím)
Je mi jasný, že se to bude muset ladit. Potřebuju ale z něčeho vyjít. Když se budem bavit o uzavřenej ozvučnici - z jakýho objemu by si vyšel? Díky
03.01.2008, 13:31 |
Duris neco bych pro vas mel.... takhle dobre popsany jste to urcite este nevideli :P
03.01.2008, 14:45 |
dddd Duris: docela dost zajímavej soubor
Michal: to je jasné že podle toho co chce to stavět ale pochybuju že s tímto sw chce trhat rekordy v nějakém hifi cupu.. a firma Magnat dodává k destructorum hodně dobrý návod na bednu ;)
04.01.2008, 14:09 |
dddd já mám bednu na Destructor dle návodu od fa. Magnat a hrálo to dost pěkně byl to BR se štěrbinou ,ale litráž si již nepamatuji
